Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
473,5K
1,4K
Сытник
23 October 2009
Rustik
которая в салоне под кожухом ручника???
я когда менял колодки,чуть расслаблял ручник
Rustik
23 October 2009
Сытник:
да, именно она...просто получается, что она до конца уже докручена была еще до замены колодок...я на сервисе спрашивал - они мне сказали, что не надо её трогать (хотя тогда непонятно как дальше то подтягивать, на что мне ответили, что только тросик менять)...
А товарищ на работе мне сказал, что эта гайка подтягивает колодки...и её надо было открутить...
FENIX-FOCUS
23 October 2009
Я у знакомого сервисмена спрашивал перед тем как менять колодки, он сказал практически полностью ослабить гайку
Rustik
23 October 2009
FENIX-FOCUS:
Блин, значит они все-таки бараны..., коряво мне поставили...
Сытник
23 October 2009
если её не ослабить,то задние барабаны бы не растормаживались после сборки..
Rustik
23 October 2009
Сытник:
Вот они чего-то и мучались при установке...
FICUS 1
23 October 2009
затягиванием этой гайки задние колодки слегка разводятся
vit2455
1 November 2009
подскажи пожайлуста размер заднего барабана на 1 фокус, внут. и внеш. диаметор.
nik24551@rambler.ru
-KRest-
nik24551@rambler.ru
andvn
2 November 2009
vit2455
Привет! Неделю назад поменял задние барабаны, поставил Lucas/TRW. Вот фотка с Экзиста
инструктор
29 November 2009
Здравствуйте! Форд-фокус США. Не давно, при нажатии на тормоз сзади с правой стороны,стало сильно "шуршать" (но не металлический звук).Чем сильнее жмешь тем сильнее звук. Заказал колодки, когда сняли барабан то увидели что колодки почти новые, нету нигде ни стружки, ни чугунной пыли, барабан тоже нормальный. единственно что подозрительно ступичный подшипник работает. Подскажите в чем может быть причина? может быть звук из-за подшипника?(но звук только при торможении) Я его менял тыс.8 км назад, поставил ОПТИМА, сейчас заказал SKF. А колодки так новые пока так и лежат ABC/ Есть ли смысл их менять?
dimonnnnn69
29 November 2009
привет всем.вчера поменял задние колодки.гайка ручника была затянута почти до конца.заменили без проблем.сказали откручивать гайку совсем необязательно.а вообще на какой пробег хватает задних колодок в среднем.
andvn
30 November 2009
dimonnnnn69
я поменял на пробеге около 130 тыс.км, и то из-за скрипа - на рабочей поверхности барабана были глубокие канавки.
dimonnnnn69
1 December 2009
не понял.я поменял колодки и теперь следующая замена должна быть через 130 тысяч.
Chily
1 December 2009
dimonnnnn69
У меня пробег под 100 тыс. ,когда сломал шпильку, пришлось туда лазить. Так задние колодки почти как новые, да и барабан почти не изношен. ТО прошёл без проблем - всё в норме.
Так что 130 ещё не предел, всё зависит от манеры пользования этими самыми тормозами.
cangoo
2 December 2009
dimonnnnn69
160 киломиль,пока замены небыло
Stasonzo
2 December 2009
поменял задние барабанные колодки , поменял тросик ручника - ручник поработал хорошо на одно колесо , второе так.. притормаживал не до юза... а вот последнее время ручник пропал совсем !!! лазил , смотрел на тросик - все тянет , все двигается... натянул до упора (ну из салона - чудо гаечка))) а и никакого толку... как не держал так и не держит. колесо руками в вывешеном состоянии можно провернуть.
тормоза какие то не такие... не острые совсем...
одна голова хорошо а много - лучше... давай те ка народ поррассуждаем на эту тему!!)) чо делать?))
пробега на тачиле 145 тыщ . колодки менял где то 20 тыщ назад. конечно примерно понимаю , что просто надо заменить барабаны ну и не плохо бы и опять колодки , тк старые не будут так хорошо работать с новыми барабашками))
прав ли я???
