Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
FICUS 1
4 February 2010
ssol959
должно быть это шланг вентиляции картера, вторым концом должен заходить в воздушный фильтр.
ssol959
4 February 2010
FICUSВ 1А что, если он в фильтр не входил, а попросту валялся? Через него грязи туда налетело значит?
BorisMan
4 February 2010
ssol959
Это шланг картерных газов, он входит в воздушный фильтр, в него грязь попасть не может, оттуда идут картерные газы, причем там в клапанной крышке еще и клапан есть, который только выпускает, но не впускает, как правило там еще и немного масла в шланге бывает, а к нему может песочек пристать, но это не страшно.
ssol959
4 February 2010
BorisManТоч-точ! песочек... и маслицо... Короче, двигло- не ссыкай, да? Ложная тревога? Я этот шланх в фильтр обратно воткну! А чо с первым (на рисунке)? кто это? не знаиш?
Cherokee-72
4 February 2010
ssol959:
Cherokee-72 Давно свечи не менял? Я к тому, что продуй сначала свечные колодцы чем-нить (насос или компрессор) перед тем, как выкручивать свечу. Грязи насыпется- не заметишь!
Машину купил 2 месяца назад,накатал 4.000,масло,фильтры поменял,а вот насчет замены свечей в сервисе жаба душит...машина не первая.даже не четвертая.хотя из иномарок до этого не было. все равно как-то не могу смириться с тем.что свечи сам не смогу сменить
FICUS 1
4 February 2010
Cherokee-72
а в чём проблема? что мешает самому свечи поменять?
Cherokee-72
4 February 2010
FICUS 1:
Cherokee-72
Каак??как колпаки сдернуть,куда ключ запихать ??До этой машины была двенашка,там замена свечей казалась верхом гаражного искусства.а тут вообще...где-то под лобовым стеклом,соблюдая поле\оженный градус наклона,если не ошибаюсь ..Но !!При попытке снять колпаки прикладывал довольно неслабую силу,дале боязно,дабы не повредить тонкий механизм..
FICUS 1
4 February 2010
ну раз вы только бензин и жидкость в бачок омывателя умейте заливать, то вам точно в сервис
масло тоже в сервисе меняйте?
Bataner
4 February 2010
покупаешь головку по 16 ключ-она вятянутая и все легко откручивается!могу фотку головки скинуть!возможно будет мешать экран от выхлопного коллектора
ssol959
первый,точно не скажу,но ничего серьезного,а второй идет к воздушному фильтру-сапун масленный:)
BorisMan
4 February 2010
ssol959
Про первый не скажу, не знаю, у меня движок другой, но думаю что не страшно, скорее всего там просто вакуум по немму гуляет, главное чтоб было гермитично.
Беркут
4 February 2010
Cherokee-72
Колпаки с холодных свечей сдергивать - только провода рвать. Снимай с горячих, только тяни за колпаки.
Bataner
4 February 2010
надо дергать нежно ине за головку:)а то с корнем вздернешь:)
bama_boy
6 February 2010
сегодня снял почистил.
пора менять
там проблем вообще никаких
ключ-карданчик свечной на 16 и вперёд...
10 минут и всё готово.
неудобно конечно тянуться приходится но
достаточно досягаемо
Данил2009
7 February 2010
Там у каждого из 4-х проводов около двигателя есть алюминиевые трубки. За них надо дергать или непосредственно за провод?
Возможности прогреть двигатель нет. Аккумулятор новый, масло новое. В морозы не завелась, так и стоит..
vzm
7 February 2010
Да, за трубки. За провод не надо - оторвется.
bama_boy
7 February 2010
Данил2009
я за угол провода дергал он там специально сделан с захватом.
не знаю как у вас у меня так
uzipof
8 February 2010
хм менял свечи, колпачки сдернул без проблем а вот свечи при -19 выкручиваться не захотели, проавда у меня и ключ был "Т" образный, на след день механик выкрутил без вопросов ключом с карданчиком
Bataner
8 February 2010
у меня только один с аллюминиевым патрубком.За головку берешь и дергаешь:)
Slasher
8 February 2010
Товарищи, а кто нить неоригинальные провода ставил?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=39227
ssol959
8 February 2010
Данил2009 за резиновые (или какие они там) наконечники (что после алюминиевых трубок по направлению от движка идут) тянешь.
Если есть трещетка большая, то ею очень удобно открутить.
Берешь головку свечную на 16 и крутиш...
Правда, с 4-го цилиндра сначала тяжеловато, потому как не очень удобно.
Но терпение и трут фсё победют!!!
Stasonzo
8 February 2010
народ , движок не сложнее чем на 8ке 91 года, а мы тут димогогию развели как свечи менять)))
лучше расскажите пожалуста на каком пробеге надо цепь менять и насколько это сложно??? а то пробег 150 тыщ вот промелькнула такая мысль... да и руки заточены под то чо надо)) просто особо еще не смотрел и решил терь тута подемогогить)))
bama_boy
8 February 2010
Stasonzo
нужно ли вообще ее менять...
этож цепь а не ремень...
при 500 тысячах может и подтянуть придётся...
а так цепь нехлопотная
поправьте если не так сказал
Stasonzo
8 February 2010
ну вообщето цепь имеет свойство растягиваться от чего неправильно начинают (а точнее не по фазе открывааться и закрываться клапана) от чего теряется мощность и тд.. подтянуть??? ну ващето она самонатягивающаяся , там натяжные звездочки стоят для этого и специальные башмаки... суть моего вопроса и заключается черз какой пробег цепь растягивается так что пора ее менять??? просто начало казаться что один клапан постукивает иногда вот из чего все это вытекло- всмысле вопрос..
да кстати еще вылез вопрос - может тупо клапана подрегулировать??? хотя у нас же гидрокомпенсаторы стоят или какието там шайбы можно куда то подложить??? просто опять возник очередной вопрос..
Slasher
8 February 2010
Stasonzo у нас гидрики стоят, ничего не регулируется... Может гидрик мертвеет потихоньку
Stasonzo
9 February 2010
ну я стараюсь почаще менять масло (тыщ через 9 получается) так что гидрик думаю не помрет, хотя я люблю на трассе прижарить как следует тк что не исключено))) спасибо slasher что направил мою мысль куда надо))
а вопрос про цепь остался открытым
ККК1979
9 February 2010
Эксплуатировал 1.6 Duratec 170 тыс.км.
Двигатель отличный,универсалу хватало вполне.
Масло Formula раз в 15000
Свечи раз в 30000
Больше ничего не делал проблем не было.
Заводился в любой мороз без проблем вообще (чего не скажешь о ФФ2 1.4)
uzipof
10 February 2010
а чем отличались дюратеки с цепью и ремнем? только этим?
Slasher
10 February 2010
uzipof дюратек все с цепью (в том числе на фф2)... Зетек с ремнем. Движки разные.
uzipof
10 February 2010
эмм… у меня на голове гордая надпись дюратек, и ремень…
Slasher
10 February 2010
uzipof ремень какой? Приводной? Да приводной есть, а ГРМ цепь.
