Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
19 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2024)
Zabiaka
1 August 2005
1M
2,5K
10K
Yasen
19 January 2010
Первый раз удивило что нет датчика жидкости омывателя, думал брак - заехал в мажор, сказали нормально, только с ксеноном и омывателем фар ставится. Второй раз на ТО1 год пробега мне сказали - готовьтесь будет жрать масло, типо ФМК говорит это нормально , по моему на 1000 км 100 грамм. Я ему , ну ладно датчик уровня то покажет, а он нет не покажет так как его нет , есть только давления. Такое ощущение , что машина как копейка. И за всё это комильфо я отдавал 700 кусков с копейками... У меня на предыдущичх тачках на всех были эти датчики. И на 99-ой и на 12-ой и у отца на 15ке, а на бехе 89 года выпуска вообще говорила какой у меня габарит перегорел. Ей богу иногда в недумении от машины. Особенно когда у меня на кольце жидкость заканчивается, так и хочется сказать тебе спасибо ФМК, щас где нибудь припаркуюсь чтоб меня не збили и залью незамерзайку. Спасибо ФАК МК
Dima777
19 January 2010
dim-n-roll:
Не сочтите за тупега, но
ВНИЗ - это в смысле - *к торпеде* или в смысле *по окружности руля* ?
наверно все-таки по окружности руля ))
Yasen
19 January 2010
Движок весь грязный хотя стоит защита картера , а мыть не рекомендуют, на ваш страх и риск говорят. Даже на ТО.
dimcher
19 January 2010
Димедрол
по окружности вниз
bbaleksiy
19 January 2010
Yasen
Да, я после того,как на трассе два раза жидкость заканчивалась в бачке...сей девайс установил...очень неудобно без него...это правда...
Yasen
20 January 2010
bbaleksiy
А как установил? У дилеров? Во сколько обошлось?
-SniFFeR-
20 January 2010
Больше всего раздражает медленный ОООчень медленный прогрев двигателя (1,8) зимой . Вы не поверите, но больше никаких существенных, на мой взгляд, недостатков и косяков я не обнаружил. И это за 3,5 года интенсивной эксплуатации. БРАВО!
anton2106
20 January 2010
не нравится.
1. заднее стекло хэтча постоянно грязное
2. дворник передний после помывки стекла делает "контрольный" мах через 3 сек (писали об этом).
3. не нравится - шум колес
4. не нравится - замерзжая коробка передач
5. отсутствие датчика кол-ва омывателя
6. то что на 2-й год отвалился задний локер правый, а в гарантии отказали
Scrudg
20 January 2010
Yasen
Моется без проблем ... А от грязи - ищи, где то есть тема "грязь под капотом" там всё есть ...
Yasen
20 January 2010
Scrudg спасибо поищу.
Mif_47
21 January 2010
dim-n-roll:
dimcher:
... если потянуть рычажок еще раз вниз,...
у меня у одного салонный вентилятор печки на морозе гудит-дребезжит пока воздух не прогреется или
кого-то ещё это раздражает?...
У меня тоже гудит при поворотах и на кочках! Совсем как на бывшей ВАЗ-2114 !!! Может америкосы оттуда спёрли вентилятор? Если так, то они скоро китаёзов догонят по копированию и плагиату...
Severino:
Mif_47
Будет выглядеть грязной и мокрой, а в чем проблема? Есть в продаже на замену пластиковые, но менять не стоит, по крайней мере пока, они долго прослужат, тем более, что ини совсем не звучат при ударах камешками, т.е. если Вы только этим не довольны в своей новой машине, то можете и эту проблему забыть. Да же и лучше с ними, чем с пластиком, там же закрытая полость, в отличии от передних арок и эти подкрылки позволяют худо-бедно "дышать"
Да мне интересно - не будет ли разваливаться после обильных дождей?
А шумоподавления особого и не заметил. Как впереди так и сзади - одинаково мелкие камешки (которыми у нас засыпали все дороги) стучат
Severino
21 January 2010
Mif_47:
С пластиком было бы еще хуже, задние арки как колокола
Есть тема по шумоизоляции и шум от резины, как говорят - покурите их , там есть рекомендации как их зашумить снаружи, чтоб не звенели сильно. Избавиться совсем от шума не получиться, но арки обклеить передние и задние, думаю совершенно не лишним будет. А эти войлочные подкрылки не расплывуться от воды и грязи, не переживайте, проверенно.
pavelmos
24 January 2010
Всем доброго времени суток.
Кузов универсал, комплектация титаниум. Пробег 1000 км.
Есть мелкие косяки, но не напрягают, за исключением двух:
1. Дверь водителя(только она) при закрытии звучит как при ударе по пустой бочке .
Надеюсь исправить куском шумоизоляции.
2. Вентилятор печки на второй скорости издает негромкий, но жутко нервирующий вибрирующе-тарахтящий звук.
На первой вентилятор не слышно, на третьей - равномерный поток воздуха.
Как лечить не знаю(музыка не выход).
Если есть кто столкнулся с этими недостатками и решил устранить, посоветуйте что делать.
dasler51
24 January 2010
pavelmos
Тарахтящий звук вентилятора на второй скорости у всех и не зависит от года выпуска. Похоже, конструктивный недостаток.
