Климат контроль. (Р)
День добрый, Уважаемые!
Посмотрите у кого климат, как дует в ноги в режиме AUTO 22oС(главное что-бы не Lo).
Получается что климат должет охлаждать (за бортом например 28oC), вверх дует прохладным воздухом а вот на ноги теплым Т.е. получается что смешивание теплого/холодного воздуха происходит не в недрах системы вентиляции а в объеме салона
как результат ногам неприятно жарко. Решение придумал такое: принудительно включаю верхнии сопла тогда в ноги вообще не идет воздух.
Конечно, можно ездить и в шлепанцах но не всегда же
У кого как посмотрите pls.
Спасибо за внимание
Григорий
климат-контроль, климат, неисправность, кондиционер, охлаждение салона, температура в салоне
grigorij
1 September 2004
193,7K
bumpmachine
19 January 2009
1) Возможно нужна чистка от пыли вентиляторчика датчика салонной температуры (за решеточкой на передней панели внизу слева), как вскрывать - не знаю.
2) на лицо горячим дуть не должно - уснешь.
Dorison
19 January 2009
bumpmachine
Ну дуть на лицо ето понятно. Прост говорю же "щупал воздух"
Сеня опять пробовал на максимуме "щупать воздух" и чет как то не очень.
А вообще у кого как на климате - попробуйте на максимум температуру и направить на лицо и поднесите руку к дефлекторам - какой воздух ? Горячий ? Руку можно держать ?
На счет тестового режима - сеня забыл дома бумажку "инструкцию" как туда заходить. Завтра гляну
Сытник
19 January 2009
горячо,как поработает минуты 2 на максимумме в салоне становится жарко очень...
Dorison
19 January 2009
Сытник:
Т.е. руку держать тяжело ?
Сытник
19 January 2009
если держать прям у дефлектора(откуда воздух идёт),то пальцы горят конечно...
сегодня заметил,что если ЗАКРЫТ один из дефлекторов(что на торпеде),а климат работает в режиме "в лицо"(ручной режим.без кондея),то воздух идет прохладнее..
версию с термостатом не проверили??
Dorison
19 January 2009
Завтра проверю
Сытник
19 January 2009
проверьте температуру двигателя в тестовом режие(в факе все есть,как зайти в тест).
bumpmachine
20 January 2009
Не нашел поиском ни здесь ни в тырнете.
Кто-нибудь пробовал вынимать датчик температуры в салоне (на передней панели)? Как это делается?
Dorison
20 January 2009
Значит так - завел двигатель пошел щупать шланги - нижний холодный, верхний потихоньку нагревается. Прогрел двигатель щупаю вновь - верхний горячий, а нижний . Стал призадумываться. Поехал, ехал минут сорок и по пробкам. Когды приехал вновь полез щупать - нижний слегка теплый. Значит все таки термостат . НО, страно вот что - прогревается двигатель быстро, в пробках даже намеку на рост температуры и перегрев нема. Так что поеду выходные на ремонт. Да в тестовый режим "климы" зайти не смог.
А темпер. двигателя в тест. режиме гляну завтра.
Да разу уже речь идет о термостате дайте плиз его код. (Двигатель 1.8 русфокус)
CD
20 January 2009
Dorison
Термостат- 1001993
Кольцо термостата- 1092262
pabliksol
20 January 2009
bumpmachine
Зачем?
И об чем речь я так и не понял.
Dorison
20 January 2009
pabliksol
Датчик температуры в салоне - за решеточкой, собственно есть только на машине с климатом.
Сытник
20 January 2009
наверное придется снимать всю панель.снимать магнитолу,там 4 самореза сразу увидите.
BorisMan
20 January 2009
Dorison
Да все нормально у вас с термостатом, зима ж на дворе, а в салоне холодно из-за климата-это он глючит, были уже такие темы пройдитесь поиском, ну а стрелка на приборке стоит как вкопаная от 80 до 108 градусов, так что по ней ориентироватся крайне сложно.
Dorison
21 January 2009
BorisMan
М, да Вообщем в конец все запуталось, поиском искал, честно. Но все вроде не про то...
ConstK
21 January 2009
Была такая же проблема.
