Моторное масло, выбор, замена. (Р)
8 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
lexa1118
4 November 2009
DimTim:
пробег 233 тыщ. собираюсь на днях менять масло, до этого заливал castrol 5w30? на 10 тыщ ушло 1л 800гр. вот думаю лить Mobil 1 Extended Life 10W-60, кто, что думает по этому поводу?
думаю 10W60 очень густо будет. думаю за глаза хватит 10(5)W40. если и его будет большой расход тогда W50. очень густо будет W60.
сам я лью 10W40, пробег 232000км. расход от замены до замены. ни капли. самому не верится
MATOLA:
Подскажите, пожалуйста можно ли это масло http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/26145315.html залить вместо Castrol Magnatec 5W30 (у меня как раз сейчас такое и залито)? Заранее спасибо!
думаю можно. даже есть претположение что в канистрах одно и тоже мало BP. зачем вы собрались поменять марку масла? вам не нравится кастрол? в упакове форд возможно (конкретно ещё не выяснено) тот же самый кастрол
Slasher
4 November 2009
MATOLA конечно можно. Токо Formula F это полусинтетика...
elvan
6 November 2009
Мужики, вот во всех магазинах своего города, смотрел производителя таких масел как Mobil, Castrol, Shell и везде написано загадочное MADE IN EU, вот думаю паленое или нет?
FICUS 1
6 November 2009
сейчас почти на всех маслах так пишут, типа сделано в Европе.
мне из финки мобил привозили, на нём тоже самое написано было.
elvan
6 November 2009
Но ведь EU не принятая классификация в Европе, вот и думай где разливают это масло, в Польше а может и в Китае
Slasher
6 November 2009
elvan смотреть нужно по коду... Там на банке должен быть код, и пояснение к коду на этикетке...
Ivan-X
7 November 2009
Вот посоветуйте какое мне масло залить лутше если зимой даходит до -40С а летом не больше +30.
Slasher
7 November 2009
Ivan-X 5w30 или 0w30
iops
7 November 2009
Ivan-X
По своему опыту. Зимой "придавливало" до -37. Автопрогрева не включал. С утра "задубевшую" машину заводил и ездил. Масло Mobil FE 5w30. Летом - до + 35 доходило.
Garrys
7 November 2009
Сегодня поменял масло на Майжоре 47км МКАД, т.к. машине больше 3 лет по акции поменяли масло, масляный и воздушный фильтр, если б не стояла защита взяли бы 2000 р, а так обошлось в 2350 со снятием защиты, зато бесплатно помыли и пропылесосили машину, помыли надо признать весьма качественно. Тож хотел было сам поменять, но геморрой с вознёй в такую погоду и без гаража быстро остудил пыл.
erection
8 November 2009
Народ, а не подскажете код сливной пробки?А то мне в сервисе так её закрутили, что пришлось стамеской её скручивать))заранее спасибо.
CD
8 November 2009
erection
1013938
XYT98Rus
9 November 2009
Парни, и всё же, посоветуйте, какой марки и вязкости лить масло на зиму, менять скоро собираюсь!
CD
9 November 2009
XYT98Rus
Какое масло выбрать на сей раз ?
Alex88
12 November 2009
Народ! не нашел отзывов про масло xenum. Недавно ломал голову,чтобы залить получше(был Castrol Magnatec 5W30), двига Duratec 1.6 8v.
Хорошие знакомые посоветовали xenum OEM-LINE FORD 913-C 5w30.По цене почти как Ford,пока накатал не много,но вроде даже двига потише стала работать...Сам не жалуюсь! хочется услышать мнение от вас... Кстати когда кастрол сливали,масло очень светлое было, говорят это не очень хорошо,типа масло не работает,так как должно работать...
FICUS 1
12 November 2009
Alex88
Можно по подробнее что за масло ты залил?
если при замене старое масло светлое, то это означает одно, двигатель оно не промывает (очищает).
Alex88
12 November 2009
зайди на сайт xenum.ru
iops
13 November 2009
Alex88
по ценам - как Ford formula F. Зачем? Температура застывания выше, чем у Castrol. "Всего" -40 С. Себе для Новосибирска брать не буду.
Сытник
13 November 2009
Alex88
а через какой промежуток вы меняли масло???я меняю каждые 10 тык,сливаю постоянно чернющее масло..(оригинал 5в30).если масло светлое,то вся грязь остается в двигателе..
Alex88
13 November 2009
Сытник
на кастроле проездил порядка 9 тыс.
Клишин Ден
16 November 2009
Замена масла говорят 15000т., но лучше каждые 10000-12000т.км.
