Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
bor2005
19 October 2009
Всем доброго и светлого ! Вот у меня возник вопрос по 8710 на ней есть RDS ?
mikekk
19 October 2009
КапитанШОК
На форде бывает 2 цвета. Зеленый, ближе к салатному (похож на зеленый цвет значка диспечера задач) и красный. У Valiev разрешение 800х480.
bor2005
Есть. И моник там классный. Только 8710 овал.
bor2005
19 October 2009
Прошу прощения ! Я имел ввиду 7971
КапитанШОК
19 October 2009
Valiev
Так если у тебя 800х480, то этот скин к тебе не встанет. У меня есть пока только один в таком разрешении и он в желтом цвете. Если хочешь, то выложу.
mikekk
20 October 2009
bor2005
Нету там РДС-у. По крайней мере найти его не удалось.
Valiev
20 October 2009
КапитанШОК
Да, пожалуйста
Сергей Неизвестный
20 October 2009
Господа!
Если есть желание постоянно питать камеру, не проще ли запитать её, например, от габаритов. Я, например, постоянно с габаритами езжу.
Единственный вопрос, не вредно ли камере от того, что она постоянно включена, хотя наверное нет..
ean
20 October 2009
Сергей Неизвестный:
Существует гипотеза о том, что электроприборы наиболее часто отказывают во время коммутации. По этой теории постоянно включенное устройство будет работать дольше.
Но существует также и другая теория о том, что "старение" включенного устройства происходит на порядок быстрее чем обесточенного (применяется в расчете надежности).
Какой теории следовать? Выбор каждого из нас
Удачи
-Phil-
20 October 2009
КапитанШОК
у меня к вам просьба, если можно, подправить в тех местах где это необходимо ММС_Storage на StorageCard, вы же точно знаете где и что править, и выложить уже готовую сборку на 7971 с разрешениями 320х240 и 480х234.
Спасибо.
Thoomas
20 October 2009
Привет !
А кто-нибудь пытался прикрутить к WolfNCU какой-нибудь mp3 плеер, чтобы мог с дисков и флешек музыку играть ? Штатный проигрыватель у 8400 New просто жесть ! Подумываю уже о продаже аппарата даже, оказалась, даже радость от навигации не столь ярка, как гнев на проигрыватель mp3 ...
Ivan_Sova
20 October 2009
КапитанШОК
Вчера плюнул, и разобрал голову, перепаял разрешение на 480х234 кстати подсветка, у меня лично, голубая непонятно почему китайцы так решили.
Также перепаял микрофон вынес его прям на панель (изнутри конечно же) расковырял отверстие побольше сорвал с микрофона наклеечку, слышимость стала гораздо лучше. До светодиодов руки не дошли и недойдут наверное потому, что начала после сборки глючить, думал, что то попутал со шлейфами раза 4 разбирал оказалось плохой контакт между панелью и Железом.
-Phil-
20 October 2009
Ivan_Sova
поделитесь впечатлениями
насколько улучшилась картинка в режиме нави, нормально ли встала сборка от КапитанШОК
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Thoomas
в той сборке которую выкладывал КапитанШОК, я видел mp3 плеер, как работает не знаю, пока не юзал. Попробуйте
Moonwalker
20 October 2009
Сергей Неизвестный:
Господа!
у меня так и получилось, что камера запитана от габаритов - просто ставил не сам, а горе установщик (которые потом еще другому еще и салон подпалил ) полдня ковырялся, и тока к габаритам смог подключить
Valiev
20 October 2009
Moonwalker
на всякий случай тогда перепроверь свое подключение...
а то от таких горе установщиков всего можно ожидать!
КапитанШОК
20 October 2009
Вот сборка для ваших HL. (По-идее должна запуститься) В ней всего два скина:
1. Deep_green 320х240. Он ужатый с 480х234, поэтому качество неочень, но по-другому его никак (не ужимая) не нарисовать под ваше разрешение, которое растягивается по широкоформатному экрану.
http://s61.radikal.ru/i174/0910/ee/bee50407fd20.jpg
Тут он сжат, но у вас должен растянуться!
2. Rexton 800х480. Он желтого цвета, т.к. рисовался под подсветку Rexton. Ну и немного изменен по-сравнению со скриншотом. Здесь не стал делать надписи"скин" и "выход", но сами кнопки есть. При нажатии в левый нижней угол экрана будет смена скина, в правый нижний - выход.
