Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
258,8K
4K
Witall
26 January 2010
У меня тоже закрывается багажник при работающем двигле - не ставится только на двойное запирание...
dimcher
26 January 2010
Эх, у меня замок замерз, ключом не повернуть. И размораживатель не берет А с кнопки основного ключа не закроется?
Vlad_S
28 January 2010
По идее должен закрывать при однократном нажатии.
Это команда на ЦЗ. Но сам не пробывал. Открывать кнопкой открывал.
alexij
30 January 2010
Сразу предупреждаю-может и не ОФФ, но лючок бензобака у меня не блокируется вместе с замками при постановке на охрану, на дорестайлах блокируется... Машина оборудована ПБ5
FocusOFF
31 January 2010
alexij
На ФФ рейстайлинге он не блокируеться вообще ,не зависимо стоит ПБ5 или нет.Там стоит система изафут и блокировка не нужна .ИМХО.
Tovich
3 February 2010
Слушайте, а у нас на форуме кто-нибудь статистику собирал о том, сколько ФФ2 с ПБ5 открыли и завели? Просто слышал, про этот самый проводок в двери, что при провороте личинки замка ПБ5 не отключается, типа устройство личинки такое, что там что-то ломается и всё, но машина остаётся закрытой. Да и ведь даже в случае открытия двери остаётся ещё штатный иммо...
Grigory2008
3 February 2010
Tovich
это лучше спросить в теме Создание FAQ "Как избежать угона ФФ"
и тут УГОНЫ ФФ2
user_amd
11 February 2010
как узнать есть ли этот пакет безопасности 5 на машине? по каким признакам?
машинка GHIA SE 2007 года в комплекте ключик складной с кнопками и обычный.
-Ал-
12 February 2010
Dmi_sampo:
Ребята, есть несколько вопросов:
1) можно ли силовыми способами воздействия на личинку провернуть ее и открыть дверь (что приведет к отключению сигналки с ПБ5) или же личинка просто ломается БЕЗ открывания замка?
2) при закрывании двери ключем, через личинку двери, обмена кодами по радиосигналу не происходит? Т.е. так выгодней обходить код-грабинг? ...
1)Имхо, дверь открыть можно, а отключить сигналку - нет, так как контакт отключения проворачивается вместе с личинкой и не замыкается.
2)Однократным включением код не граббится, так как он динамический
aleks36
12 February 2010
maksim_y:
Для машин с 4 стеклоподъёмниками резать провода не обязательно (если посмотрите, то жгут с чёрно-белым проводом в двери подходит коробочки с 2 разъемами). Снимаем большой разъем и вытаскиваем из колодки провод (при необходимости вставляем обратно) и в сервисе некто даже не заметит. Данная процедура заняла 20 минут чистого время (ещё 20 мин. менты гоняли я на их стоянки всё делал пока жену ждал. Аккуратний с клипсами одну умудрился немного сломать.
Так и не понял где именно искать или резать провод-у меня 4стеклоподъемника
Прочитал 50 с лишним страниц и запутался -один подсказывает что надо резать в двери,а другой что не надо-как все таки сделать с этим проводом правильно? Резать или искать в блоке?
-Ал-
12 February 2010
aleks36:
...Так и не понял где именно искать или резать провод-у меня 4стеклоподъемника ...
Когда 4 стеклоподъёмника, в двери стоит CAN модуль и этот провод идет к нему, то есть он присутствует ТОЛЬКО в двери, естественно там и надо его искать.
delmos
12 February 2010
U
user_amd:
По идеи, если есть складной ключик, то ПБ5 на вашем авто есть. Тем более вы пишите, что у вас GHIA SE, а это испанец, у них комплектация для России была фиксированная, в которую входит и ПБ5.
Saша
12 February 2010
delmos У меня был Форд в комплектации GHIA, а ПБ5 небыло. Складной ключ входит в базу для крмплектации GHIA.
