Двигатель ST/RS
18 years ago
Двигатель ST - VolvoТ5 - B5254T3
Местонахождение идентификационного номера на двигателе
Двигатель - 2.5L Duratec-ST (VI5) > docs.google.com
Спецификации, технические характеристики двигателя > docs.google.com
B5254T3 Volvo Official > docs.google.com
интервал замены ремня ГРМ
Отличия двигателей MK2 ST и RS
двигатель ST, поршень, клапана, stroker kit, мотор, 2.5, 225лс, ремонт двигателя, двс, тюнинг двигателя
VIPerMic
15 August 2006
Двигатель ST/RS
549,1K
4,3K
yes_
25 January 2010
парни, а были-ли случаи что ссало масло из-под сальников распредвалов и коленвала, пробег 60000, гарантия, но неприятно...
офф: с чего, когда я покупал Б/У СТ 2007 года думал, что именно на СТ гарантия 3 года!?...это печально
DriverST
25 January 2010
yes_
вскрытие покажет, но у меня такого не было
yes_
25 January 2010
DriverST
поплюй вскрытия не намечается, намечается замена сальников, ремня с роликами и приводного запчасти в пути
Cer)l(anT
25 January 2010
yes_
Насколько я знаю это болячка СТ. Нужно было следить за свистом, который должен был прекрашаться при вытаскивании щупа. Если он был - срочно на эвакуаторе к дилеру. Чревато как раз выдавливанием сальников.
Bris
25 January 2010
yes_
распространённая болезнь, лечится заменой маслоотделителя
гарантию всегда можно расширить до 3х лет, доплатив денежку
yes_
25 January 2010
Cer)l(anT
купил ужо с сальниками
в чем причина интересно!? перелив масла?...кто сталкивался
уровень за 5000 не ушел, масло 5W-30 из баночки со знаком ford
-- Добавлено: [mergetime]1264420483[/mergetime]
Bris
интересно, дилер знает что еще маслоотделитель менять надо и из-за него причина
Всегда в течение 2 лет, а когда они прошли...
LeprikonST
26 January 2010
С сожалению не всегда они знают. Я подурости им сказал сам а была возможность машинку на деньги поменять ремонтировали почти 45 дней.
drRaceWars
26 January 2010
Bris
гарантию можно увеличить до 4 лет.либо за доплату либо выпросить в подарок при покупке нового авто
psichos
26 January 2010
поршневая чистая без зазоров, а вот в поддоне металическая стружка... мда
KonstantineST
26 January 2010
Люди добрые помогите!!!
Я из маленького городка на окраине России, у нас нет ни дилеров, ни сервисов на ближайшие 250 км, поэтому надежда только на Вас!
У меня ST 2006 г.
Вчера появился сильный свист, судя по всему где-то сосет воздух. Если открыть крышку двигателя (куда масло заливается) свист исчезает. Местные "умельцы" говорят, что что-то с вентиляционной системой картера, и еще что-то про клапан JMV, мол у меня в картере не давление, а разрядка. Получается этот свист от того, что двигатель в каком-то месте всасывает в себя воздух со страшной силой. простите за флуд (или как там Вы это зовете) но обратиться мне по сути не к кому. Проконсультируйте плиз!
santana75
26 January 2010
KonstantineST
мембрана маслянного фильтра 100%, тут это у многих было
Listard
26 January 2010
Так называемый маслоотделитель? О нем речь?
santana75
26 January 2010
KonstantineST
Проблемы и способы их решения на ST (limit <300 ответов)
justbusiness
26 January 2010
KonstantineST
Будьте осторожны с эксплуатацией автомобиля с данными симптомами - может подавить сальники, если мембрану не заменить.
KonstantineST
26 January 2010
Парни, от души благодарю!
..Следовательно мне надо поменять мембрану ? Или можно как то отремонтировать, а то придется в Питер ехать за ней..(( У нас даже заказать не где.
santana75
26 January 2010
KonstantineST
Менять, но покупать придётся весь корпус масляного фильтра! Отдельно не продаётся.
