15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
288,8K
1,5K
10,2K
Bergkamp
3 March 2010
Т.е правильно ли я понимаю,сначала очистить поверхность,потом краску кисточкой на скол,подождать 45 минут и только после этого лак???Сколько слоев надо нанести чтобы краска и лаки и какой промежуток времени выждать для более эффективной подмазки???Скажите,пожалуйста,делал ли кто либо эту процедуру сам лично,поделитесь опытом,насколько это вообще эффективно или проще и лучше перекрасить полностью порог???
Maggi
3 March 2010
Ну, эту тему я уже почти всю изучил
Но что то всю установку вместе с картинками не нашел
может подскажите где есть?
4 March 2010
Maggi
Насколько я помню с внутренней стороны бампера есть метки для датчиков у некоторых комплектаций даже проводка имеется (где то в крыле)
Заходите в тему,справа вверху есть "Поиск по теме" вводите "фото установки" и давите энтер и вуаля
Установка парктроника (сообщение #5531836)
blv
4 March 2010
Bergkamp
Устранял так на своём капоте сколы от камней.
Настолько, чтоб металл не ржавел. А восстановить ЛКП в первозданном виде не получается. Всё равно как у Вас заметны кружочки. Никак кисточкой не нанести микроны краски. Получается или больше или меньше. А у вас сколы большие, может порог перекрашивал ранний владелец?
Mike-focus
4 March 2010
Только начал познавать просторы этого сайта. Где можно купить адаптивные фары на фокус 2 дорестайл (Я из Казани), интернет магазин с доставкой? В них есть автокорректор? Если ставить в них ксенон, но нет омываек, за это могут докопаться? Если не ставить ксенон, их свет лучше родных (Focus II 2005). Адаптивные фары бывают разные? В чем отличия? Есть ли в авто со штатными фарами датчик положения руля для адаптива? Возможна ли настройка адаптива самому и как она осуществляется (Болты-шестигранники?) Пока вроде все. )) Буду благодарен за ответы. ))
4 March 2010
Установка адаптивных фар взамен галогеновых фар
Продам Куплю
Нет
Да
Есть при наличии курсовой устойчивости IVD
Bergkamp
4 March 2010
blv
Как раз недавно звонили предыдущему хозяину нашего авто,нет пороги он не перекрашивал,это точно не красил!!!,Всего 4 скола,2 в среднем диаметром сантиметр,2 других они как раз находятся на ребре порога,я так предполагаю что они скорей всего от каблуков,так как 2 скола круглые,а вот эти два плоские.
Вот.
Т.е правильно понимаю,благодаря карандашу и лаку порог в этих местах подвергаться коррозии не будет???На долго вообще это закраски хватит,слышал на мойке,под давлением они отлетят,говорят если повезют месяца на 2-3???Как избавиться от этого не прибегая к покраски порога полностью или только выход в этом???
Простите что всем уже надоел своим порогом,понимаю дело мелочное как все говорят,но мне настолько это неприятно!!!Первая машина блин,месяц не покатались и такая фигня на пороге!!!
Mike-focus
4 March 2010
спасибо! А свет лучше штатных? Есть ли смысл этим заниматься?
АлекСаша
4 March 2010
Bergkamp
у меня на капоте уже год, там есть металл щеточка зачищаешь ей, красишь и лакируешь...
bobah311
4 March 2010
Такой вопрос: после замены задних аммортизаторов, нужно ли делать сход-развал?
-Ал-
4 March 2010
bobah311
Амортизаторы, что задние, что передние - на сход-развал не влияют
4 March 2010
Bergkamp
Если сильно так печетесь то подкрасьте ремкомплектом пороги и покройте безцветным антигравием или ЗМ пленкой
HaosZero
4 March 2010
Вопрос такой: суппорт радиатора он же телевизор у ФФ2 и ФФ2 рестайл одинаковые или нет?
Bergkamp
4 March 2010
Спасибо Всем огромное,форумчане и сторожилы!!!Очень помогли,благодаря Вам я разобрался со своими сколами на порогах(ну не совсем до конца) и принял решение.Сейчас замазал карандашом с лаком,посмотрю как будет себя вести они,а как потеплеет,обезжирю все,пройдусь антикором,покрашу,залачу и в конце концов отпалирую.Вот как!!!Надеюсь все будет отлично!!!???Понимаю прекрасно,что это мелочь для кого то,но меня это бесило очень!!!А еще надо проще все таки относится,чего и всем желаю!!!Как только сделаю свои сколы,обязательно отпишусь,уверен,болезнь всех,мало ли,кому то пригодиться!!!
