15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
289,2K
1,5K
10,2K
U F O
28 February 2010
подскажите пожалуйста, где найти тему или что нибудь о головных устройствах в штатное место на дорестайл, вместо 6000cd квадрат?
Grigory2008
28 February 2010
pavel-tolchinskij
Модернизация аудио 2
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Мультимедийные устройства штатного размера
U F O
28 February 2010
Grigory2008
Спасибо!!!
-Ал-
28 February 2010
Bergkamp
Изучите тему Мелкие повреждения ЛКП
Моё мнение такое, что поскольку порог место не заметное - то мазнуть антикором (любым) и ездить дальше ... когда (ттт) появится повреждение в каком-нибудь заметном месте - то тогда уж заодно и перекрасите.
undar
28 February 2010
Всем привет. У мня вот какая проблема возникла: в прошлые выходные помыл машинку (дорестайл, 1.6, автомат) и поставил в подземный гараж. Сегодня попытался поехать на ней, сначала не получилось - все работает, заводится, ошибок никаких не выдает, но машинка практически не ехала и не работал спидометр. Ну как не ехала - обороты шли нормальные, а машина с трудом начинала двигаться вперед или назад. Через некоторое время я поддал газку побольше и в районе заднего правого колеса что-то щелкнуло металлическим звуком и машинко начала нормально передвигаться, но спидометр так и замер на отметке 0 )
Так вот в чем может быть проблема, что-то присохло, а потом отсохло и накрылся датчик спидометра? Так мне мыли только кузов и колеса или все-равно натекло?
P.S. Заранее извиняюсь, если такие ситуации уже разбирались - ткните носом если не сложно )
лесли
28 February 2010
При парковке оставался ли авто на ручном тормозе? И какая примерно температура в подземном гараже? Если оставлял на ночь на "ручнике" и температура отрицательная, то вполне возможно, что прихватило льдом между тормозными колодками и барабаном. Вода туда при мойке авто попадёт стопудово. Металлический щелчок очень характерен при освобождении барабана от колодок в описываемом случае. У самого такие ситуации бывали не раз на разных авто. Если нет времени, то эффективно выручало прогревание задних дисков паяльной лампой.
-Ал-
28 February 2010
undar
Не загорелась ли теперь лампочка неисправности АБС?
undar
1 March 2010
-Ал-:
undar
Совсем забыл - АБС нет. Скорей всего тормоза присохли после мойки. Датчик спидометра вроде на коробке стоит или еще где от него концы имеются?
З.Ы. При парковки да, стоял на ручном тормозе. Температура в гараже около +2 (по ботовому компьютеру)
Dr.Draft
1 March 2010
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: за четыре для стоянки высасывает акум в ноль. Если ездить каждый день то никаких проблем. Проверил потребление - на заглушенной и закрытой машине потребление 0.847 А. , нормальное насколько понял 0.030 А. Может кто сталкивался? очень надеюсь на помощь. заранее благодарен.
blv
1 March 2010
Dr.Draft
ответ посмотри Dimicandum
Dr.Draft
1 March 2010
blv
Спасибо за совет, но...
Лампочки сразу проверил и в бардачке и в багажнике, также отмел и магнитолу с сигналкой (полностью отключал). Еще пробовал вынимать предохранители, но тоже не к чему не пришел.. однако при выдергивании одного из, по моему, шести жгутов проводов салонного блока предохранителей все приходит к 0.030 А, но половина оборудования не работает)). По-моему, причина где-то в передней части, т.к. меняли бампер, и возможно что-то повредили, но я не могу понять что...
p.s. Акума новая, машине год.
p.p.s FF2 рестаил 1.8 МКПП
АлекСаша
1 March 2010
у вас седан? может проводку багажника покоробило?
Dr.Draft
1 March 2010
АлекСаша Да. Седан. Что значит проводку багажника покоробило? Ведь меняли передний бампер, а сзади ничего не трогали.
