Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
723,1K
1,9K
вованыча
1 December 2009
Посмотри шкив коленвала,не болтается ли он затем проверь компрессию если нужны мозги то у меня есть вместе с иммобилайзером и личинкой замка, но мозги врятли
-=евг=-
2 December 2009
subf Не пори горячку. Если есть интерес, могу в личку отписать контакты мужичка, у которого покупал б/у мозги. По лавэ - 4000. Ассортимент у него хороший (подбирали с ним нужные строго по номерам). Поменять сможешь и сам, я думаю. Когда у меня машина больше месяца простояла, я тоже собирался от неё избавиться. Но после ремонта эти мысли прошли, машинка больше не подводит ) Кстати, новые мозги стоят около 40000 рублёв )
subf
2 December 2009
вованыча
если что-почём ?
-=евг=- жду.
subf
17 February 2010
польностью всё : б\у мозги с кругляшком иммо и чипиком + работа 7000-00 . вот так.отдельное спасибо -=евг=-
rombik
17 February 2010
А из-за чего вообще мозги горят - то? Ну не могут же они просто сами по себе накрываться. Я понимаю если там на плату влага попадает, может коротнуть, но что бы просто так, ЭБУ это же микросхема. Должна быть причина, а то и новые могут накрыться.
Anet-GAV
22 March 2010
Добрый день. Помогите, подскажите где можно найти распиновку для 1S4A-9F954-CK На Форд Фокус TDCI 2002г. 1,8 дизельный двигатель
xeonis
8 June 2012
Машина Ford Focus I, 2003г. выпуска, универсал, мотор Duratec 1.6.
Заглохла на ходу, отволокли в сервис, там сделали диагностику и сказали, что катушка сгнила и произошел пробой в низковольтные провода. Мозги сгорели.
мозги 2S41-12A650-CC,а найти удалось только 2S41-12A650-CD.
Интересно можно ли поставить их или требуется полная идентичность.
Rabbit
30 March 2010
Привет! А старый блок починить никак??? проверить бы транзисторы которые катушкой управляют, да поменять.
pentakl
30 March 2010
xeonis
Мне кажется что должна быть полная идентичность!
Rabbit
А как проверить эти резисторы? а то я долгое время ездил на убитой катушки.
Alex..
30 March 2010
В грамотном сервисе у комикса слесарь посмотрел на катушку и сказал, что ей не долго осталось... пол года- год от силы...
соответственно поездив еще немного решил не рисковать и заменил катушку...
Удовольствие не из дешевых... к слову сказать... оригинальная так вообще цена заоблачная!!!
решил обойтись не оригиналом... в 2500 по мой му...
но мозги то дороже подумал я...
xeonis
30 March 2010
Это точно, что дороже. За новые просят 51к!
А неоригиналов-то не бывает... =/
LEx_x
30 March 2010
xeonis
А мозги совсем что ли выгорели ?Может есть смысл отремонтировать?Обычно в случаях с катушкой пробивает транзистор, дающий импульсы на катушку. Маркировка 5503dm. Замена на irgs14c40l. Проверь,дешевле в разы чем покупка мозгов...
xeonis
30 March 2010
Спасибо, попробую, вот машинку заберу из сервиса и буду искать.
А не подскажете кто и где этим занимается?
LEx_x
30 March 2010
xeonis
Я подобную проблему решал в обычной мастерской по ремонту бытовой аппаратуры,причина была известна (только нужно было поменять транзистор,купленный зараннее) , показал блок,спросил выпаете-впаяете? Был получен ответ 200р.И вообщем то всё...
xeonis
30 March 2010
А мозги подключить после этого и завести можно самому? Или там сложные танцы с бубном нужны?
xeonis
30 March 2010
И как понять все мозги выгорели или только этот транзистор?
LEx_x
30 March 2010
xeonis
На связь по каналу диагностики если выходят и показывают ошибки(хотя бы тестовый режим) - значит не все выгорели а далее вскрытие и поиск пробитого транзистора... после замены транзистора никаких танцов не нужно( если только самому не хочется) поставил завёл и поехал
Вот кстати нашел фото, на блоке управления чтоб легче искать было...Если с паяльником дружишь обойдётся вообще 300р за пару Здесь
Удачи в пайке и ремонте...
http://media.ffclub.ru/up50782-___.jpg
xeonis
31 March 2010
Ммм...а еще вопросец - если ставишь другие мозги, то ключи от машины перепрограммировать надо будет?
LEx_x
31 March 2010
xeonis
Вопрос интересный, я в это не вникал, но вроде имобилайзер прошит в GEMе,если я прав то ничего не нужно,а если нет то придётся...Вот ещё Жмяк
Rabbit
31 March 2010
Иммо в мозгах находится => ключи надо прошивать.
armxw
31 March 2010
А где смотреть данные по мозгам машины, FF1 rus, 2003.
LEx_x
31 March 2010
armxw
На самом блоке наклейка
блок есно не наш
Andrey2106
31 March 2010
LEx_x
А у вас случайно нет картинки Общего электронного модуля (GEM)...я так понимаю это он отвечает за сигнал о не пристегнутом ремне?
xeonis
1 April 2010
Мозги вскрыл...внешне нифига не видно, где что-ниб сгорело... =/
LEx_x
1 April 2010
Andrey2106
Отвечает то он,фото потрохов нет к сожалению и схемы тоже...а общий вид чёрной коробочки вот с форума
LEx_x
1 April 2010
xeonis
В тестовом режиме показывает ошибки?На связь выходят?
LEx_x
1 April 2010
xeonis
Я же Вам на верху выложил фото двух транзисторов которые нужно смотреть,и дорожки на плате от них... Там должна быть такая же картина, если был пробой от катушки...
xeonis
1 April 2010
Угу, сказали, что выходит и пишет, что проблема в системе зажигания. (искры то нет..)
А наверху следы не от перепайки?
LEx_x
1 April 2010
xeonis
Ну раз пишет и на связь выходит,считай что тебе повезло...Это фото не моего блока,а с просторов инета,на моём было чисто,фото не делал, но менял их.Раз не даёт импульс на на катушку (при заведомо исправной катушке и проводке) то виноваты эти транзисторы ,сам когда столкнулся перелопатил кучу инфы...
xeonis
1 April 2010
Ох...ну будем пробовать.
Большое спасибо!
