Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6,1K
Dart One
3 December 2009
Есть у буржуев вот такие светодиодные 10 watt
http://www.projectresponder.com/pse/images/prodspics/Vision-X-Solstice-S1100-led-offroad-euro-beam-light.jpg
http://www.projectresponder.com/pse/images/prodspics/Vision-X-Solstice-XIL-S1100-led-offroad-light-02.jpg
Думаю себе такие примостить. Светосила больше чем у ксенона, да и сблоками заморачиваться не надо
vantus
3 December 2009
m@gel
По Microcatу...есть код 1521231 где показан комплект ПТФ...но что в него входит по Existy фиг его знает...
в этот комплект входят 2 птф 2 вставки в бампер с отверстиями под птф и переключатель все что необходимо
я себе ставил и цена у них вполне приемлимая
Dalas
3 December 2009
народ подскажите пожалуйста...вчера ставил себе ксенон в фары, птф у меня нет, хотел обнаружить проводку под нее, т.к. я прочитал должна быть, снял левую фару(пассажирская) к основному жгуту не чего не было привязано...а вот правую фару снял дам был привязан еще один провод, как я понял по длине он как раз достает до птф разъема...вопрос где тогда с левой стороны шнур???
vantus
3 December 2009
Dalas
если дорестайл то я нашел за бампером почти по центру был привязан на "русский" скотч пацаны на заводе приматывали подручными средствами наверное
да кстати чуть не забыл 1521231 - это номер комплекта для РЕСТАЙЛА а то никто не указывает на какой год
Grini
3 December 2009
m@gel:
Prophet:
m@gel
Комплект противотуманок стоит 2100р. в Existe(код детали 1209177),
По этому коду у меня вышла лишь одна левая фара. Даже если они взаимозаменяемые, ценник выйдет в 2 раза дороже. Легче у нас в куплю/продам купить.
Сложностей нет вообще. Делать надо в следующем порядке, снимаем с помощью плоской отвертки заглушки мест становки птф, устанавливаем птф в штатные места, далее устанавливаем наместо новые пластмассовые заглушки вокруг птф, и заменяем салонный переключатель света на новый с возможностью включения птф. Самое сложное найти штатную проводку, она примотана к задействованным жгутам, и скорее всего нужно будет снять фары, чтобы ее извлечь.
Dalas
3 December 2009
vantus
спасибо...у меня дорес...с фанариком полазию мб найду его...
Den-vinograd
3 December 2009
m@gel
спасибо, если что то еще обращусь к тебе с вопросом
boss1000
4 December 2009
НАРОД НУЖЕН HELP
поскажине хочу заменить штатный птф на линзованный
что брать, где брать и чтобы ничего не переделовать а если переделовать то
как можно меньше
ЧУПАКАБРА
4 December 2009
Такой вопрос.Стекла ПТФ отпескоструило стали мутные,можно купить и сушествуют вообще в природе отдельно эти стекла.Или как можно дешевле обойтись?
m@gel
4 December 2009
Den-vinograd:
m@gel
Да без проблем...обращайся
Silver_Age
4 December 2009
ЧУПАКАБРА
стекол для птф отдельно в продаже нет
-AS-
4 December 2009
ЧУПАКАБРА:
Кто то покупал туманки от Приоры и переставлял стекла. К сожалению для Приоры то же отдельно нет стекол.
WIND
4 December 2009
ЧУПАКАБРА:
купил линзы от азбитой фары гранд витары за 500 руб две штуки снял старые стёкла поклеял линзы получилось очень даже не плохо (ксенон приятненько светит через линзы)
тока мучился долго с тем что запотевают но потом нашёл что забыл подклеить (но эт всё мои кривые руки)
Pocusnic
4 December 2009
А мне родной свет нравится. У знакомого мерс Е-шка, 2004 г., так мы с ним на моем Покусе ехали, он сказал, что фары с туманками светят гораздо лучше, чем у него.
Andrey.858
4 December 2009
Стекла на ПТФ существуют. В кунцево видел.
bsa28
6 December 2009
Всем привет!
Кто нибудь что то знает про такие птфки?
serg_na_ff2
6 December 2009
интересно вот это можно поставить вместо ПТФ??? ну или хоть как нить их туда установить!!!
http://i031.radikal.ru/0912/51/97b18c884ed1.jpg
ЧУПАКАБРА
6 December 2009
Andrey.858:
А где конкретнее
boss1000
6 December 2009
bsa28
что за фары где купить
bsa28
6 December 2009
boss1000
Вроде Китай или Тайвань. Случайно нашёл фотку.
Сам бы купил, еслиб знал где.
Maxie
7 December 2009
кстати, наша противотуманка рестайловая такая же как у Renault Logan цены в неоригинале соответствующие румынской марке
Vale-d
10 December 2009
Silver_Age:
вот такой бы комплектик достать ммм...
http://s43.radikal.ru/i101/0911/fd/481aac68e401.jpg
http://i068.radikal.ru/0911/18/b08a4a59e2d3.jpg
Ё-моё! Как раз то что мне нужно! И как раз в кабриковый бампер.
Никто так и не нашёл что это за чудо и где им торгуют?
Silver_Age
10 December 2009
Vale-d
дык, Ёмаё я думаю такие многие бы поставили но вот где достать
R-k-V
10 December 2009
Silver_Age
Ага!
bsa28
10 December 2009
А фотка откуда?
Где то они есть, значит и купить можно.
kelevra
11 December 2009
Vale-d:
Silver_Age:
Вообще-то, кронштейны очень смахивают на модульные туманки Хэлла.
А может, это они и есть. Что-то подобное я недавно видел.
Чем-то похоже на эти
Николайамбиквод
11 December 2009
Поставил я ПТФ на свой амбик и проводку протянул,получилось что до разъема с111 провод приходит а дальше пусто,пришлось провод от него в моторный отсек тянуть в штатную гофру засунул довел его до правой туманки а на левую за бампером провел от правой все работает теперь)
serg_na_ff2
11 December 2009
а про эти что нить известно? как светят?
http://s48.radikal.ru/i120/0912/c2/6084a115b0f7.jpg
m@gel
8 April 2012
Вот еще нашел кому если надо, колодка для ламп H8,H9,H11...код детали Flosser 9448, можно заказать в Existe.
R-k-V
11 December 2009
Почитайте! Может и это реальные вещи:
http://pit-line46.ru/linzovye_protivotumannye
Я бы себе в фокус поставил но не знаю какое качество их.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
