Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
662,2K
2,2K
stevg
21 October 2009
подскажите как определить подходит у меня проводка под седения для обогревов в эти блоки которые там стоят и если её нет откуда тащть проводку по штатному
YuryFF
21 October 2009
stevg
Для начала посмотри сколько подходят проводов к сидушкам к черной коробочке если 11 то можете смело ставить обогрев, подушки боковые и эл. моторчики для поднятия и опускания кресла
Pogrom
21 October 2009
Поставил я себе подогрев передних сидений, пришлось вплетать два провода в косу подторпедной проводки. Теперь нехватает только рамки под регуляторы. В помощь: что бы кольца оббивки сидений не ломались разводите их концы в разные стороны, а не разгибайте. Отдельное спасибо ploffon за помощь.
stevg
21 October 2009
YuryFF
спасибо пойду посчитаю
ploffon
21 October 2009
Pogrom
поздравляю!
stevg
21 October 2009
YuryFF
я посчитал там их 15 некоторые сдвоиные теперь вопрос где расположены С 112 и С100 у меня рестаил. Надо теперь только крутилки подключить ? конекторов у меня нет в проводке это точно
ploffon
21 October 2009
stevg
точно не помню, но по мойму
с100 - Большой оранжевый разъем в блоке предохранителей, с112 на боковой стенке в ногах переднего пассажира
stevg
21 October 2009
ploffon
а фото не как нельзя увидеть?
ploffon
21 October 2009
stevg
можно конечно на форуме где-то были.
stevg
21 October 2009
всё разобрался .спасибо Pogrom
dimka1
22 October 2009
Pogrom
Монстр +, ты их умудрился назад поставить??? (лишняя трата времени, меняются на хомуты )
YuryFF
22 October 2009
stevg:
YuryFF
Я зачем Вам разъём С-100 он относится к моторному отсеку и с обогревом сидушек ни как не связан Вам нужен С-102 большой синий разъём
ploffon
22 October 2009
YuryFF
Юр, с100 это половая проводка, от него провод с 20го пина идет напрямую к сиденьям
YuryFF
22 October 2009
ploffon
Так вот вопрос stevgа
Я иму и ответил нафиг ему нужен С-100
Когда от крутилок идут на С 102 и С 112
Водительская.
Зелено-Черный на С 102(GEM) контакт №5
Зелено-Белый на С 112 номер контакта 17
Пассажирская
Зелено-Желтый на С 102(GEM) контакт №5
Зелено-Красный на С 112 номер контакта 23
Sergey13
1 November 2009
Уважаемые, так как все-таки скрестить стандартный фокусный регулятор и емелинский, чтобы не сильно заморачиваться.
Игорь78
1 November 2009
Sergey13
Вроде кто-то писал что "скрестить" на 100% не получится !!!
Sergey13
1 November 2009
Мож кто подскажет,где можно купить комплектом родной подогрев, либо напишет коды соответствующих причендалов.
Crive
1 November 2009
Установил тоже Емелю УК-2 на передние сидушки, эмоций тьма Особенно при снятии обивки сидений без демонтажа оных
Все подключил согласно схеме, постоянный плюс кинул через доп предохранитель 20А на красный провод в зеленый фишке в блоке предохранителей; синий ("от зажигания") - на зеленый с оранжевой жилкой провод, находящийся там же. Подсветку колесика регулировки обогрева не подключал.
Встроил кнопки в боковую обшивку сидения - легко доступны, эргономика имхо на высоте. Хотя, конечно, изначально хотелось поставить их на место штатных обогревов, но представив, что придется демонтировать нестоковую магнитолу и пробовать увязать нештатные кнопки на лицевой панели без заводских отверстий под крутилки обогревов, решил поступить так, как поступил.
Единственное, с чем столкнулся - один регулятор оказался бракованным, продавец попросил подождать четверга след недели для того, чтобы заменить таковой.
Да, может по данному регулятору кто поможет прояснить ситуацию? Она в следующем - очень сильно греется микросхемка сразу после поворота ключа зажигания даже до 2 положения, когда загораются значки на приборке. Диод не сигнализирует о несиправности, но уже спустя 5-8 секунд пальца удержать на схемке нет сил. Что это за элемент, подскажите, как он правильно по радиотехнике называется? И что может (а вдруг кто знает ) быть причиной такового?
