Не работает прикуриватель
18 years ago
Получилось так. Вынул сам прикуриватель, туда засунул зарядку от КПК, а потом вынул ее и некотрое время катался с незакрытой дыркой и туда случайно упал небольшой пластмассовый зажим (у меня в этом кармашке немного всякой мелочи валялось). Я этого не заметил и потом попытался туда засунуть зарядку от КПК. Она до конца не вставлялась и я немного увеличил свои усилия. Потом понял, что что-то не так и полез туда смотреть. Понял, вечером пинцетом вытащил, вроде никаких повреждений нет. Сегодня засовываю зарядку - лампочка не горит, другую зарядку тоже самое, сам прикуриватель - нажимаю, он туда щелк, а обратно так и не дождался, пришлось ручками выковыривать.
Судя по всему какой контакт немного отогнулся внутри этой дырки-прикуривателя, но вот какой пока понять не могу, смотрел смотрел туда - вроде все нормально...
прикуриватель, предохранитель, пакет курильщика, пепельница, электрика, розетка, 12в
Sergey_SV
11 August 2006
213,7K
demius78
27 August 2008
NAD nogami perednego passagira snimi magkuy obshivku yf dvuh krepleniuah i pered toboy budet beliy blok predohraniteley. prikurivatel' eto 20 amper v samom verhnem r'adu predohraniteley(ih tam shuk 10)
smiladon
10 September 2008
По поводу номера предохранителя
В мануале №39, у меня такого нет (начинаются с 100, авто 2007гв).
Кто-то писал, что №109.
Посмотрите у кого какой номер, пожалуйста.
___
Посмотрел - точно 109, сгорел, поменял, все работает.
Shnaps
10 September 2008
я сегодня менял 109, 20 Ампер. 5 минут времени.
Спалил похоже пылесосом. Или не родным прикуривателем от шевролета. Он кстати сам тоже сгорел. Первый раз в моей практике!!!
Так что прикуриватели в шевролетах-отстой
Wereshagin
7 November 2008
Перестал работать прикуриватель. Поменял предохранитель 15 А синий, что под рулем находится (неродной, купил в АВТО 49), но никаких признаков жизни.
Подскажите какие мои следующие действия по поиску неисправности.
Wereshagin
7 November 2008
в центральной коробке предохранителей и реле что под рулем
Скорпионъ
7 November 2008
Wereshagin
А у нас под рулем нет ничего.
-Евгенич-
7 November 2008
может на фокусе-универсале есть?
Сергей 1986
7 December 2008
"Товарисчи"!!! Выручайте, прикуриватель у меня работает, а вот подсветка два дня назад потухла, бесит аж когда что нибудь не работает!!! . К диллеру в облом, туда обратно 200км. Может кто знает как его разобрать?
-ВДВ-
6 July 2009
Мужики! Случился такой трабл. Воткнул трансмиттер в прикуриватель и там остался наконечник внутри. Мало того,еще и зачем то нажал на прикуриватель,соответственно он теперь обратно ни как!!!. Подскажите пожалуйста,как разобрать прикуриватель!?. . Не ругайтесь за то,что поиском не пользуюсь-сижу с телефона! Некоторые функции не доступны просто. . Спасибо!
Copper
6 July 2009
авто то какой? рестайл\дорестайл? ракетткурильщика? у мну рестайл - прикуриватель на консоли между подлокотником и кпп, чтоб его снять помоему надо снимать накладку
Andreyspk
6 July 2009
Нинадо ничего разбирать! Буквально вчера случилось то же самое с зарядкой для телефоона.
Нужен хороший пинцет. И не забудте предохранитель перед операцией вытащить или клемму с АКБ снять. Я у себя спалил предохранитель, поменял его за несколько секунд... Короче, работы на минуту без вскрытия.
edison77
6 July 2009
Черная Пантера
у меня было похожее,ткнул прикуриватель,а он в гнезде остался и обратно не лезет,так вот я его с очень хорошим усилием оттудова вытащил,грубая сила рулит
-ВДВ-
6 July 2009
Andreyspk edison77...Сенкс!!!Пойду попробую!
