Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Сегодня при прогреве и доливе незамерзайки услышал стук. Стук пластмассы. Оказалось, что стучит декоративная накладка на движке...
По всей видимости просто на каких-то оборотах она входит в резонанс с движком и начинает биться о него.
Всем привет!!! Ужасная проблема свиста постигла и меня...
Хотя на прошлом Фокусе (дорестайле) такого не было!!! Собираюсь тоже к офицалам (ФЦИ) поехать поговорить... Ответ один.. ОСТАВЛЯЙ НА НОЧЬ ПОСМОТРИМ!!! Как им объяснить, что проблема в ремне и ролике? как не хочется пешком ходить, пусть даже и 2 дня... Метро - это ЗЛО!!!
Grigory2008
26 November 2009
Gavrushaпосмотреть ссылку чуть выше
Che_shkin
27 November 2009
Уф. ребята таже проблема. Свист длится секунд 15 потом пропадает. Никаких обогревов и дополнительного оборудования не подключено. Причом в морозы первые когда -6 было, не свистел. Сейчас на улице +4 большая влажность и жуткий свист при запуске холодного двигателя. Звук не постояныный, а с небольшим снижением и увеличением. Двигатель 1,4 пробег 36 тыс. Что можете посоветовать ?
FFokusnik2
27 November 2009
всем привет.! под крышкой капота моего фокусика 2, 1.6 115 л.с. отсутствует обесшумка, поскажите, принципиально чтоб она была или нет? влият ли она на бесшумную работу и на сколько.
Мне меняли ремень по гарантии в ноябре прошлого года при пробеге в 19000 км, двиг.1,8 2008 года испанец, зашумел ремень с роликом летом этого года на пробеге что-то около 40000 км. На данный момент 46500 км, звук от ремня с роликом на холодном двигателе продолжается минут 10-15, потом пропадает .Неделю назад звонил в Мажор-18 , чтоб записаться на устранение этого дефекта, мне подробно изложили, что на тот данный момент сервис ждёт указаний от вышестоящих о руководстве к действию - замены по гарантии или отзыву и тоже замене ремня с роликом... ну и сказали позванивать... Хорошо, хоть что-то начинает проясняться и двигаться с мёртвой точки
leha68:
Мне меняли ремень по гарантии в ноябре прошлого года при пробеге в 19000 км, двиг.1,8 2008 года испанец, зашумел ремень с роликом летом этого года на пробеге что-то около 40000 км. На данный момент 46500 км, звук от ремня с роликом на холодном двигателе продолжается минут 10-15, потом пропадает .Неделю назад звонил в Мажор-18 , чтоб записаться на устранение этого дефекта, мне подробно изложили, что на тот данный момент сервис ждёт указаний от вышестоящих о руководстве к действию - замены по гарантии или отзыву и тоже замене ремня с роликом... ну и сказали позванивать... Хорошо, хоть что-то начинает проясняться и двигаться с мёртвой точки |
Месяц назад в рольф ездил. Там тоже сказали, что пока ничего не меняют, ФМК разрабатывает новый ролик, а старый меняй, не меняй - одна фигня.
Очень хорошо, что попытки решить эту проблему со стороны ФМК, а то этот свист напрягает. Замена ролика вообще не помогла, и наш дилер мне еще и помпу сменил, думали, что дело в ней.
На скорости свыше 100 км/ч в холодную погоду появились редкие заметные негармонические стуки/хлопки, от оборотов и нагрузки не зависят.
Как будто на скорости от потока воздуха что-то ударяет в моторном отсеке. Внимательно осмотрел моторный отсек сверху и снизу, но никаких незакрепленных элементов, способных стучать под напором воздуха, не видно.
Никто не сталкивался с такой бедой?
Schumsможет резина зимняя? сегодня по КАДУ до 140 на ней ехал, такой широкий спектр звуков...и хлопки, и стрекотания всякие
нет, не резина. очень редкие, но отчетливые хлопки, именно под капотом.
Подозреваю, что какой-то элемент хлопает под напором воздуха. но что именно - никак не могу найти.
BurnFF2Restailing
30 November 2009
Schums:
нет, не резина. очень редкие, но отчетливые хлопки, именно под капотом. Подозреваю, что какой-то элемент хлопает под напором воздуха. но что именно - никак не могу найти. |
Тоже самое, пока грешу на левую фару или защиту картера сслевой стороны.
защита металл, затнута хорошо (всем своим весом дергал). фара тоже не вариант.
думал на крышку аккумулятора (пластик с зазорами, может взлетать...) - примотал ее скотчем.