а еще возникла мысль - заднюю барабанную байду заменить на дисковую с супортами например от фокуса 2л. это весьма проблематично??? на моем мобиле нет абс.
Chily
2 December 2009
Stasonzo
Помешать этому может только недостаток средств. Тут тема.
толстый93
10 March 2013
Stasonzo
надо то всего:
осталось узнать цены и стоймость работ!!!
удачи!
dezruptor
3 December 2009
С удивлением обнаружил при смене резины что заднее правое колесо плевало на ручник и так же равнодушно относится к педали тормоза. Крутится легко.
Год назад меняли мне колодки задние. После этого сам прокачивал тормоза (фактически поменял жидкость), помню точно все ок было. Есть варианты предположить попадалово (я в пнд только попаду к механику) или гадание бесполезно в моем случае до снятия барабана?
plaik
13 December 2009
[SIZE=1]Всем привет! Подскажите пожалуйста заклинило барабан как его теперь снять сьемником боюсь испортить подшипник заранее спасибо
ast_PashOK
14 December 2009
plaik
Не знаю как на американце, а на нашем просто отдаешь четыре болта на 13-ть с обратной стороны барабана. Тогда барабан снимется вместе со ступицей и ступичным подшипником, соответственно.
Ой, а может кто подскажет какой толщины новые тормозные накладки у колодок? Просто снял барабан и замерил свои: получилось один 3 мм, а другой - 6 мм. Так вот теперь и гадаю на сколько они, получается, изношены?!
марципан
14 December 2009
задние тормозные колодки новые имеют разную толщину примерно в 2 раза, если не ошибаюсь то с наименьшей толщиной колодка идет вместе с рычажком для ручника.
Chily
14 December 2009
ast_PashOK
Точно так же как на европейском, те же четыре болта.
Просто снял барабан и замерил свои: получилось один 3 мм, а другой - 6 мм. Так вот теперь и гадаю на сколько они, получается, изношены?! smile.gif
Так и должно быть, одна колодка толще, другая тоньше. У новых приблизительно на пару мм толще.
ast_PashOK
15 December 2009
Chily:
ааа, ну спасибо! Значит еще ездить и ездить
plaik
15 December 2009
спасибо ast_PashOK буду пробовать
Макси686
16 December 2009
У меня пробег 100 000 какой на барабанах ресурс? Я не разу не менял задние колодки!
plaik
16 December 2009
думаю все зависит от того как ездить последний раз мне хватило на 80000,а барабаны не менял ни разу и думаю что предыдущий хозяин их тоже не трогал пробег уже 160 тыс миль
ast_PashOK
16 December 2009
Макси686 А ты сними барабаны да посмотри в каком они состоянии. Я поэтому и спросил о размерах новых накладок, т.к. не знал об их состоянии.
Valerevich
19 December 2009
plaik
КАК ТО ТАК...
BOB87
27 March 2010
Вчера решил поменять задние барабаны. Пробег 63 тысячи FF1. Причиной послужил явный и сильный скрип от задних колодокв очень холодную погоду, более минуса 10ти. Когда машина прогревалась (мин 10 езды) то скрип куда то пропадал постепенно, сейчас температура около нуля скрипа нет. Ручник превосходно держал. Ну думаю пора.. Купил комплект колодок, приехал на яму, разобрал все, проблем не возникло никаких, а колодки, внимание, как новые!!! Достал из упаковки, приложил к штатным - штатные такое ощущение на 0.3 - 0.5 мм износились и то это еле заметно. Ну думаю чудеса.. Все протер, обдул компрессором, все чистенькое, собрал обратно, чуть чуть подтянул ручник (регулировочным болтом в салоне) все.. Езжу дальше как минимум да 100тыс)).
http://www.loadpicture.ru/images/2603201037.jpg
http://www.loadpicture.ru/images/260320qdq.jpg
http://www.loadpicture.ru/images/260320rer.jpg