Sergey Vl
6 July 2009
Я вот тоже в свое время так же попал с трансмиттером. Вытаскивал с применением грубой силы, а трансмиттер возьми да и сломайся, причем обломок остался в прикуривателе (потом замучился пасатижами его выуживать).
burya
6 July 2009
Черная Пантера
вот тут есть как разобрать прикуриватель http://tentoys.livejournal.com/54287.html#cutid1
Jek616
8 July 2009
Ездил недавно к официальному дилеру(genser) ,производились мелкие работы по двигателю, заодно сказал чтобы посмотрели прикуриватель который перестал работать. Замена предохранителя и обслуживание прикуривателя обошлись, где то 600руб. Я был немного удивлён столь высокой ценой за замену предохранителя.
edison77
8 July 2009
в чём заключалось обслуживание прикуривателя?замена предохранителя 5 минут работы + сам предохранитель-40рублей,элементарно можно сделать самому,но если у Вас много денег...
Jek616
8 July 2009
edison77
По словам мастер приёма авто обслуживание прикуривателя заключалось в прозвонке Электра цепи, поджали защёлки в нутри (смешно, правда?).
Я подумал, что работа мелочная и стоит максимум сто рублей, а всё оказалось не так как я думал:weight:
Kostroma_44
26 August 2009
Помогите мне пожалуйста...купил дидную трубку для подцветки салона,она вставляется в прикуриватель и должна работать,но у меня не работает...в друго машине работает...Подскажите что сделать надо...Машина Форд фокус 2 рестайл
Geezy
11 September 2009
Собственно сабж
Синий предохранитель?
black16rus
11 September 2009
А прикуриватель по-моему вообще в салонной коробке находится)))
black16rus
11 September 2009
Ага, в коробке под бардачком которая, там предохранитель прикуривателя.
shtativnik
11 September 2009
А какого года авто? У тебя в руководстве по эксплуатации есть схема предохранителей, поищи по-лучше!
Раздел "Плавкие предохранители" начинается со стр. 228
Anikiy
11 September 2009
Geezy
Прикуриватель тут, это когда болт, к которому прикручена желтая штучка с цифрами 60, соединяешь с массой автомобиля. Провода раскаляются докрасна, и вуаля! Можно прикуривать
Geezy
14 September 2009
Вобщем нашёл я предохранители только незадача,в книжке написно что прикуриватель 39,и что сила тока равна 20,значит и предохранитель должен быть на 20,но я удивился когда в 39 нашёл предохранитель на 10,это чтож за фокусы такие?:)Да косяк будет если это не предохранитель...
Edu 78
14 September 2009
я тоже когда то искал и не нашел короч не совпадает по мануалу
пошел другим способом, включил в прикурилку пылесос и есссно включил потом вынимал и вставлял предохи пока не заработал пылесос, то есть нужный предох
попробуй так
Edu 78
14 September 2009
по очереди- вытащил, попробовал вставить новый предох не заработал, то приступаешь к следующему предоху и так далее Я вроде нашел через 8 предохов нужный предох прикуриля, но какой не помню, давно ето было
Удачи тебе в поиске предоха
кому щас хорошо всем тяжело
Geezy
14 September 2009
Всё нашёл:) всем сенк)
MegaUser
19 November 2009
Народ не подскажите что сделать или что официалам сказать, постоянно горит предохранитель прикуривателя, уже штук 5 точно сменил, хорошо курить бросил пользуюсь редко но при включении выключении он горит зараза, причем когда сгорит когда норм, я подозреваю что где-то в гнезде коротит, кто боролся или сталкивался с этим подскажите причины и как быть?
azarenko
11 February 2010
Подскажите пожалуйста! У меня вообще анекдот )) Я подключал в прикуриватель КПК на зарядку, а он (прикуриватель) провалился вовнутрь )) И теперь вместо прикуривателя дырка! Кто знает, как снять эту панель можно и достать прикуриватель???
