Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
701,4K
3K
Collon
2 December 2009
Народ так может всетаки ктонибудь поделится точками подкапотных блокировок? Ну или хоть идейку какую подкинете... Нужно две блокировки одну нормально открытым реле другую реле замка децен тайм?!
Anikiy
10 December 2009
Сегодняшний день стал последней каплей и окончательно уверил меня, что чот в моей сиге (локус Ф3) нечисто... Началось это давно, наверно месяца полтора назад. Я тогда локус только установил "в режиме обкатки"...
У брата на древней Ауди (А4, 98 год) заглючила сига. Двери не открывала, если открыть ключом, то не заводилась. Стоял у него какой-то древний Блэк-баг, там еще перед запуском двигателя нужно было кнопку на брелке нажать. Видать какое-то радиоуправляемое реле... Ну вот оно не срабатывало нивкакую... Фуфик стоял за забором дачи... Я на обед приехал... "Батарейка села" (подумали мы хором) и купили новую. Но сига продолжала глючить... Неконтакт наверно... Вечером разберусь, сказал я и уехал на работу... Приехав вечером и взяв с работы струмент настроился на работу, долгую и тщательную, ибо искать сигналку кем-то поставленную дело неблагодарное и чреватое серьезными затратами времени, но брат обрадовал - как ты уехал, сразу все заработало... Ну и добре и сели пить пиво.
Мыли машины на работе с коллегой (тама у нас Керхер свой). Коллега помыл, пытается освободить мне место. Моя стоит рядом. Но его машина не открывается... Мучались минут 10 - ну никак. Как-раз купил 12V батарейку для беспроводного звонка - подошла к его брелку. Никаких эмоций... Надоело. Я перетащил керхер на другое место (метров за 10), ну и машину перегнал свою. Тока начал мыть - его пеппелац открылся, завелся, короч как ни в чем не бывало. У него Старлайн, какой именно он не знает (сегодня спрашивал, завтра скажет точно), машина Кия Спектра.
Чуть позже точна так-же, тока коллега другой, на А6 Avant 99 года. Какая сига не знаю, завтра спрошу... Его сегодня не было, а "осенило" меня только сегодня...
Сегодня. Мыл в другом месте, тоже бесплатно , тоже встал рядом, на этот раз с Ауди80 типа "бочка". Водила тыкал-пыкал брелок - не работает. Я открываю окно, говорю "сейчас я отъеду". Подумали я идиот... Через 10 сек у него сига заработала... Какая сига тоже не знаю...
На парковке в Ясенево постоянно вижу, чо у людей, паркующихся рядом со мной, не работают брелки сиги. "Вот имбецилы, - думал я, - батарейку поменять лень. Экономят наверное."
Как я уже выше сказал, "осенило" меня только сегодня...
Отсель, как не крути, но вывод один - моя машина глушит "древние" сиги (старлайн на спектре исключение, он вполне современен...)... Помимо локуса еще стоит пейджер от альтоники (не помню модель уже). Может он так себя ведет?
Кто чего думает вообще по этому поводу?
P. S. Есичо манией преследования и "синдромом бога" не страдаю. Сам в какой-то степени работаю в психиатрии, психиатора прохожу раз в полгода (профессия обязывает).
$ерега
10 December 2009
Anikiy
Пейджер глушит всех,была такая фигня,в радиусе 50 метров ни одна сигналка не работала
вовик846
28 December 2009
Господа, читаю топик 3 день, но ответа не нашел. Помогите найти провода около GEM. Нужен провод на стартер, чтобы в него врезаться. В книге на схеме серо-черный, а в шлейфах я его не нашел. И еще провод на ручник. Говорили бордово-черный в зеленом разъёме - у меня такого нет. Или зелено-белый. Нашел его, но он на педаль тормоза, а надо на ручник. Выручайте, а? А то схемы то нет - жуткий дефицит, однако .
Провод ручника нашел. Он черно-красный. Просто их там несколько, поэтому возникла путаница... Поиск провода стартера актуален. Похоже его там нет.
serozha
11 January 2010
народ подскажите куда надо провод ткнуть от сигналки чтоб стёкла закрывались
ploffon
11 January 2010
serozha
в гие они и так закрываются вроде как
Sershv
11 January 2010
вовик846
Проводов на стратер в GEM-е нет, этот провод идет от замка зажигания к реле стратера, которое стоит в блоке предохранителей под капотом. Так, что подключайся на ключе зажигания.
serozha
14 January 2010
ploffon
нет незакрываются
serozha
15 January 2010
закрываются только с кнопки штатного ключа
а мне надо чтоб припостановке на охрану закрывались все стёкла
sanek 77
16 January 2010
Подскажите плиз проблема такая срабатывает сигналка ,на пейджере рисует открыта дверь с переодичностью в полчаса,сигналку ставили не диллеры в салоне.