АлекСаша
1 March 2010
просто питание проходит по салону, возможно она рушится и пробивает на корпус? или у вас постоянный показатель?
lifelike
1 March 2010
не нашёл такой темы)
Проблемка!!! при переключении с первой на вторую передачу и со втророй на третью...такое ощущение похожее что масло замёрзло в коробке...и так раз 5 за день... такое у меня было раньше в Альфа Ромео..там тросик потом порвался... А Фокус взял как пару дней и ещё не изучил...
подскажите ребят?? сто какое проверенное...я в Питере ток 1,5 года не всё знаю ещё.
Спасибо)))
АлекСаша
1 March 2010
смазать тросики...
lifelike
1 March 2010
а где они? с салона вскрывать??
Dr.Draft
1 March 2010
АлекСаша да постоянно. 0.8 +- 0.2., но Вы натолкнули меня на мысль о поврежденном жгуте в резинке межу кузовом и крышкой багажника, насколько я смог выяснить, это проблема седана. завтра проверю.))
blv
1 March 2010
Dr.Draft
Я так понял предохранители не помогли? а выдёргивание колодки проводов вернуло утечку к номиналу?
какое оборудование отключается? Может там поискать утечку.
Dr.Draft
1 March 2010
blv
да. если считать номиналом 0.03 А, но при этом половина оборудования не работала, а полную элетросхему найти не могу, чтоб проверить потребители. Вот именно для этого нужна схема
Albert75
1 March 2010
123
АлекСаша
1 March 2010
lifelike
где рычаг, кожанную оплетку, и туда масла, примерно через неделю приработается, масло поливать обильно.
ЗЫ масло=смазка (лично я масло)
Albert75
очень содержательно, видимо проблема в прокладке между рулем и сиденьем
АлекСаша
1 March 2010
Dr.Draft
как вариант герметичность резиновой кнопки багажника, вода? не замерзает в мороз? не была замерзжшая может разморозилась?
Dr.Draft
1 March 2010
АлекСаша
нет. не замерзала и всегда открывается нормально. читал что с ней проблемы, но не думаю что за год успела испортится.
Bergkamp
1 March 2010
Спасибо огромное,Вам Ал!!!
krivoy
2 March 2010
день добрый!!! меня интересует вопрос по одной как мне показалось интересной технической характеристики ФФ с мотором 2 литра. Я являюсь потенциальным покупателем первого в своей жизни форда, сделка по покупке автомобиля состоится в ближайшие дни. Автомобиль был найден в объявлениях интернета, в соседнем городе. Машина 2008 года выпуска, пробег 27000 км., отметки о Т.О. присутствуют, кузов хэтч бэг. При втречи не постеснялся собственно лично прокатиться на авто, так вот, ОСОБЕННОСТЬ!!! (на мой взгляд), автомобиль в движении на любой передачи (коробка механика) при более резком нажатии на педаль газа начинает бешено буксовать на чистом от снега асфальте, я за час вождения не смог к этому привыкнуть, получается два режима езды: медленно, или буксуешь. Очень трудно разогнать машину плавно... (колеса: гуд ир ультра грип 500, на гвоздях). подскажите нормально это или нет? как на нем вообще ездить? если он такой шустрый, как это будет выглядеть летом на сухом асфальте? Автомобиль для меня не первый, были авто и с более мощьными авто, но такого не замечал.
2 March 2010
krivoy
Ваша тема Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
-Ал-
2 March 2010
krivoy
Ни один ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЙ автомобиль (больше 100 л.с.) не может использовать всю мощность в динамике разгона. А уж зимой и подавно.
К сцеплению и газу привыкнете за несколько дней ... если это затруднительно для вас - покупайте с АКПП и трекшн контролем (ESP).
2 March 2010
-Ал-
Возможно присутствие мульки в авто
krivoy
2 March 2010
Ал, о какой мульки идет речь?
