Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
18 years ago
20
Отключение предупреждения о не пристегнутых ремнях.
Способ №1 (Говорим СПАСИБО АВТОРУ темы)
Способ №2 (Говорим СПАСИБО Anikiy)
И ПОСЛЕДНЕЕ (!)
каждый решит сам за себя отключать сигнализацию или нет, пристегиваться или нет, но:
MEMENTO MORI
Однократно (до следующего включения двигателя) можно отключить сигналку простым нажатием фиксатора ремня безопасности на 2-3 секунды в любой момент времени при включенном зажигании.
либо (по информации madmanz) существует еще один способ - в движении, после срабатывания звукового сигнала три раза нажать кнопку водительского замка ремня безопасности
Все способы отключают ТОЛЬКО (!) зуммер и контрольную лампу! на работу других узлов и системы машины данная процедура не влияет!
ремень, ремень безопасности, сигнализация непрестегнутого ремня, замок ремня, сиденье ФФ2
С-Максимка
29 September 2006
180,2K
alekseyserg
14 January 2010
durom
зачем 3 раза?!я лично 1 раз зажимаю буквально на 2 секунды и всё,она меня больше не беспокоит!и это не обезательно при езде делать мона перед началом движения!
форд 843
16 January 2010
Anikiy у меня получилось. только вот немного в ступор ввела твоя инструкция, попробовал немного упорядочить. Кстати спасибо.
1. Следует задействовать стояночный тормоз.
2. Установите рычаг выбора передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач.
3. Вставьте ключ в замок зажигания в положение 0.
3.1 пристегните ремень.
4. Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля.
5. Отстегните ремень безопасности водителя.
6. Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель).
7. Подождите как минимум 15 секунд.
8.Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью. ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить.
9. Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.
10. Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена.
Oleg Petrovich
16 January 2010
Авто 2006г.Пищялку отключил полгода назад по этому рецепту. теперь прочитал что можат не сработать ПОДУШКА.Подскажите как можно обратно подключить зюммер?
Grigory2008
16 January 2010
Oleg Petrovich
В теме Сигнал о непристегнутом ремне безопасности в шапке раздела (информация для дорестайла)
Восстановить работу сигнализации не пристегнутого ремня можно по тому же алгоритму.В некоторых случаях на некоторых машинах заново включить сигнализацию не пристегнутого ремня вышеуказанным алгоритмом не получается. С чем это связано - уточняется. Если Вам не удалось включить сигнализацию, то при посещении дилерского центра попросите включить ее с помощью программирования модуля GEM.
А подушка могла не сработать у автора текущей темы по причине несоответсвия условий алгоритму - угол или ускорение при ударе оказались не те что надо.
PS сам не отключал звук и не собираюсь
Oleg Petrovich
16 January 2010
Grigory2008
Вы предлагаете попробовать проделать это еще раз? Или проделать это в обратной последовательности?
Grigory2008
16 January 2010
да, именно - попробуйте еще раз провести процедуру.
хуже точно не будет
SKIF-743
16 January 2010
У меня вопрос такой: Должен ли песчать сигнал предупреждения если непристегнут пассажир на переднем сидении? Начинает пищать, водитель пристегивается и он замолкает, а пассажир как был не пристегнут так и остается непристегнутым. Подушка безопасности у пассажира есть.
Grigory2008
16 January 2010
SKIF-743
Опция была на еврофокусах
На российских нет даже датчика в замке
Сигнал о непристегнутом ремне (сообщение #6516213)
Подушка безопасности переднего пассажира (сообщение #6604393)
dimcher
17 January 2010
Grigory2008
у меня еврофокус, но на пассажира не реагирует
-PaNik_TS-
17 January 2010
dimcher
Сейчас, что не могу найти ссылку.
Короче если своими словами, то данная функция устанавливалась не на все еврофокусы.
Зависело то ли от комплектации то ли от даты выпуска (точно не помню).
Вот в этой теме - Техническая энциклопедия Ford, посмотрите...
Там по VIN можно получить описание комплектации.
Спросите там, можно ли по VIN узнать, установлена данная функция или нет?
Успехов.