Причина была в сломавшемся вентиляторе обдува датчика температуры в салоне. Датчик находится за маленькой решеточкой на передней панели, напротив рычага КПП. Поскольку датчик не обдувался, то климат "решал", что салон уже прогрелся
Заменили по гарантии вместе с блоком управления климат-контролем (отдельно не меняется). Диагностировал сам переводом климат-контроля в тестовый режим.
Dorison
21 January 2009
Блин зашел в тестовый режим (не климы) ошибок не было. Но остальное все какое-то не понятное и отсеять где температура двигателя я не смог.
ConstK
А когды диагностировали "климу" ошибки выдавались ? Как выявить что ето "вентилятор обдува датчика температуры в салоне" Я так понимаю стоить все в сборе будет не мало...
Dorison
21 January 2009
Во блин!!! По-изучал я тут топики про "течку" климата и про отвалившиеся датчики и т.п. И меня просто и вспомнил, что вроде как по осени я мыл машинку на мойке и мыли коврики. И когда я засовывал коврик переднего пассажира обратил внимание на влажный ковер и не предал этому значения И теперь чувствую что зря... Все в выходные еду в сервис
FICUS 1
21 January 2009
Dorison
скинь ссылку на топик про "течку" климата.
Dorison
21 January 2009
FICUS 1
Держи http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=2&t=6487
Сытник
22 January 2009
Dorison
отпишись тогда как выяснишь,в чем дело было...интересно самому стало))
Dorison
22 January 2009
Сытник
Обязательно. Да и вообще надо бы тему про "Течку" климата и про глюки объединить и закрепить поскольку у всех по ходу все одно и тоже
Syktywkarec
24 January 2009
У меня ff-1 с климатом. Первые 2 года я также пытался бороться с климатом через дилера, но борьба получалась с дилером. После окончания гарантии стал бороться самостоятельно. На данный момент у меня в машине тепло даже в мороз. Путём проб я отключил одну задвижку,сняв снеё разъём и теперь у меня всегда дует на стекло такой же горячий воздух, как и в ноги. Правда я чаще пользуюсь климатом в режиме печки. А к разъёму я подобрался, сняв панель с диагностическим разъёмом под рулём и там будет видно три разъёма подключённых к задвижкам, я снял самый нижний, причём он до конца не снимаеться, да это и не нужно.Снимать нужно аккуратно, там есть стопор. так езжу 2-ю зиму.
Dorison
25 January 2009
Короче приехал с сервиса. Подключили к компу - по климату все чисто, были ошибки, но они старые и не по климату. Погоняли климат - все ок! Короче ... его знает. Работает и работает и не фиг в него залазить. НА том и порешили. Загнали на подъемники чтобы прочистить трубочку из которой должен конденсат вытекать - она чистая - стали ждать когды же потечет - ждали долго в итоги из моторного отсека увидили, что что-то в итоге вытекает. Вообщем я решил пока все оставить как есть.
Тему офф.
McSIM69
25 January 2009
Народ СМИРИТЕСЬ! Проблема фордовских "климатов". Чё бы вы не меняли или не делали время от времени глючит. Это как бензонасос (где сетки хватает от лета до лета, а не от кол-ва км.) - примите это как есть. ФОКУС 2 для брата брали уже просто с кондеем и ни каких проблем, хошб по теплее, хошь по холоднее - красота
Пробег: На 1-ом 3 года 170 тыщ, на 2-ом 2 года 160 тыщ
DARKFLAME
23 February 2009
Здраствуйте! такая проблема нужен моторчик печки кто нибудь ставил другой? какие есть альтернатиыные моторчики может подходит от другой какой нибудь машины? А то родной дорого выходит!
Всем спасибо!
CD
23 February 2009
DARKFLAME
Отвезите мотор в фирму, которая занимается ремонтом стартеров и генераторов. Думаю, без проблем переберут.
otk
7 December 2009
Всем привет! У меня такой вопрос? У меня фокус 1 стоит климат контроль, и почему то в ветровое стекло всешда дует ледяным воздухом. Пока машина прогреваетсявсе нормально, а как только прогрелась начинается такая беда! Подскажите если кто знает или сталкивался с такой поблемой, как ее решить? В центре говорят , чтот это ьолезнь у первых фкусов!
Койот
8 December 2009
O
otk:
вот тебе:
Поблеммы зимней эксплуатации ФФ
ты не один такой, надеюсь это тебя согреет
вермут
7 February 2010
otk
Привет коллега по несчастью. Тоже пытаюсь решить эту проблему.
