11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
54,2K
2,4K
alebabichev
27 October 2009
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по 2-ум проблемам, с которыми я столкнулся на своем Ford Focus SE 1999 2.0 USA АКПП!
1. При переключении передачи с любого положения в положение R происходит сильний удар.. Когда переключаюсь обратно, все нормально..
При преключении в остальные положения никакого шума.. В сервисе мне порекомендовали заменить левый внутренний шрус..
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
2. В холодную погоду при относителньо низком уровне топлива (чуть меньше четверти бака), машина просто не заводится.. При этом в теплую погоду, при том же уровне топлива и ниже - все ок.. При этом в холод при заводе, двигатель пыхтит, дергается, троит.. Правда подтраивает он и когда уже прогрет, но значительно менее ощутимо.. Замена свечей не решила проблемы (
помогите пожалуйста..
спасибо!
pentakl
27 October 2009
&Focusman&
По второму пункту у меня чот похожее было, проверь на наличие трещин катушку зажигания.
27 October 2009
Люди! у меня форд фокус 2000г.в амереканского производства! такая проблема. Поменял лобовое стекло почти не видно таблички с номером! не возникнит ли проблем при снятии с учета? и к стати наклейки на двери тоже нету! подскажите пожалуйста где в нем есть еще номер кузава? очень срочно нужно! зарание спасибо!
27 October 2009
Доброе время суток! Такая проблема, после мойки не спадают повышенные обороты, держится 4т. в чем может быть проблема? ФФ универсал
XYT98Rus
27 October 2009
Glot
Номер кузова можно посмотреть справа от пассажирского сиденья под обшивкой есть спец. вырез, отгибаешь его и будет тебе щастьььеее
При снятии/постановке на учёт, проблем с номером кузова не будет, лучше следить за номером двигателя, ибо он частенько загнивает или покрывается ржой. Так что следите господа, потом с экспертизой замучаетесь ))
Boom2005
Мда, ясно что каким-то образом заливает или попадает большое кол-во влаги в один из основных разъёмов. Это может быть всё, как от неисправной проводки, так и разгерметизация основных агрегатов, а также датчиков, отвечающих за состояние оборотов
После дождя такая проблема есть??
2ОЛЛ:
Друзья, а правда что нельзя паять провода, которые идут от главной косы в лямбду?? У меня просто был обрыв, я запаял оловом, говорят сопротивление не то. То есть всю косу под замену чтоли ???
Toher
27 October 2009
XYT98Rus
у меня под этим вырезом (пластиковой крышечкой)... гладкий и ровный пол... никаких номеров кузова...
XYT98Rus
27 October 2009
Toher
А у меня номер (((
ещё один секрет российской сборки наших с тобой авто _)))
Toher
27 October 2009
XYT98Rus
у многих нет тама номера...
ВОТ микро тема
сам офигел немного... спустя 4 года после покупки решил заглянуть под этот лючок, а там опа и ничего нет
Pierre
27 October 2009
&Focusman&
да я бы тоже рекомендовал присмотреться к приводным валам
у нас нечто подобное было на мондео
начиналось тоже с ударов на задней передаче
а в итоге правый вал "выпал"
Chily
27 October 2009
Boom2005
Могла попасть вода в датчик дроссельной заслонки (если резиновое колечко изношено), либо в разъём самого датчика. Возможно могла влага попасть и в разъём датчика холостого хода. После мойки движка желательно всё продуть и хорошо просушить.
XYT98Rus
27 October 2009
Copy:
"Друзья, а правда что нельзя паять провода, которые идут от главной косы в лямбду?? У меня просто был обрыв, я запаял оловом, говорят сопротивление не то. То есть всю косу под замену чтоли ???"
Rustam-ufa
27 October 2009
Spider:
Spider
Форд нельзя брать таким старым, тем более американский. Мерседес можно, форд нельзя. Возможно, дело в дисках, просто авто очень старое с приличным пробегом, вот и вылезают проблемы.
Почему нельзя??? Что за глупость. Тут у всех новые фокусы? 6 лет - уже старый? Если обслуживать вовремя то он и 20 лет проездит. И это ко всем автомобилям относится.
Rustam-ufa
27 October 2009
и вопрос... почему при возврате руля в ноль включатель указателя поворота не возвращается в среднее положение? Это у американцев так либо что-то не работает?
latysch
27 October 2009
Rustam-ufa
У них всё так же работает. В переключателе поломка.
28 October 2009
Подскажите еще, какую функцию выполняет клапан основного обводного-впускного коллектора?
При холостом ходе вместо 800 оборотов держит 1100, а при переключении передач обороты поднимаются до 3-4т и не сбрасываются. Все датчики проверили, все работают, все контакты тоже проверенны и высушенны.
28 October 2009
И еще такой вопрос, ФФ2 на холодную не хотит ехать, пока не прогреется
Toher
28 October 2009
Boom2005
Вам в ветку про ФФ2, тута обсуждаются ФФ1
devalex
28 October 2009
Здравствуйте.
Стекла на фарах покрыты мелкими царапинами, говорят сильно уменьшает световой поток. С полировкой стекол на фарах кто-нибудь заморачивался?
А противотуманки ставил сам кто-нибудь? проводка под них есть если фар в копмлектации не было?
Pierre
28 October 2009
devalex
пользуемся поиском
по всем вопросам есть профильные темы
фары народ полировал светят лучше, и туманки сами ставили
наличие проводки зависит от омплектации
Boom2005
любая машина на холодную хуже едет
R
Rustam-ufa:
это сломан лепесток которые отвечает за возврат переключателя
скорее всего на часовой пружине
XYT98Rus
28 October 2009
1) слушайте, а какой объём бака Ford Focus 1,8 rus если брать от нижней риски до верхней , то есть не полный объём бака с запасом, а от риски до риски?
2) У кого-нить есть расшифровка всех обозначений на крышке предохранителей? в мануале найти не могу ((
Toher
28 October 2009
XYT98Rus
1. фиг знает
2. стр. 181-187 "Руководства по эксплуатации"
Oleg_KRSK
28 October 2009
Подойдут ли двери от седана к хэтчбеку?
pentakl
28 October 2009
Oleg_KRSK
Да!
BorisMan
28 October 2009
Oleg_KRSK
Передние у всех одинаковые, а у задних рамки окон отличаются.
Убых
28 October 2009
Добрый день! Я первый раз на форуме, поэтому задаю вопрос сюда. Ford Focus ZX3, 2002 год, Мексика.
При движении, на кочках, одновременно моргает красный транспорант открытия дверей и плафон освещения салона! Что делать? Как быть? Помогите! Заранее благодарен!
KolyanOD
28 October 2009
Убых
Смотреть концевики дверей/багажника, их контакты.
XYT98Rus
29 October 2009
Toher
жжёшь
1 спасибо )
2 у меня мануал белоруский, там такого нет ((( есть топ на форуме? поиск резалта не дал
Toher
29 October 2009
XYT98Rus
скачиваешь отсюда русский мануал...
открываешь в архиве файл ffmanual2.doc и ищешь те самые страницы 181-187... там конечно немного коряво, но понять можно
если очень надо... могу завтра взять на работу мануал, отсканировать эти стр. и сюды выложить...
XYT98Rus
29 October 2009
Toher
спасибо большое, разобрался...распечатал!
mr.yurik
29 October 2009
Добрый день, наступили холода и моя машинка с утра перестала работать на холостых, заводишь сразу глохнет, приходитмя держать ногу на газе, пока она не прогреется, подкажите от чего это
Чип-тюнинг ФФ3