стук всеравно остался.
прям в растерянности...
У меня вобще при торможении уже ближе к полной остановке как будто воет что то из капота,потом сразу что то колесо задевать начинает,раз в день бывает стабильно, в сервисе двиган и подвеску и тормоза посмотрели и ничего не нашли.
А так же есть дребезжание в двигане около 2,5-3 тыс.об.на любой передаче.В сервисе слышали этот звук а от чего он так они и не нашли.
malacut
дребезжать может пластиковый кожух двигателя - частое явление. Штатная "губка" перестает демпфировать, ее можно заменить
dimcher
Кожух мне поправили только результата нет,сказали если будет прогрессировать то обращайся.
malacut
надо прокладку заменить, т.к. старая дала усадку. если конечно дело в кожухе - без него не гремит?
На скорости ~5 -10 км/ч (без газа) что-то тарахтит в районе торпеды.
Звук глухой, похож на вибрирующий мобильник на деревянном столе.
Что это может быть?
Фокус 2, 1.6, 100л.с., акпп, пробег 10 тыщ.
Появились нехорошие звуки - выжимаю сцепление, включаю первую передачу, начинаю отпускать сцепление (без перегазовки, то есть обороты 1000-1100), в правой передней части машины появляется тарахтящий тяжелый металлический звук и сильные вибрации.
На второй передаче тоже есть, но слабо заметно.
При движении звуки пропадают.
У кого какие варианты?
Помогите разобраться плиз. на 3-й, 4-й, 5-й скоростях появляется свист (вроде как под капотом), сам появляется сам исчезает, печь выключена, выжимаю сцепление- свист пропадает(слышно как он затухает).
P/s 4 дня назад чистил инжектор
свист начался с наступлением холодов.
Заранее спасибо!
Всем Добрый день! Помогоите разобраться!
У меня после смены резины на зимнюю шиповку при разгоне стоит гул взлетющего самолета! Оно и понятно шипы, но звук идет только с зади, с переди его нет (или не слышно?). Вот я и не пойму, может это не из-за резины?
Народ, нужна ваша помощь! У меня двигатель 2л и кроме работы движка есть звук, если стоять перед машиной, то он исходит где то от левой фары. Звук такой ровный, то есть без прерываний. Работает как электро бритва, может не так конечно, но не знаю с чем еще сравнить, просто какой то фон. То есть он есть на холодной, на уже прогретой машине, в салоне его не слышно(хотя особо не прислушивался), на скорости он громче не становится. Я думаю он был у меня еще на новой машине, просто я не замечал до тех пор пока не посмотрел эту тему.
У кого двигатель 2-х литровый у вас такой же звон присутствует???
Есичо пробег 5 с грошом.
да тоже слевой стороны чтото свистит под крылом )) или фарой хрен знает ) 2 литра
Уважаемые форумчане! Помогите советом? Ездил по городу никаких проблем, но на выходные пришлось сьездит на расстояние 800 км. И при повышенной скорости впереди немного в водительскую сторону появился шелест, стрекот как будто кусок жести или фольги на ветру вибрирует. Появляется строго после 80км-ч. Разгонялся , ставил двигатель на нейтраль, тональность стрекота не меняется. По городу 60-70 все идеально ни звука, стоит на МКАД выскочить и разогнаться то он и появляется. При торможении звук несколько усиливается , а при наборе скорости его нет, только после того как машина перестает ускорятся он появляется...
Сначала думал что сетка дополнительная в радиаторной решетке на ветру вибрирует, закрепил ее а звук не исчез.
1664
28 December 2009
Попробуй на ходу вылезти и послушать, только попроси кого нибудь тебя держать за ноги!
| Очень смешно. Запрещается отправка сообщений представляющие из себя флуд. +10%. Вы не новичок и прекрасно понимали, что писали |
Bodnya_AV
28 December 2009
Та-же проблема но при скорости за 120, может дворники?
mr.Smith174
29 December 2009
У меня тоже такой звук был, после оттепели все пропало, может кусок льда в подкапотном пространстве куда нибуть попал.
жигульИзвини, может дурацкий совет. На нейтрали при поднятии оборотов стрекота не появляется ?!. Может что-то от встречного ветра стрекочет ?!
У меня все то же самое, началось с осени...так что думаю - это не лед, я вот на локера думаю, может они, или об них...больше то нечему по идеи...
Как вариант - крышка аккумуляторного отсека. Штатно очень хлипко держится и на мелкой тряске или от ветра или от вибрации двигателя может прягать...