При загрузке проги, зайдите в настройки и выберите там свое разрешение, иначе скин может криво сесть.
Установка: качаем это и кидаем содержимое папки SD_HL1.1 в корень карточки. Запускаем через скрипт Menu\Menu1.exe.
Ну и Igo8 800х480 тынц
Ivan_Sova
20 October 2009
-Phil-
Сборку я еще не поставил а по поводу картинки стало, как по мне, в 2 раза лучше.
-Phil-
20 October 2009
КапитанШОК
спасибо вам, добрый человек
А как такую зеленую на 480х234 переделать? Вы выкладывали выше сборку но там была красная и синяя, насколько я помню.
Просто я хочу по получении HL-7971 сразу все переделать - и диоды, и разрешение в нави под 480х234, сделать камеру, и пр. а потом уже ставить в машину.
КапитанШОК
20 October 2009
-Phil-:
КапитанШОК
Ну, если время будет, то сделаю!
Moonwalker
20 October 2009
Valiev:
Moonwalker
он при установке еще спалил штатный "понижатель питания" с 12 до 5 вольт
-Phil-
22 October 2009
Амка сегодня написала мне, что отправила посылку по емс и дала номер.
Пробовал ввести этот номер ЗДЕСЬ, пишет что нет информации по данной отправке. Странно, может еще не обработали
Dierex
20 October 2009
Да, там как правило 1-2 дня не отображается.
Мне тоже обещала как можно скорее прислать трек номер, но пока нет.
1й раз прислала проформу не с моим адресом, кто с челябинской области вперёд меня заказывал ?
Poludurok
20 October 2009
-Phil-:
Пробовал этот номер ЗДЕСЬ, пишет что нет информации по данной отправке. Странно, может еще не обработали
Так точно. еще не обработали, завтра наверняка появиться
Thoomas
20 October 2009
Вот наваял 320х240 лого для DVM 8400 New. может кому интересно. Для красной подсветки самое оно !
mikekk
20 October 2009
-Phil-
Отслеживать посылку нада здесь или здесь возможно здесь. Бывает какой-то сайт не отслеживает. Но это уже косяки нашей почты.
Valiev
20 October 2009
КапитанШОК
Спасибо
korolevpavel
20 October 2009
у меня PHANTOM DVM 8500, не меняется цвет кнопок при смене в настройках (просто пикает но не нажимаются и ничего не происходит), к тому же, не читает СПИСОК КОНТАКТОВ на телефоне (Nokia N82) в режиме BLUETOOTH, не могу поставить картинку на заставку...не пойму, в чем дело, или руки кривые, но я усомнился, даже инструкцию почитал - бестолку - не работает это все. как быть, люди умные и добрые, поможите!
Сергей Неизвестный
20 October 2009
korolevpavel
А Фантом понимает русский язык в режиме записной книги??
Подсветка какая, красная или нет??
korolevpavel
20 October 2009
Он вообще ничего не читает, в моем телефоне есть (в большинстве) русские символы, но есть и на английском - П О Ф И Г У - не ищет. Кнопки красные
Сергей Неизвестный
21 October 2009
korolevpavel
Видимо, другого цвета подсветки кнопок не будет, так как это аппарат для рестайлингового Фокуса, а в нем красная подсветка.
По-моему, подсветка кнопокменяет цвет только в универсальном двухдиновом аппарате.
По-поводу языка, у меня была СА 647, как я с ней не извращался, даже пыталсязаписную книжку перевести на латиницу, ни фига не получилось.
Если номера телефона нет в записной книжке, показывал цифры номера звонящего, если он есть даже на латинице, -только прочерки
Видимо, тут то же самое...
-Phil-
21 October 2009
korolevpavel
Он вообще ничего не читает...
А должен? Посмотрите мануал. Я не встречал в описаниях китайских балалаек такой возможности.
Почитал сейчас на сайте стопола мануалы - не нашел функции поддержки телефонной книги ни в 8500 ни в 8500HD.
Если вы хотите спросить, возможно ли программным путем сделать в Фантоме поддержку синхронизации телефонной книги, тогда формулируйте корректно вопрос. Имхо - практически невозможно, учитывая внутреннюю WinCE на китайском, но все же попробуйте уточнить на форуме Фантома
А если вы хотите узнать почему магнитола не поддерживает функцию, которой нет в мануале, но она вам нужна ну, ответ очевиден - нет предела совершенству
Насчет возможности установки картинки на заставку в Фантоме - посмотрите вот здесь
8 people online
8 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
