Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
668K
2,2K
vik425
25 January 2010
Скорость включал чтобы оси крутились.А эта набивка входит в гарантию?
sks-77
25 January 2010
Да , входит.
По крайней мере мне сделали по гарантии.
testov-test
26 January 2010
Влияет ли это клацанье на что-нибудь еще, кроме сотрясания воздуха?
sks-77
26 January 2010
Только на мозг, я думаю, больше не начто не влияет.
RIDD
26 January 2010
Тоже иногда клацает с левой стороны ! Давно предполагал что это шлицы в соединении ШРУС - ступица.
Тем более что клацание у меня появляется только при быстрой (именно при быстрой) смене направления движения (вперед - назад).
На мозг особо не влияет на все остальное думаю то же.
sks-77
26 January 2010
Я неделю по ездил, потом не выдержал, поехал к официалам, они долго репу морщили в поиске причины клацанья, сняли полуось смазали герметиком и все пропало. Вообще напрягало сильно, особенно по незнаю, и я делал принципиально, потому что машина на гарантии.
RIDD
26 January 2010
sks-77
Интересно что га герметик
И не будет ли в последующем проблем с извлечением ШРУСа из ступицы ?
А то мож он там схватился на мертво
sks-77
26 January 2010
Нет, проблем не будет, два месяца назад менял по гарантии полуось левую, у меня ФСК, полетела ЛЕВАЯ граната внешняя, они когда искали причину клацанья разбирали ее ,после поставили не стандартный хомут , из-за него порвался пыльник , мозг поличили сильно , я сними бодался часа 4, заставил поднять архив по ремонту моей машины, в карте ремонта было указаны произведенные работы - "разборка и дефектовка левой внешней гранаты", после этого поменяли. Замена прошла быстро.
alexeef
26 January 2010
R
RIDD:
sks-77
обыкновенный резьбовой герметик (несильной фиксации) - для разъёмных соединений
WindMaster
26 January 2010
У меня тоже застучало при -20 после езды и прогрева машины в течение часа стук пропадает (это не лед проверял ) Есть несколько предположений это могут быть сален блоки замерзают так что все резинки дубеют или стойки стабилизатора.
alexeef
27 January 2010
WindMaster:
Как же они (сайлентблоки и стойки стабилизатора) и за счет чего прогреваются то, что стук пропадает?
SERGIO30.78
27 January 2010
WindMaster
Если бы сайлентблоки или стойки стабилизатора так застучали бы ,то уже подвеске кирдык,её уже при таких стуках ничем не прогреешь...
vik425
27 January 2010
На мозги не влияет но... нервирует.Я боялся что это подшипник полуоси.Сегодня немного проехал-ничего не чувствовал.Но правда погода не дает сильно ездить.Завтра подниму фокус-прокачаю колесо-сравню-сообщу.
WindMaster
28 January 2010
alexeef
Непробывал стоять наместе и греть машину замечал что температура на бортовом компьютере ростет а еще силу трения и нагревание при трении никто не отменял
vik425
28 January 2010
Машина то греется-согласен.Но подвеска находится снаружи и трение не сильно велико в даннм случае.Оно поглащается креплением.У тебя аморт.не газовые?
alexeef
28 January 2010
vik425
амортизаторы у всех у нас "газовые"
vik425
28 January 2010
Честно говоря не знаю какие стоят на максе.Но точно знаю что на морозе газовые работают плохо.Точнее начинают работать через некоторое время.
SERGIO30.78
28 January 2010
alexeef
Если быть точным,то аморты не газовые,а газо-маслянные...
WindMaster
Что-то я не совсем понял,как t на БК может повлиять на силу трения в подвеске и её прогрев,тем более стоя на месте...
WindMaster
28 January 2010
Все понятно но вопрос так и остался что всетаки стучит ?
alexeef
29 January 2010
WindMaster
да амортизатор у тебя стучит
lenin
29 January 2010
Свои пять копеек: вчера поменяли по гарантии левую стойку, два раза возил вокруг сервиса мастеров, слушали звук на ухабах... Вибростенд ничего не показал, поэтому катались. Приговор-стойка, что вчера и поменяли, теперь ничего не стучит.
Ecoli
29 January 2010
как стойки каяба? кто-то ставил? нормально на нашей машинке будут себя чувствовать?
CHiCHo
29 January 2010
Ecoli
После Коней это лучший выбор, имхо
Ecoli
29 January 2010
CHiCHo
а что за кони?
кеше
29 January 2010
Ecoli
Товарищ ставил на все свои машины которые были и есть, доволен и рекомендует.
-- Добавлено: [mergetime]1264779804[/mergetime]
Наконец-то я тоже приподнял свою машинку. Проставки брал в "ПРОСТАВКИ.РУ", встали хорошо, жалко с фотоотчётом не получилось (снимал-снимал 3 дня, в итоге карта памяти не открылась). В общем очень рад, пробег 400км нареканий нет.
sks-77 и форуму в целом- спасибо.
-Евгенич-
29 January 2010
а что за кони?
Koni - голландский некрупносерийный производитель оч качественных и оч технологичных аммо
умеют сочетать в себе спортивность и комфорт подвески в немецком понимании
единственно: если бюджет не сильно раздут - не вижу особого смысла тратить ~20 круб - та же Кайаба оч близка будет по изменившимся свойствам подвески
Vitali74
29 January 2010
Про стуки. (особенно в задней части машины). На нашем городском автофоруме один чел жаловался на стуки в районе задней подвеске. В итоге после 2х дней тщательной проверки всего и вся в задней части авто он выяснил!!!, что звук был от сильно замерзшего на морозе т.н. "антистатика" - ну такой резиновой ленты, которую некоторыя цепляют в надежде избавиться от статического электричества.
sks-77
29 January 2010
кеше
Я рад, что моя инфа, достойно тебе помогла.
SERGIO30.78
31 January 2010
Прошли морозы,а вместе с ними и стуки в задней подвеске...
Wizard-757
6 February 2010
на фокусах все занижают. на С-МАХах пытаются завысить. Все дело в мироощущении. Фокусисты в спорткаре. А мы в кроссовере (но где то нас обманули с клиренсом).
Хотелось бы услышать человека, который заказал эйбах -30мм (на С-МАХ). как оно?
Ездил на Audi S8, там меньше 10 см. не сказал бы что ущербно, но управляемость сказочная. Жестко но радует каждую секунду, хочется ехать и ехать. До форда была 13-ка с бильштайном В-6 (перед зад) - только приятные впечатления, в повороте тормоза не нужны совсем. Сейчас засыпаю за рулём, мягкий С-МАХ по моему, для такой четкой управляемости. Жесткая подвеска с занижением должна доставить большее удовольствие, чем колхоз с подъёмом на 2 см.
на коябу кстати много плохих отзывов. брак очень часто встречается (многие купившие в экзисте радовались не долго). Слышал что много "левака".
