Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
347K
1,7K
zeman70
15 October 2009
Мне, если интересует, фары поменяли обе по гарантии, НО я обращался именно с помутнением в фарах.
Т.е. приехал к дилерам, сказал, что помутнение и они спокойненько поменяли обе фары? А какого года машинка?
Депутат
15 October 2009
Bon Jovi у меня как раз меняли по каско на прошлой неделе.
domicheff
15 October 2009
to zeman70
так точно, приехал - говорю "фары каким то боком помутнели"...посмотрели - говорят "подумаем" , через пол часа раздумий сказали - "гарантия".
Машинка декабря 2008, куплена в 2009 соответственно
пашан ВиК
15 October 2009
Неделю назад перегорела лампочка ближнего света левая фара, поменять всё никак руки не доходили. Сегодня смотрю перегорел доп только правый. Год назад тоже самое было только наоборот ( сначала ближний левый, потом доп правый). Друзья-фокусники получается что есть связь между этими лампочками или нет? А то получается если ближний перегорел, то доп через какре-то время тоже крякнет.
Trenor
15 October 2009
пашан ВиК
Любая лампочка когда-нибудь "крякнет" .А связи между ними нет,ну если только через "массу".Так что не забивай себе голову.
Sand84
16 October 2009
Тоже помутнели фары над габаритами. Ещё темные пятнышки с внутренней стороны рядом с лампами поворотников. Машинке больше года. Можно ли поменять фары по гарантии?
Депутат
16 October 2009
Вчера сгонял, не было инженера по гарантии, с утра сегодня поехал, рассказываю:
приехал к 9, инженер по гарантии опоздал на пол часа, ждал. Пришел посмотрел сказал нефига, не гарантия, лампочка косо стоит, тоже мне секрет открыл. Мастер приемщик сходил куда то и пришел уже с каким то начальником, ИМХО. Начальник озвучил вердикт, бум менять. Собственно другого и не ждал. Теперь жду фару со склада.
Так что парни, при получении фар, потратьте 5 минут, проверьте посадку лампочек габаритного освещения. Чтобы исключить большие потери и во времени и в деньгах.
domicheff
16 October 2009
Депутат
вы не задумывались о смене оных ламп на диодные элементы?
Shagron
16 October 2009
Если есть подобная проблема, думаю нужно заменить лампочки на диоды. Диоды греются гораздо меньше. Стоят правда дороже чем лампочки.
Депутат
16 October 2009
Shagron
domicheff
конечно думал, валяются у меня два белых, по 15 рублей каждый, их и поставлю.
domicheff
причем задумывался уже с весны, все некогда
Bon Jovi
19 October 2009
Депутат
Ну что ж тебе повезло!
Мне же сегодня дали официальное заключение с подписью и печатью, что помутнение произошло вследствии неправильной установки габаритной лампочки. Т.е. случай не гарантийный. Сказали езжай на разборки туда где устанавливали фару. И похрену что это разные подразделения одного и того же дилера.
Поеду дальше правду искать...
Депутат
20 October 2009
Bon Jovi мне меньше недели назад меняли фару, я не успел в нее слазить, лампочки не ставил сам, ставили на заводе.
Bon Jovi
20 October 2009
Депутат
Я тоже сам ни фару ни лампочки не ставил. Ставили у официалов после кузовного ремонта.
GIldar
22 October 2009
Народ, у меня тоже на внутренней стороне правой фары есть темные пятнышки, как будто следы от пальцев. Внутрь фары не лез, лампочки не менял. В отличии от выше приведенных фоток, это другие пятна. Так вот интересует вопрос, это гарантия или нет? И если не гарантия, то можно как нить снять фару и почистить изнутри? Особо эти пятна не видны, но под одним углом видны... Машине второй год пошел.
GIldar
22 October 2009
да... звонил ОД, говорят гарантия 1 год. Спрашивал про то, можно ли разобрать фару и почистить эти пятна, на что сказали, что фары герметичные и разобрать нельзя...
GIldar
23 October 2009
И все таки. Интересует вопрос. Можно ли получить доступ к внутренней стороне фары через отверстия для ламп. Ведь когда лампы меняешь там все равно должен быть доступ.
Депутат
23 October 2009
Доступ есть, если тонкие длинные пальцы, салфеткой можно протереть, только вот до чего дотянуться сможешь, это вопрос.
Pilot174
28 October 2009
Доброго времени суток, уважаемые фокусоводы! Столкнулся я со следующей проблемой: на передних фарах от камышек появиль сколы и царапины...соответственно луч света рассеивается из-за этого... как можно устранить эти царапины, можно ли самому их убрать и чем? Заранее благодарен
Депутат
28 October 2009
Pilot174
полирнуть можно, других вариантов я не знаю.
GQ!
28 October 2009
Подскажите пожалуйста чайнику как самостоятельно лампочку ближнего света заменить на новом фокусе? (я рылся по форуму и поиском пользовался, не смог найти ответ).
И стоит ли с этим связываться самому или лучше к дилеру съездить.
Звонил дилеру - он сказал что гарантия на лампы до первого ТО. ТО1 уже было.
Vovan1
28 October 2009
цитата (GQ! @ Сегодня в 12:11)
Снимите блок-фару которой перегорела лампа, не зубудьте отсоеденить разъем.
Извлеките из креплений U-образный зажим лампы дальнего света.
Снимите лампу дальнего света
Установите все элементы на место, действуя в обратной последовательности
Р.Б.С.
28 October 2009
GQ!
Мануал читать не пробовали? Там даже картинки есть.
Депутат
28 October 2009
Кстати говоря, в течении года снимал много раз фары, а сейчас, после замены у оффа бампера, не получается, фара упрямо не двигается вперед, т.е. она сдвигается, но совсем немного, и потом снизу жестко упирается в бампер.
Pilot174
30 October 2009
Депутат:
Pilot174
Я так же и думал ... а вот чем её можно полировать и стоит ли самому полировать её
Депутат
30 October 2009
Pilot174
только если у Вас в наличии машинка, лучше заехать в сервис или на мойку, там Вам и полирнут.
ua-west
2 November 2009
Ребята, а у вас при выключеном зажигании работает дальний свет??? Ну если поморгать я имею ввиду? Машину просто брал б.у. да и не могу вспомнить моргал ли свет когда купил авто или нет, но кажется что моргал. А сейчас не моргает при выключеном зажигании. Поглядите у себя пожалуйста???
На других иномарках пробовал моргает даже при выключенном зажигании, а тут нифига???
Если должно и у вас моргает, то почему у меня не моргает??? И что это может быть???
При заведённой машине имхо. всё работает
Депутат
2 November 2009
Никто не в курсе сколько стоит одна фара?
judjin
2 November 2009
Депутат
они ж разные.
- Красный -
2 November 2009
цитата (GQ! @ 28 Октября 2009 (Среда) 12:11)
ТЫНЦ
ua-west
2 November 2009
Ребята, ответьте на моё предыдущее сообщение пожалуйста!!!