Crive
1 November 2009
Вот, собственно, этот элемент:
Дядя Лёшка
1 November 2009
Crive
У меня тож емеля стоит, где то отчет мой есть по установке, работает все отлично, пойдет вторая уже зима с ним!
Crive
2 November 2009
Дядя Лёшка
да, я вашим отчетом и руководствовался при установке, спасибо. Повторюсь - все поставил: и маты, и проводку протянул, и обратно салон уже собрал, но только одну кнопку подцепил к проводке, вторую нет - из-за аномального эффекта нагрева указанного на фото выше элемента, который плавит пластмассу уже через нескоолько секунд после поворота ключа зажигания если кто может прояснить ситуацию по сему вопросу - был бы рад
ТерАн
2 November 2009
Crive
А ты куда регуляторы воткнул? тоже хочу себе Емелю ставить вот и думаю, куда бы эти регуляторы поставить? Может с боку или спереди на сиденье вывести?? Что думаете по этому поводу?
Pogrom
2 November 2009
ТерАн:
Crive
Намного проще ставить штатный подогрев. Всего два провода протянуть от С112 к регуляторам! Подключение штатное, через предохранители согласно схеме. Нагревается быстро, не портит вид салона.
А Емелины регуляторы удобнее непосредственно к сидениям приспособить. Где то есть фото такой установки.
Crive
2 November 2009
Pogrom:
ТерАн:
Crive
Pogrom
Насчет простоты штатного - не согласен - так как тоже нужно снимать обивки, чтобы подкладывать маты обогрева... а проводку так и так что у Емели, что у штаток прокладывать.
А теперь главное различие - по подсччетам в экзисте штатные обогревы станут за 15 тыс руб на передние сидения. А Емеля...подождите-подождите... да, 3 тыс. рублей! (в Москве в магазинах 2850, я прост из регионов)
ТерАн
Установил кнопки примерно так (немного выше и ближе к кромке этой накладки):
- фотка принадлежит Странник.ко, изображено переднее водительское сиденье
Расположение очень удобное, легкодоступное, и при всем при это конечный результат колхозом не отает ни капли (фото свое чуть позже для оценки сделаю). Плюс проводка удобно под креслом крепится в стоковые фишки. В общем, все ок
Pogrom
2 November 2009
Crive:
Pogrom
За покупками лучше на сайте поискать, раза в четыре дешевле будет!
Crive
2 November 2009
Pogrom
Возможно =)
Также у нас разборок нет, как в столице
p.s.: to all насчет регулятора идеи есть ?
Дядя Лёшка
2 November 2009
Crive
А ты точно все правильно подсоединил, проверь еще раз все провода, если все правильно, то я думаю дело в самих регуляторах, но не может же так греться микросхема чтоб аж плавила пластмасс !
Crive
2 November 2009
Дядя Лёшка
Подсоединил правильно конечно
Для убедитлеьности следующие наблюдения: сначала подключил оба регулятора - 1-й соотн-но отвечал за водительское, 2-й - за пассажирское сидения. Микросхема на втором начала плавить пластик корпуса регулятора. Выключил зажигание, поменял регуляторы местами (т.о. проверить проводку хотел) - картина не изменилась, т.к. тот регулятор, что грелся, при смене штекера проводки (отвечал за пассажира, стал отвечать за обогрев двух других матов - водительских), также продолжил греться.
Попробовал затем следующее - подключил только 1 исправный регулятор, опробовал нагрев у водителя: маты работают, все четко. Переставил этот исправный регулятор на пассажира - все также четко работает.
Из всего вышеперечисленного думаю следует, что неисправен только второй регулятор, а именно греется аццки на нем тот указанный элемент
Есть идеи?
ТерАн
2 November 2009
Pogrom
Я тоже склоняюсь к Емели, так как нет конкуретных предложений по штатному обогреву... Он дороже раза в два...
-andros-
2 November 2009
Подогрев сидений (сообщение #5300871)
Вот этот вариант установки емели сильно смахивает на колхоз? для полного шика балончик с серебрянкой 200р и будет полный сток