А вот неприятный звук при закрытии двери водителя появился на рестайлах.
clubikov
24 January 2010
рестайл 2008 комфорт седан год пробег 33 т.км
не нравится:
1. Скрип сидений(при торможении и разгоне).
2. В морозы сильно увеличилось количество сверчков(летом без нареканий).
3. закрытие багажника...блин,ну очень неудобно...(стараюсь закрывать за шильдик)
4. лакокрасочное покрытие(черный)...царапается на раз,поэтому и закрываю за шильдик
5. проблемы с включением скорости(первой и задней,но не всегда...)
6. свист ремня навесного оборудования на холодный двигатель(ну достал...сил нет)
7. очень любит "вкусный" бензин... на 92 даже клапан побрякивает...(смена заправки и бензин 95).проблема устранена...
А так машинка очень достойная...про внешность и говорить не стоит!!! Все остальное очень нравится!!! Штатная музыка хорошая,кторая с мр3 и 8 динамиков...Доволен вобщем!!!
terts
24 January 2010
Bi-Max
Я точно так же, я бежал покупать дорестайл, когда в интернете увидел рестайл серенького (не металик) цвета.
Y850XB
24 January 2010
дребезжить панель, как в девятке
runark
24 January 2010
не нравиться, что при заведённом двигателе нельзя выключить габариты, они постоянно горят, а если переключить свет на положение "парковка" то будет гореть подсветка номера, засада...
dim-n-roll
24 January 2010
Не ДОВОЛЕН - это мягко сказано!
Я в аXYе!
На улице -19* и мне уже не преодолеть штатную блокировку иммо двигателя!
Он не распознаёт ключ зажигания! И Не *пускает* крутануть стартёр!
здесь подробнее
dim-n-roll
24 January 2010
Bi-Max:
Димедрол
Это относится только к вашему конкретному случаю. .
Не факт! То, что (пока) только я об этом написал - ещё не означает *уникальности* этого случая.
Сколько здесь сидит форумчан от общего количества владельцев ФФ2?
Лично мое мнение, здесь стоит описывать какие либо конструкторские недоработки, а не конкретные неисправности. ..
Эта тема давно уже превратилась в подобие *жилетки-для-поплакаться*
Все *конструктивные* недоработки перетёрты на первых 10 страницах - остальное - тавтология...
@имхо
*TiGeR*
25 January 2010
pavelmos
Не поможет! У меня дверь зашумлена с лета. ЗАкрывается как при ударе по пустой бочке. Причина - мороз и задубевшие уплотнители.
Летом закрывается мягко.
am1982
25 January 2010
всем доволен.
авто супер.
lomm86
25 January 2010
Bi-Max
хаха
согласен про 3-й фокус...откопают дорестайл на складах - лучше на него поменяю))
gorgar84
25 January 2010
R
runark:
Странно,что у тебя не выключаются.У меня переключаешь на положение "о" и свет не горит,я думаю у всех так.По крайней мере у моих друзей и знакомых так как у меня
R
runark:
...а ещё не нравиться работа дворников, не потому что они там скрипят или размазывают, а из-за того когда их включаешь ну там побрызгаешь на стекло, всё стекло чистое стало...и обязательно срабатывает ещё один раз работа дворников, типо контрольной какой то, которая мне не нужна уже, где то через 3 сек. сама по себе блин... У вас тоже также щётки работают? ни на одной машине такого не наблюдал.
у меня так же,иногда раздражает,не парься главное по этому поводу,это мелочи
FF2-elista
25 January 2010
Пусть меня простят уважаемые форумчане, но мне до сих пор (вот уже в течение 18-ти месяцев) непонятно - ну, почему же они (ФМК) сэкономили на блокировке лючка бензобака? То, что вместо полноценной крышки бензобака - два хитрых клапана - это одно. Но если я ставлю машину на сигнализацию, то хочу, чтобы было закрыто ВСЁ.
В остальном автомобилем доволен, причем сильно доволен. И дальний свет слабоват.
Kver666
26 January 2010
ценой на 2 литра автомат не доволен
Scorpion_0
26 January 2010
То ли наши комунальщики этой зимой сплоховали (первую зиму не замечал), но дорожный просвет маловат - нет нет да и слышен противный скрежет по днищу или передними брызговиками цепляюсь за наледь на дороге.
(живу в провинции так что наледь - это заметные бугры между прокатанной колеёй и еще разделяющий две полосы сугроб)
Wolfsun
27 January 2010
Сильно бесит что при раскрывании подушки безопасности переднего пасссажира бъётся лобовое стекло в хлам, какой чудак на букву М придумал это? удалить бы моз тому конструктору/инженеру который такую конструкцию придумал...
dimcher
27 January 2010
Wolfsun
часто раскрывается?
еще скажите, как чудак деформируемый энергопоглощающий передок придумал
terts
27 January 2010
W
Wolfsun:
Ты что, ради этого теста специально об стену бился, ну ладно шутка.
Понятно стекло в дребезги, а как думаешь жизнь жива осталась.
Блок предохранителей (ВСМ)