Посмотри там фотки есть с номером запчасти.
yes_
26 January 2010
Странно, почему перестает свистеть когда сальники выдавило или и не свистело вообще...
у нас на двигателе масляного ф-ра в его обычном понимании нет чтоли, простите за глупый вопрос
kvint23
26 January 2010
KonstantineST
машину не заводи а то сальники все выдавит и тогда там попадешь на хорошие деньги
-Mikas-
27 January 2010
мужики, сегодня на холодную ухание описанное тутбыло еще чаще... но замечу, только на холодную...
Попробую описать более подробно это явление...
Двигатель холодный, только завел, масло в норме, на 0.7см ниже максимума, 5w40 фордовское, свечи Denso IKH22, ТО проходил 13000 назад, прошивка сток, бенз 98 Лукойл Экто Спорт, на улице -20.
Когда только завел, пошел чистить машинку, чувствую, с трудом крутиться, и иногда даже кидает обороты.. Сажусь в машину, ухает. Ухание сопровождается тем, что падают обороты, незначительно, примерно на 50-100 оборотов, при 1400 изначальных. Ухание по ощущением такое, как будто машинка почихивает... Т.е. будто набирается какая-то гадость, потом фигась и вышла этим уханием + обороты скакнули вниз. Не знаю, может это дроссельная заслонка засралась в овощном режиме, может свечи фигово поджигают... Но по опыту с ФФ2 1.8, если дроссель там ...ался, обороты скакали независимо от прогрева машины, и на горячую тоже.
все таки, есть мнения что это?
К диллеру ехать без мазы, т.к. на прогретую тачанку, ухание пропадает...
И еще вопрос, может это из-за бензина быть? Я просто никогда не сталкивался с детонацией... А по ощущениям, как будто в движке копиться смесь, и потом она поджигается и выстреливает.. но в этом случае, обороты бы скакнули вверх... Можетя и бред написал, но вообще не понимаю что это.. и бензин уже перезаливал разный...
Bris
27 January 2010
-Mikas-
попробуй свечки поменять, вроде тут писали что Denso для нашей зимы не очень
Drakula_51
27 January 2010
K
KonstantineST:
Судя по всему, парень из М.О. (51).
Вот ответ дилера: Сообщение 6874462 - в остальном помочь можно, только вопрошающий пропал...
Извините за офф...
KonstantineST
27 January 2010
Короче мне вырезали мембрану из резиновой перчатки, что то там подшаманили и все работает как часы, до сервиса доеду
Bris
27 January 2010
вот так вот, оказывается, с помощью простой резиновой перчатки решается распространенная дорогостоящая проблема дорестайлинговых СТ-шников, а мужики-то не знали! надо на focusstoc подробный рецепт запостить
DriverST
28 January 2010
Стводофф
с микрокатом попутал качаю Этис гляну что там
yes_
29 January 2010
Вообщем сегодня ездил к дилеру на сервис, рассказывал, из-за чего сальники текут курили форум всем сервисом. В ETISе даже не так подробно описано короче заказали еще маслоотделитель и пластиковые потроха
Bris
29 January 2010
новая акция Фокус-клуба: научим наши сервисы чинить наши автомобили!
29 January 2010
Bris
Мембрану первым поменял перец из Австралии... типа, тоже из чего-то там вырезали, вставили.
Через неделю всё повторилось. В итоге, 7 раз он её колхозил, пока не поменял крышку целиком.
ТОКАРЬ
29 January 2010
Кто-нибудь знает стоимость ДВС в сборе для ST?
systemroot
29 January 2010
ТОКАРЬ
375 387,82р. двигатель без навесного, маховика, сцепления впуска и выпуска с турбиной. только блок всборе с бошкой и грм.
ТОКАРЬ
29 January 2010
systemroot
От куда такая инфа? Ценник не реальныый.