Witall
12 February 2010
user_amd
Попробуй сам себя закрыть в машине двойным запиранием. Изнутри машину не откроешь. Через 30-40 сек. должены сработать датчики объёма и машинка должна забибикать (из под задней сидушки), и заморгать габаритами...
PanD@
12 February 2010
delmos
Складной ключ скнопками идет к Гии потому, что у неё в базе ПБ1.
Наличие ПБ5 - опциональное.
delmos
12 February 2010
Уважаемые Saша и PanD@, спасибо, что поправили. Совершенно забыл, что к Гии при любом раскладе, даже с наличием ПБ1 идёт складной ключ. Но у автора, если у него действительно GHIA SE, т.е. испанец, ПБ5 должен быть.
artimidiys
12 February 2010
delmos
Ты ошибаешься, ПБ5 это опция, она не входит в комплектацию GHIА SE. У меня есть ПБ5 , а у моего друга такая же комплектация, но стоит ПБ1.
delmos
12 February 2010
artimidiys,
могу конечно и ошибаться, но как в своё время уверял манагер в автосалоне, SE это фиксированная комплектация в которую всегда входит ПБ5, хотя конечно может манагер и нагнал.
BeefEater
13 February 2010
delmos
c 2008 года SE - уже не фиксированная комплектация
Keldysh
22 February 2010
Прошу прощения, но нет желания читать все 50 страниц. Есть ли смысл ставить дополнительно сигнализацию с ПБ5?
-Ал-
22 February 2010
Keldysh
Если вы хотите получить дополнительную функцию "дистанционного (автоматического) запуска - то тогда без дополнительной не обойтись...
Если же просто увеличить защищенность, то есть возможность подключить к ПБ5 датчик удара и пейджер (в этой теме есть инструкции).
Korak
22 February 2010
K
Keldysh:
Уже неоднократно обсуждалось, что ПБ5 для угонщиков вообще не помеха. Так что, думаю да, стоит, если вы хотите сохранить свое авто в целости и сохранности.
-Ал-
22 February 2010
Korak:
... ПБ5 для угонщиков вообще не помеха...
Как и ЛЮБАЯ ДРУГАЯ , для высококвалифицированых угонщиков. Все сигнализации защищают исключительно от "детишек".
Другое дело штатный иммобилайзер, который, конечно тоже не 100% защита, но представляет серьезные трудности для угонщиков.
dimcher
22 February 2010
Я думаю, что если не нужны всякие автозапуски, то к штатному ПБ5 лучше поставить дополнительно хороший иммобилайзер. Ну и механический замок капота, если машина во дворах часто ночует.
Alega
22 February 2010
dimcher
Полностью согласен. Сам сейчас мониторю вопрос о доп.иммобилайзере к штатному ПБ5.
Eugene4880
22 February 2010
Diman16
есть варианты?
я ищу не могу найти в виде карточки - кредитки, чтоб положить с документами, и не парится.
заодно - нет документов - не заведёшься...
stevg
22 February 2010
delmos:
U
user_amd:
если стоят датчики объёма то значит ПБ-5
а складной ключик может быть у всех -покупаете набор со складными ключами меняете личинки прошиваете новые ключи и всё вот вам и открытие с кнопочки и не важно какая комплектация. правда для дорестайла нужно ещё под потолком антену поставить а в рестайле она уже в геме у всех стоит
Alega
23 February 2010
Eugene4880
Пока вариантов нет, юзаю инет.
Keldysh
23 February 2010
Мне нужен автозавод, а то зимой хочется садиться в теплую машину. эти 10-15 минут все-таки жалко тратить.
Eugeni
23 February 2010
E
Eugene4880:
Diman16
есть варианты?
карточку-кредитку надо будет подносить оч близко к считывателю. Мал у них радиус действия.
Так что наблюдающие всегда будут в курсе, где карточка лежит.
