Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
640,4K
2,2K
aksakal52
22 January 2010
val1569
кеше
В первую очередь удалите обледенение
sks-77
22 January 2010
Это балячка Максимов, шелкуют шлицы ступицы со шлицами полуосей. У меня такое было. Поехал в сервис к официалам, по гарантии сделали, смазали специальной смазкой и все. Уже 2 года ездию, все нормально.
alexeef
22 January 2010
sks-77
у него не то!!!
шлицы щелкают при троганье вперед-назад
и не смазываются смазкой, а "садятся" на резьбовой герметик
val1569
из практики...может стучать ступица (ступичный подшипник), амортизатор, стойка (тяга) стабилизатора, рулевой наконечник, рулевая тяга
надо смотреть((
+ возможно! но пока на Фордах не встречал (все больше на одношассевых вольво) втулка стабилизатора
val1569
23 January 2010
стоял на подъемнике...обледенение исключил и проверили ходовую...сказали все хорошо. скажите..могут ли закусывать передние колодки..уж больно щелчек похож на звук сорванных примерзших колодок. и проявляется это в начале езды в холодное (примерно -20) после ночной стоянки
Сергей Неизвестный
23 January 2010
val1569
У меня такая же фигня на 2Фокусе. Только с правой стороны. С левой очень редко, но бывает.. Заменено: Амортизаторы, опорники, опоры. Сделан сход-развал. Диагностика у оффициалов и у Коммиксов ничего не нашла
Но стучит, гад. Причём не только в начале движения, но иногда и через час после начала поездки (при определённых обстоятельствах). При потеплении пропадает. Колодки тут ни при чём...
aksakal52
23 January 2010
Сергей Неизвестный:
val1569 Сергей Неизвестный
ну и не морочьте себе голову, через 2 месяца весна.
Сергей Неизвестный
23 January 2010
aksakal52
За три месяца холодов стук просто забодал!! Да и пассажиру пугаются, говорят, у тебя что за развалюха..
Ну и через 10 месяцев опять зима.. Продавать машину пока не планирую.
На машине ничего стучать не должно
DimTan
23 January 2010
Стоят ли у кого-нибудь амортизаторы KAYABA, хотелось бы услышать мнения-отзывы...
testov-test
23 January 2010
val1569:
Если один раз после стоянки - то действительно колодки примерзают. У меня такое было после активного ёрзанья в глубоком снегу. Вычистите снег из дисков, под колпаками и будет вам счастье.
val1569
24 January 2010
да нет не один раз...чаще в плавных поворотах с нагрузкой на левое колесо и в сильный холод...
SERGIO30.78
24 January 2010
А у меня с этими морозами взади что-то стучит на небольших кочках,такое ощущение,что 5 дверь не закрыта,но с дверью всё нормально,да и в багажнике ничего такого не лежит что может так стучать...Грешу на стойки...
-Евгенич-
24 January 2010
полка
SERGIO30.78
24 January 2010
-Григорий-
Во-первых у меня багажник карпетом отделан,а во-вторых специально тестдрайвил заднюю полку - не тот звук,слишком мягкий...
eletskii
24 January 2010
SERGIO30.78
ТОж гремит в течении первых 30-40 минут.
Сажал человека в багажник, ездил - громыхает не в багажнике, и не дверь.
Что-то в задней подвеске. Холодно смотреть, когда потеплеет стук исчезнет сам - проверено.
Из теплого бокса выезжал - не гремит ни чо.
SERGIO30.78
24 January 2010
eletskii
Такая же песня,сейчас ездил всё из багажника вытащил,всё равно на рельсах на первой скорости очень медленно переезжая стучит,а когда тепло никаких стуков не наблюдается,грешу на стойки,не успевают отрабатывать...
димочкин
24 January 2010
Может лёд где намёрз вот и гремит...У меня так на десятке было, поддомкратил, отдалбил лёд и всё на этом закончилось
Aspid_UA
24 January 2010
У меня так было на Гольфе, но спереди. Поддержу димочкина, очень может быть намерзание льда.
vbif
24 January 2010
У меня тоже, жена говорит, вибрация на кузов пошла надо говорит защиту двигателя отогнуть. Я отогнул (темно было), потом сел прокатился и к 4 000 об. жуткий гул начинается на каждой передаче. Пришлось снова лезьть но с фанариком и тогда я заметил практически на всей защите около 5 см. уже спресованного снега (снега у нас ныньче много), как он там напрессовался я так и не понял, отдолбил всё монтажкой и щеткой на чисто вычистил, теперь всё Ок(вибрация пропала).
Может кому пригодится.
Да и ещё забыл на внутреней стороне колёсных дисков, то же 2-3 см. спесованного снега, у кого вибрация после 110 км/ч. начинается, рекомендую почистить, у меня всё прошло.
SERGIO30.78
24 January 2010
Про лёд я знаю,но тут другой случай,стук именно по задней подвеске проходит...
Джордж Вашингтон
25 January 2010
Угу... загремело при морозах за -20...
но ощущение, что гремит в верхней части кузова, а не в нижней...
из багажника, правда, ничего не вынимал - мож в бардачках чего, мож спойлер??
димочкин
25 January 2010
Не обращайте вы внимание на громовень при сильных морозах, вот когда потеплеет и гомыхание останется, тогда уже стоит беспокоится.ИМХО
vik425
25 January 2010
У меня появился какой-то стук впереди слева.Проявляется при нажатии даже легком на тормоз.Осмотрел подвеску-прокачал:вроде все нормально.Что может быть?
sks-77
25 January 2010
Если цокает, это шлицы.
eletskii
25 January 2010
sks-77
шлиц при трогании клацает. При торможении чот другое.
vik425
Колодки давно менял?
sks-77
25 January 2010
eletskii
При тормодении тоже клацать будет.
Проверено.
vik425
25 January 2010
Не хотел писать но у меня тоже такое же мнение что шлицы клацают.Что мне не понравилось-это большой люфт(свободный ход).А как бороться с клацанием люфтов?
alexeef
25 January 2010
SERGIO30.78
стучит задний амортизатор (проверить можно так, как потеплеет стук уменьшится/исчезнит ...или как поездиети стук уменьшается/исчезает)
vik425
шлицы тут не причём...при торможении они не клацаю
смотрите внимательно на колодки и тормозной суппорт
vik425
25 January 2010
Задний вряд ли.Машина всегда в теплом гараже ночью.Колодки осмотрел визуально.Завтра попробую с напарником проверить.Одному не очень удобно.Колеса снял поднял включил скорость и нажал тормоз.Идет щелчок.Но один не вижу откуда.
zimnik
25 January 2010
vik425
А зачем скорость включал???
vik425
Если жмешь тормоз и идет щелчок- возможно пдклинивают направляющие тормозной скобы или незафиксирована колодка с защелкой.
sks-77
25 January 2010
vik425
У сервисников есть специальная набивка (герметик), съезди к ним, один раз набьют между
шлицами ступицы и шлицами полуосей тогда цокать перестанут.
Колодки тут не причем.
Колеса снял поднял включил скорость и нажал тормоз. Идет щелчок.
Сто пудово шлицы.
alexeef
клацуют, еще как клацуют.
игорь-64
Глубоко сомневаюсь, что если не зафиксирована защелка, будет клацать когда на тормоз жмешь.
