Зимняя эксплуатация дизельного двигателя
Отвратительная новость о дизеле. Может уже и не новость.
На дизель ПОКА не возможно установить ППП, посему Форд сам вместо них ставит обогреватель салона. Двигатель греться не будет только салон, для дизеля зимой это как серпом по ... ним самым. Нонечная модель ППП только для бензина, видимо вопрос топлива. Для дизеля ППП адаптируют только с начала следующего года.
Диллер утверждает что узнал об этом только пару недель назад при получении одного из дизелей с заказанным ППП. Все это выяснилось только после переписки с фордом. Никаких предварительных извещений форд не давал.
Похоже форд - россия ни хрена не ценит и не уважает свою клиентуру при этом постоянно подставляя диллеров. Зажрались они совсем.
зимняя эксплуатация, мороз, пуск двигателя, прогрев двигателя, печка
Romas
20 October 2005
349,6K
1,9K
ivan_golf3
18 December 2009
А Я стану обладателем завтра...
ЗЫ: Дизель, ППП ... все завтра, завтра...
Grigory2008
18 December 2009
Marklar197
Если закажете опцию ППП - это будет именно Предпусковой Программируемый Подогреватель.
Рекомендую заодно подумать о модуле ДУ от Доскера
Дистанционное управление штатным ППП (сообщение #6526760)
Marklar197
18 December 2009
ivan_golf3 а я в воскресенье
Grigory2008спасибо за информацию!
В принципе, если в гараже ставить, то проблем особых не должно быть?
Grigory2008
18 December 2009
Marklar197
если пользоваться ППП в гараже - без отвода выхлопных газов в гараже будет некомфортно - выхлоп идет вниз под двигатель
Чин
19 December 2009
Grigory2008:
Marklar197
А ещё лучше GSM модуль)) Запуск по звонку))
G00DWiN
19 December 2009
Доброго времени суток!
Вот нашел такой девайс: http://autonica.ru/binar-5.html
Кто что может сказать?
И еще такой вопрос...
Кто-нибудь использовал дедовский способ уменьшения охлаждения радиатора? Я имею ввиду картоночку перед радиатором
Grigory2008
19 December 2009
Чин
ссылочку на девайс огласите?
и сравните функционал модуля Доскера и других.
тут каждый смотрит по себе - что важнее
Roma960
19 December 2009
G00DWiN:
Там интеркулер стоит. Если только картонку между ним и радиатором..
Grigory2008:
Где можно приобрести этот функционал и почём?
Drowt
19 December 2009
bigor_2:
Drowt
эл.обогрев рулит, когда едишь, но ни когда стоишь
Ничегоподобного. Когда стоишь прекрасно греет. Буквально через 30 сек после пуска двигла даже в -20 уже тепло идет
Roma960
19 December 2009
Drowt:
bigor_2:
Drowt
Это обычный фен! Электричество есть - тепло идёт и не важно едет ли авто или стоит!
Grigory2008
19 December 2009
R
Roma960:
Grigory2008:
У автора в подписи есть ссылка на его сайт с описаниями различных вариантов модуля, инструкциями по установке и эксплуатации, а также ценами
см.тут Доскер или в теме по ссылке выше
MoQSD
19 December 2009
Grigory2008
какое-то время, прошлой зимой, машина стояла в гараже (чето уж и не помню почему...короче, стояла) так вот нескажу, что было некомфортно или как-то там чрезмерно воняло...
нормально было
некомфортно мне сейчас, когда выхожу во двор, а рядом бензишик прогревается!
вот это вонь!!!
зы..странно, я ведь тоже раньше ездил на бензе, не замечал, чтоб так сильно воняло (видать истинно высказывание - "свое не пахнет" )
сейчас любой бензиновый автомобиль (новый, старый - пофиг) продирает мозг своей вонью
забыл сказать, что в гараже я естественно использовал ППП (зима всеж)
Bachik
19 December 2009
MoQSD
Ну не та тема, но всё же не удержусь! На прогреве наш дизель ох какой вонючий! Есть такое дело!
MoQSD
19 December 2009
Bachik
нет уж...извини..."ваш дизель" может и вонючий, мой - нет
может быть, тому виной солярка с лукойла
но отсутсивие вони - это факт...приятный такой факт
Андрей Омск
20 December 2009
Bachik:
Коллега, с наступлением холодов мой фокус тоже был вонюч на прогреве, как дряхлый Икарус.
Теперь все нормализовалось.
Причин для себя вижу две:
1. В баке была летняя солярка с антигелем. Не замерзает, но и не испаряется нормально при впрыске.
2. Дохлый аккумулятор. Свечи накаливания не могут нормально греться во второй фазе нагрева - после запуска.
С переходом на зимнее топливо и установкой новой батарейки, машина теперь бодро стартует и из выхлопной трубы валит белый пар почти без запаха.