Anikiy
17 January 2010
O
Oleg Petrovich:
Мне кажется на подушку пищалка не влияет. У меня лично не сработала, но и удар был несильный. У знакомого при более слабом ударе подушки пульнули. Зуммер был отключен и у меня и у него.
Обратно подключается точно так-же, как и отключали.
Картуш
8 April 2010
Обнаружил такую закономерность сигнала о непрестегнутом ремне,если проехать около 500 метров со скоростью не более 50 км/ч -сигнал переходит в режим "такси" и не звучит до следующиего включения зажигания
lelikk
8 April 2010
Дорогие друзья я знаю способ очень простой !!!
Сели, тронулись, нажали на красную кнопочку (куда ремень втыкаете) подержали 2 секунды и ВСЁ.
Катайтесь пока зажигание включено.
Опять поехали проделайте в той же последовательности.
Всем удачи
Дант
8 April 2010
Не работает
Картуш
12 April 2010
L
lelikk:
Похоже такая фишка только в комплектации GHIA
Mif_47
13 April 2010
У меня, почему-то перестал работать сигнал непристёгнутого ремня у пассажира... Купил авто 3 мес назад - вроде срабатывал... а сейчас молчит. Кто знает - почему?
-IgoreK-
26 April 2010
Получилось тоже, а то это звук уже надоел
arturas
10 May 2010
А можно отключить тока звук? чтобы лампочка гореть осталась?
dimartys
10 May 2010
А я заменил приборку на дорестайле от рестайла, и лампочка горит а звука нет, может это мне отключили в сервисе или глюк незнаю.
Aleksandrva
11 May 2010
Mif_47 Решили эту проблему? У меня точно так же работал сигнал только первый месяц, ехать к дилеру не охота. Но интересует что могло произойти.
Aleksandrva
12 May 2010
Сегодня проделал все по инструкции, получилось со второго раза...Как активировать так и де активировать. Понял для себя пауза меж "тыками" должна быть 2-2,5 сек. Оставил в положении "выкл" (раньше ездил с обманкой срезано с аварийного авто)
Anikiy- спасиб
umbertoo
26 May 2010
а я отключаю вот так : нажать красную клавишу на 2сек и потом кратковременно еще раз её
ТерАн
26 May 2010
umbertoo
Это ты разово ее отключаешь? на рестайле или дорестайле???
papagrosshan
27 May 2010
машина 2006г , отечественного производства -сигнал не пристегнутого ремня пассажира был и заявлять, что на Форды, собранные у нас они не устанавливались мягко говоря неправда.
Сигнал отключился после перепрошивки. Если кто знает как снова включить подскажите
топ
28 May 2010
umbertooЯ просто держу нажатую клавишу 3 сек. и сигнала нет. Помогает до выключения зажигания, потом снова..нажать.
PanJabi
4 June 2010
-6
Hidden post
Люди, я несколько удивлен, вы столько много разных манипуляций делаете...
Есть очень простой способ спокойно ездить и не пристегиваться - покупаете в любом автомагазе наконечник ремня безопасности (практически во всех автомобилях они одинаковые), втыкаете его с водительской (и/или с пассажирской стороны) - и всё!!!
n-vladi
22 June 2010
Вопрос ко всем
Возможно на рейстайле отключение сигнала(хотя бы зумера)на одну поездку как на дорейстайле?Пробовал по всякому ,не отключается.Только получается отключить на совсем,но так не устраевает(ремнем пользуюсь почти всегда).
топ
5 July 2010
n-vladiЯ пробовал отключать* на всегда*, но ремнем пристегивался.Потом кто-то сказал, что при таком варианте может не сработать подушка.Испугавшись потключил зюмер обратно.Авто 2006г.
Constantine
5 July 2010
на фокусе делается обрывом провода от зщёлки, т.е. электроника всегда думает, что твой ремень постоянно застёгнут, а ты получается живёшь в машине. Так что почему же не сработает?
Krockus
11 July 2010
Мне нужно наоборот включить эту функцию. По описанному алгоритму ничего не вышло. Подскажите плиз, а можно ли вообще и если да, то как эту функцию включить на FF Trend 2000г.
Заранее спасибки.