Дмитрий33
4 March 2010
У меня такой вопрос,в Trende подушка пассажира обязательно идет?брал машину с рук,айрбэк не написанно,но вырез под нее есть...
-Ал-
4 March 2010
Дмитрий33
Обратитесь в тему Определение комплектации по vin коду там по VIN вам подскажут была ли с завода у вас подушка пассажира
Дмитрий33
4 March 2010
большое спасибо!!!
Дмитрий33
4 March 2010
блин,че то про падушку нету ниче...написанно только что в краштестах не участвовала и все
simax80
4 March 2010
Дмитрий33
У меня Comfort + Sport (тот же тренд на новый лад) - только одна подушка у водителя
Дмитрий33
4 March 2010
Да?плохо а зачем же тогда вызер под нее?
-Ал-
5 March 2010
Дмитрий33
ответил тебе там: Определение комплектации по vin коду (сообщение #7139073)
galant64
5 March 2010
ФФ2 1.6 МТ
недавно стал ощущать мелкую вибрацию в педали газа и тормоза, ТОЛЬКО при езде. Если стоять и жать на газ в ХХ режиме, то ничего нет.
Не подскажете, что это может быть?
З.Ы. На педали сцепления такого не ощущается, на кузове и руле тоже не ощущается
АлекСаша
5 March 2010
может быть снег под защитой, на мойке надо промыть и чтобы оттаяло
antoha209
5 March 2010
Подскажите, что за беда такая может быть,может кто сталкивался, при полном баке, растояние до заправки показывает 189км, комп показывает расход 12л/100. (авто 1.8 125л.с)
5 March 2010
antoha209
Ну для начала сбросьте все показатели БК и покатайтесь
antoha209
5 March 2010
Сбрасыва показания ср. расхода, и заправляться пробовал с заглушеным двигателем, не помагло:(
ziggenss
5 March 2010
Что может быть за беда Синяя жидкость а точнее какой то гель накапал из под рулевой колонки (ff2) пробег 2 тысячи
АлекСаша
5 March 2010
antoha209
это постоянно или разово? если разово скоро обновится...
gramozeka
5 March 2010
Добрый день. Не ругайте если не туда пишу.
Автомобиль FF2 1,8 2006 универсал. Пробег 35т.
Машина в моем владении чуть меньше года. Все суппер. но ту случилось что то непонятное. Из-за образовавшегося обледенения и так неровной дороги к гаражу, пришлось побуксовать при езде задним ходом (даже машина глохла когда заднее колесо упиралось в очередную колдобину). Дорогу победил, но когда вышел из авто сразу почувствовал очень сильный запах гари и (ссори) санья какогото или тухлости. Сразу подумал сцепление подгорело. И поставил машинку в гараж. Пол ночи взрывал интернет на эту тему, вычитал кучу вариантов проверки сцепления на работоспособность. С утра в машину садиться было не возможно- запах санья как будто сконцентрировался. Пришлось на работу ехать (повезло что всего 12 км) с открытыми окнами. запах вроде пропал. Машина прёт как и прежде, притензий к рабочим качествам сцепления НЕТ. поставил машину на стоянку- всю обнюхал - все хорошо. но после того как вернулся с работы- через 8 часов. при открытии двери меня опять сразил все тот же запах. Потом на ноч оставил машину с открытыми окнами и капотом. С утра не пахло. Но стоит заглушить машину (после 12 км) через минут 7 в салоне появляется тот же запах.
Если кто сталкивался с похожим скажите- надолго этот запах будет преследовать меня? Менять сцепу только из-за запаха? или запах пропадет тыщи через 3 пробега? неужели у форда такое слабое сцепление. (до этого была десятка сарай 16 кл). я ее не жалел вообще- ездил и по полям и по снегам и буксовал и машины на тросу возил- ни когда не подгорало сцепление и тем более не пахло. Помогите решить проблему ПЛЗ.
max-57
5 March 2010
У меня тоже такое было,но мне кажется это не из-за сцепления,тут что то с кондиционированием...
