FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2024), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
1,9M
1,5K
10K
Opus78
13 January 2010
Может кто нибудь подскажет маркировку рейки, или хотя бы где ей смотреть на рейке.
FINIS 1672152 или 1368699
vladf2
13 January 2010
vantus:
vladf2
В блок предохранителей пка не лазил, но судя по руководству - 20А. Двигатель - бензиновый 1.6. Так что получается - 1463756 ?
по этому номеру вообще молдинг идет а пред на 20А 4381717- мини
ОК. Спасиб.
Подскажите, плиз, на рестайлинг код гиевского футляра для очков, что со стороны водителя слева вверху. И можно ли его самостятельно на комфорт установить (т.е. всего ли там хватает сборе). У комфорта в том месте простая выштамповка в обивке безо всяких отверстй.
biverboy
13 January 2010
vladf2
см. тут Установка джойстика для 6000 и ОЧЕШНИКА
vladf2
13 January 2010
B
biverboy:
vladf2
см. тут
Спасибо, а на рестайлинг, надеюсь, коды не поменялись?
Ragemus
13 January 2010
vantus
1545782 - Linnen, LH, С дизельными двигателями
Я вот про это правильно?
http://i074.radikal.ru/1001/7d/0b256255650ct.jpg
vantus
13 January 2010
Ragemus
ага
ты лучше вин дай я тебе наверняка скажу какой номер
Opus78
это одна и та же деталь только один старый номер а второй новый
Ragemus
13 January 2010
vantus
вин x9fpxxeedp9p30273 заранее спасибо
vantus
13 January 2010
Ragemus
1545782 Linnen, LH, С дизельными двигателями
она самая
Riqez
14 January 2010
Уважаемые, нужен код IR стелка на рестаил, со всеми датчиками, подогревами...
1456961 - не это
Chapurin
14 January 2010
Поиском не нашёл. Нужен финис диска от титаниума на 16 литого.
vantus
14 January 2010
Riqez
1456961 - не это
это првильный номер только немного устаревший вот новые номера 1495613 или 1678359
Chapurin
1440718 - Колесо 7,0х16" 20-луч.с алюм.диском
Chapurin
14 January 2010
vantus
Чёт на экзисте цена за него, а есть финис чтоб без гаек колпачка и нипеля голый диск. у официала он 3000 а на экзисте 8500
LexaBel
14 January 2010
Подскажите, пожалуйста FINIS код для колпаков Ghia для 15 дюймовой штамповки. Желательно код одного колпака и комплекта. 7 спиц. Вот такие:
http://s49.radikal.ru/i125/0807/c1/945c059eb823.jpg
(Фото не мое)
vantus
14 January 2010
Chapurin
неа диск идет только с полным комплектом гаек нипеля и колпачком.
LexaBel
1345445 - колпак колеса
1357462 - Комплект колпаков С колесами 15",
только комплекты идут вот такого вот типа
Chapurin
14 January 2010
vantus
спасибо. понял
LexaBel
14 January 2010
vantus
Понял, спасибо
Ойра
14 January 2010
ищется код запчасти: пластиковая канитель/заглушка в подлокотнике Дорестайл со стороны задних пассажиров НАД пепельницей
заранее благодарю
Mini_Me
14 January 2010
Подскажите FINIS для галогеновых рестайловых фар с серебряной окантовкой.
В теме нашел только черные почему-то и адаптивные-ксеноновые, зато раз 100
Jennik1
14 January 2010
може боян,
скажите Действующий код Масла 5w30 Formula E!, а то скоро на ТО.
ничего не могу понять формула Е уже не бьется при заказе. есть Finis 1343796 - Glis Code 14661F - но ведь этот код уже Formula F
Я не хочу F или Ешку уже не делают?
ПС. 5литров
jiil
14 January 2010
Подскажите плиз, решетка радиатора ST рестайл встанет на стоковый бампер рестайл?
vantus
14 January 2010
Ойра
1560576 - заглушка Фон.цвет салона-Medium Dark Flint, С розеткой питания
1523015 - заглушка Фон.цвет салона-Medium Dark Flint, Без гнезда питания
я надеюсь правильно понял отмеченная деталь
Ronnie1
14 January 2010
jiil:
верхняя встанет как родная
1538478 - верхняя решетка радиатора st (рестаил)
но не нижняя
vantus
14 January 2010
Mini_Me
1521191 или 1568265- фара правая LHD, С алюмин. рамками фар
1521193 или 1568269 - фара левая LHD, С алюмин. рамками фар
Jennik1
формула Е больше не делается вместо него формула Ф которая практически ничем не отличается просто по стандартам пришлось название менять
14E8BA - масло моторное 5в30 5л.
Mini_Me
14 January 2010
vantus
Спасибо! А почему по два вариант ФИНИСов? Они чем-то отличаются?
И еще 1, но зато очень глупый, вопрос: правая - это та, которая со стороны пассажира? (в "леворуком" вариант ФФ2 )
vantus
14 January 2010
Mini_Me
два варианта финисов потомучто со временем меняются номера. разницы только в цене
а по поводу право-лево ты правильно понял
Riqez
14 January 2010
vantus
Mini_Me
15 January 2010
Ойра:
vantus:
Ойра
ага, спасибо, она.
только удивился что в сборе - там по сути 2 детали рамка в которую сверху вставляетс заглушка (которую я и искал), а ниже заглушки уже пепелка втыкается
а точно это дОрестайл? а то что то подлокотник с боксом изображен вроде
Судя по номерам, это-таки рестайл...
Tamboff
15 January 2010
Всем доброго дня. Уважаемые клубни подскажите плиз финис проводки под датчик дождя + эл.зеркало зад. вида (потолочная) на хетч 2007 сентябрь.
Constantine
15 January 2010
левый молдинг над ПТФ на переднем бампере на дорейстал. обычный, ну то есть не под покраску, а как с завода
1352836 - это оно?
PILLOT
16 January 2010
C
Constantine:
1352836 - это оно?
Да это левый текстурный молдинг!