COOLER
16 January 2010
sanek 77
Что за сигналка, как давно установили?
voffka215
16 January 2010
Уважаемые форумчане -есть вопросик, а не кто не пытался реализовать функцию вежливый свет через сигналку(ну это та которая дорогу освещает если перед выходом дальний свет включить) к какому проводу что подключить(управление + или -) например 3канал сигналки. и до дома проводит и из дома встретит.
sanek 77
17 January 2010
QUASAR 774 c нова стоит 1.5 года
[color=gray]-- Добавлено: [mergetime]1263675662[/mergetime][/co
MACHO086
21 January 2010
всем эл.монтерам привет.столкнулся с такой проблемой.сига томагавк х5.коропка механика.требуется подключение провода на ручник.а нельзя его подключить на педаль тормоза.т.е. вместо положеного минуса подключить на плюс? я так делал со стар лайном.просто вместо ручника(-) поставил на лягушку тороза(+) и все работало
shafank
24 January 2010
господа! помогите.. НА фокус поставлена сигналка томагавк 950. Автозапуск в мороз не срабатывает-загорается панель приборов, и не пытаясь крутить стартер-угасает. Склонен считат?ь что это глюк фокуса,потому как до этого об этой же проблеме слышал на фокусе с сигналкой шерхан 5 и с томагавком X5/ ямонтёр уже попробовал увеличить антенну иммобилайзера и поменять реле сигналки-бесполезно..как машина остывает-с автозапуска авто даже не пытается крутить стартер. Кто нибудь встречался?!
Sershv
24 January 2010
shafank
Посмотри на индикатор имобилайзера на панели приборов, если он при попытке автозапуска часто мигает, значит проблема с обходчиком имобилайзера (например у Sherhan BP-3 слишком мощная антенна-с ним проблема, с BP-2 такого нет), может контакты у того же обходчика, у меня такое было из-за частого дерганья во время наладки при установке сигнализации. Самый простой способ проверить работает ли обходчик оставьте в замке зажигания ключ и попробуете завести с автозапуска, если завелась, значит он (обходчик) и виноват.
shafank
24 January 2010
Sershv
спасибо! Моргает иммо не часто..просто пытается опросить видимо и не находит ключ..но вот почему.. .Завтра установщику посоветую на самом деле в остывшей машине оставить ключ..и попробовать завести. .Если сам хозяин это будет делать(машина друга)-ведь получится надо машину на некоторое время с ключом на стоянке оставить. Большое спасибо! Видимо на самом деле-остаётся тока,что обходчик глючный..
-Boost-
24 January 2010
shafank:
это не только на фокусе я слышал если акум в мороз подсел,то сига даже не пытается заводить,а на горячую все нормально.
shafank
25 January 2010
Freedom
у знакомого такая же ситуация была с фокусом-заехал к установщикам-за 15 минут исправили..может как раз обходчик махнули..
-Boost-
25 January 2010
shafank
а на горячую заводит?
shafank
25 January 2010
Freedom
ага,если в салоне тепло. А если прохладно ещё, после ручного запуска повторить заводку,но с сигналки-не заводит .По всей видимости на самом деле надо требовать замену обходчика..
-Boost-
25 January 2010
shafank:
Freedom
ну да похоже на обходчик
MACHO086
26 January 2010
я себе поставил х5.обход BP 2 от шерхана.все гуд все работает. тьфу 3 раза что б не сглазить
нашел один минус в сиге невозможно добавить время работы двигателя с брелка как было на 9010
Учага
26 January 2010
Доброго времени суток господа!
ПОМОГИТЕ!!!
Некоторое время назад закралось в мою буйную головушку жгучее желание оснастить моего болевара авто запуском, потому как киндера по утрам вожу в сад, а при -20 гр. болеварчик долго прогревается, и пока сие действие свершается киндр мерзнет!
Перехожу к сути проблемы перечитал всю ветку, пока закончил забыл с чего начинается!
Поэтому если есть возможность (может кто будет ставить сей девайс) Ну выложите вы фото отчет как, куда, чем и т.д. монтировать сигналку если это будет старлайн b9 да на 2фф с бп5 то просто
Заранее примного благодарен!!!
Serj21rus
26 January 2010
Кто нибуть cтавил StarLine c9 сам? Сложно? Какие трудности можно встретить при установке?
djdeniska
26 January 2010
Serj21rus:
Не вижу принципиальных сложностей с установкой, если через КАН-модуль - думаю, то же что и с Пандорой (см. страницу 16 этой ветки). Сам ставил также.
Но вот если про автозапуск, думаю, что отчета пока в данной ветке не наблюдал.
P.S. Кстати, StarLine предлагают КАН-модули под своей маркой, только это те же ТЕКовские, но приятно, что дешевле.
shafank
27 January 2010
Sershv:
shafank
не заводит..даже с ключом в замке зажигания..Но при заводке иконка иммо моргает..Неужели обходчик может глушить сигнал иммо настолько,что тот не может найти и свободный ключ?!..фантастика..
Sershv
27 January 2010
shafank
Здесь еще может в чем проблема, cигнал из обходчика слишком сильный, а тут еще и родной ключ - попробуй ключ из обходчика вынь и оставь родной в замке и попробуй. Я ведь писал, что у меня была проблема с Sherhan BP-3 - у нее слишком сильная антенная система и ИММО не хотел "обходится", а с BP-2( у него количество витков на антенне и обмотке внутри коробки меньше) проблема исчезла.
shafank
28 January 2010
Sershv
ага,понял. Ща машина у установщика..пробует,ищет варианты. Об обходчике также ему сообщил... ещё раз спасибо!
Probe 1
23 August 2011
Для машин с кнопкой "Старт"
Поставил B9 dialog + messenger.
Проводка гиевская.
Кондёр поставил 1000 мкф.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
Форсунки топливные (бензин)