BOBA
20 December 2009
Собираюсь возвращаться на Родину через авиа,а Форд придется оставить на улице,около дома в течении 45суток.В Италии.Что надо с Фордом?Убрать аккумул.батарею?Или вообще просто запереть и оставить до моего возвращения?
Пишите полезные советы.
Товарищ
20 December 2009
Bachik:
Масло в масляном картере! Двигун до красна нужно прогреть что бы масло подогрелось!
масло у злах трения и в фильтре остается, его то и нужно разогреть чтобы пуск легкий был
Derini
20 December 2009
BOBA
самое лучшее - снять аккум и поставить его в теплое помещение. Второе - за 45 дней стояния машину могут эвакуировать (хотя может в Италии и по-другому, а вот в Финке могли бы эвакуировать).
AndreyFoc
20 December 2009
Ребят прочел начало тему,но это аж 2005-2006ой Щас собрался покупать дизельный Фокус два,но у меня после прочтеного ряд вопросов.Был ли какой-нибудь рестайлинг по дизельному мотору за последнее время?Насколько он современен и надежен?Какая сейчас ситуация по Вебасте(предпускач),ставят его штатно или это все же опция и если опция,то где ее найти?Я ее не видел когда в конфигураторе собирал себе машину.Какие еще косяки,болячки,недочеты и прочее были вяевдены к нынешнему времени?Что возможно нужно сделать после покупки?Как ведут они в морозы?Надо ли ставить дополнительную тепло-защиту движка и прочего?В общем не бейте меня ногами уж больно много надо читать аж за пять лет считай.Просто хотя бы в двух словах раскажи мне про дизельки фордовские и я больше не буду мозолить вам глаза,заранее огромное вам спасибо
BOBA
20 December 2009
Derini
Насчет длительной стоянки рядом дома нет проблем.У меня есть сигнализация,когда снять акк.батарею и обратно поставить-будет проблема с сигнализацией?А если оставить все на месте,после 35-45дней хреново будет?На улице -5,+2.Бывает -8.
Roma960
20 December 2009
BOBA
Если аккум нормальный, полностью заряжен и нет утечки тока, то спокойно продержится..
shevelev75chelny
21 December 2009
Здравствуйте.Прочитал ваши сообщения. ППП нет.
Масло 5 W 40, топливо Лукойл, по паспорту температура замерзания -32 ,
В -34 машина заводилась без проблем,заводился после второго прокаливания свечей.
что я неправильно делал?
Grigory2008
21 December 2009
BOBA
При съеме АКБ с машины с сигнализацией проблем быть не должно, но вот у АКБ из-за сигналки при таком длинном отстое могут быть проблемы с большой вероятностью
считайте сами:
суммарный ток потребления в охране * 24 часа * 30 дней - получите разряд за месяц Ач, не учитывая саморазряда. Сравните с емкостью АКБ и сделайте выводы.
Товарищ
21 December 2009
BOBA:
Derini
согласен с Roma960
у меня по месяцу в приличные морозы стояла, когода я на сессию уезжал в январе и проблем не было с аккумом.
Товарищ
21 December 2009
AndreyFoc
мотор вроде тот же, давольно современен и надежен(у меня третью зиму никаких проблем - тьфу 3раза))
на счет ППП смотрите внимательнее в конфигураторе, все там есть - стоит 19400
в морозы, если все исправно и соляра подходящая, то -30 я заводил с первого раза( несколько раз приходилось без ППП).
остальное читайте в разных темах.
to all а куда делся старый фак? и тема - дезель все все все(вроде так называлась)? чет не могу найти
karat
21 December 2009
shevelev75chelny
А в чем проблема?Все правильно делал,заводится и катайся .
Grigory2008
21 December 2009
Товарищ
Многие темы пали жертвами наведения порядка на форуме:
Создаем ФАК (сообщение #6594463)
Дмитрий Никитский:
Grigory2008
Хоть вопрос не ко мне постараюсь ответить, думаю проблема временная, сейчас ребята разбираются с разделом, удаляют флуд и оффтоп, объединяют одинаковые темы и тп. После проделанной работы многие ссылки слетели. Думаю как они закончат то обязательно поправят.
танк
21 December 2009
MoQSD:
Bachik
на счет вонючести добавлю и от себя.До этого пассат 5 был гораздо вонючей, причем от него шел именно салярочный, камазовский угар.и было очень неприятно когда в приоткрытую водительскую дверь ветерком задувало...
танк
21 December 2009
AndreyFoc:
Если машину уже заказал и решил,что ППП тебе нужен, свяжись с менеджером может добавить еще не поздно.а после покупки ничего дополнительно делать не нужно (ну может быть только лампочти в ноги водителя и пассажира воткнуть), катайся и радуйся.
pait
22 December 2009
привет всем!
а я так и не завел свою машину.
в суботу увез на буксир к дилеру.
воскресение и понедельник 2 дня пытаютса завести и не могут
и причину не могут наити