майк
17 November 2009
Клишин Ден А еще лучше каждые 7-8 тыс, особенно для Duratec 1.6 , 12000 много. Даже самая фирменная синтетика - смена на 10 тык, не более, если дорожите двигателем! А остальное определяется радзмером кошеля и времени! Все ИМХО.
-C A M-
22 November 2009
привет всем!!!не знаю какое масло в движке что залить и промывать нужно ли нет 2л американец фф1 2000г пробег 132тыс
майк
23 November 2009
-c-
Зайди сюда http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
patalogig
27 November 2009
Вот и я решился на замену масла своими силами. Не для того чтобы сэкономить пару сотен рублей, а решил так сказать постичь что то новое:) Ну и собственно затык у меня произошел практически на ровном месте - на смене масляного фильтра. Собственно на его покупке. Глянул что мне поставили при предыдушей замене - Fram PH2957. Посмотрел его параметры на сайте: высота 122мм, диаметр - 78мм, резьба - 3/4-16. Решил заити на exist посмотреть еще аналоги, и этого фильтра не нашел. Нашел его в рекомендуемых аналогах к BMW. А к Фокусу нашел рекомендуемый Fram PH5803 с параметрами 125, 78, 3/4-16. Глянул для Фокуса еще фирмы Febi, там параметры фильтра оказались - высота 123, диаметр 77.
Собственно вопрос к тем кто в теме - а на что влияют эти миллиметры, и какие параметры у родного Фордовского фильтра? Странно что тот что стоит сейчас у меня совсем не аналог родного Фордовского фильтра, а те что рекомендуют в качестве аналогов имеют также разные размеры.
-=евг=-
27 November 2009
Всегда меняю масло сам и с фильтрами не парюсь. Это реально миллиметры, которые ни на что не влияют. А вообще стараюсь брать оригинал, крайний раз у мастеров в оф. сервисе за 300 рублей прикупил ) Кстати, в чём разница Formula E и Formula F? Первого в последнее время что-то не вижу...
SDVIG
27 November 2009
patalogig
Ставьте родной и не парьтесь.
Не забудьте наполнить фильтр на половину маслом перед установкой, и смазать уплотнительные резинки фильтра,
а также чтобы удобнее было повернуть фильтр после соприкосновения с двигателем на 3/4 - сделайте на нем метку маркером на 9 часов, соответственно
отметка окажется потом на 6.(смотреть снизу)))
Момент затяжки пробки 24 Нм.
-=евг=-
Моторное масло Ford Formula F 5W-30 может применяться во всех случаях, когда производителем рекомендованы моторные масла, соответствующие спецификациям Ford WSS-M2C913-A и Ford WSS-M2C913-B. Оно сменило моторное масло Ford Formula E 5W-30, которое перестало выпускаться с конца 2008 года. В данный момент все автомобили Ford Focus сходят с конвеера с залитым в моторный отсек маслом Ford Formula F (производитель ELF). В тоже время Ford не рекомендует замену моторного масла до первого ТО.
При переходе на использование Ford Formula F 5W-30 нет необходимости в каком-либо изменении предписанной производителем двигателя технологии замены моторного масла: не требуется проведения дополнительных операций по промывке масляной системы (заменяющей маркой моторного масла или какими-либо промывочными маслами и жидкостями).
В процессе эксплуатации допускается доливка масла Ford Formula F 5W-30 в двигатели, в которых ранее было залито моторное масло Ford Formula E 5W-30 (в качестве компенсации расхода моторного масла на угар).
Подробная информация о масле Ford Formula F содержится в приложении: http://www.wikifocus.ru/МоторноеМаслоFordF...rd_formulaf.pdf
patalogig
27 November 2009
SDVIG
За советы по вкручиванию фильтра спасибо, но все же вернемся к аналогам. И только потому что их в магазинах навалом, а оригинал надо еще заказать. А по последнему поиску свечей процент накрутки наших автокоммерсантов совсем не радует. Так что вопрос остался открытым - на что влияют эти миллиметры?
PavelRecords
30 November 2009
хохотал в начале темы..про пиво и т.п...в челябе в сервисе у дилера делают проверку и замену масла с фильтрами за 1750 руб /вчера лично видел. но я сам поменяю. прочёл тему теперь знаю что лить туда лучше. Спс!
miska
2 December 2009
Slasher:
а вот хонда например, рекомендует 0w20 оригинальное, для всех условий... Получается инженеры хонда дурачки...
У меня была Honda Civic, лил AGIP 5W30 по книге, в ФФ1 лью то же, по спецификафиям почти все моторы рассчитаны на 5W или 10W, на Toyotах такая же спецификация масла, а про 0W20 впервые слышу.
