Бортовой компьютер, глюки, неисправности
20 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
418,2K
1,2K
elki11
5 October 2009
ПОМОГИТЕ! Бортовой компьютер перестал показывать среднюю скорость - на экране "0", средний расход - 99,9, до заправки - при полном баке 850-900км. Одометр, температуру и пр. показывает нормально, остальные приборы также в норме. Скидывал клемму - не помогло. Может кто сталкивался с подобным глюком?
ФФ2 ГИЯ МТ 1,8 2006 пробег 56000
First-man
8 October 2009
elki11
Обычно среднюю скорость "0" и средний расход "99.9" показывает, когда обнуляешь комп. Дальше по мере проезда нескольких км. - показания начинают меняться (ср. скорость растет, расход -падает). Попробуйте проехаться, может все и придет в норму.
Также попробуйте прогнать тест приборки
ozzyweb
15 October 2009
Кто-нить знает принцип подсчета расхода топлива в БК?
Слышал что надо сбрасывать каждые 100км счетчик пробега, тогда он будет считать правдоподобнее
Grigory2008
16 October 2009
ozzyweb,
если вам нужна правдоподобность по среднему расходу и остатку, то счетчик надо сбрасывать при смене стиля и места.
То есть если у вас БК накопил статистику по плавному вождению на трассе, то он и будет базироваться первое время на ней даже при переходе к агрессивному стилю + стоянии в пробках в городе.
ozzyweb
18 October 2009
Grigory2008
Спасибо за ответ!
Образно понятно, но как-то не до конца
Например, я собрался пройти по трассе от МКАДа до деревни 180км. Проехав МКАД, выезжая на трассу сбрасываю счетчик, а при съезде с трассы смотрю показания. Вопрос как БК посчитает, с момента сброса или с общего пробега?
Cross
19 October 2009
Если тебя интересуют правдоподобные показания БК, то обнулять необходимо не только показания счетчика (суточного пробега), но и показания среднего расхода топлива на тот момент и среднюю скорость движения.
ozzyweb
20 October 2009
Cross
А их можно обнулять? как?
Grigory2008
20 October 2009
ozzyweb
всё по отдельности и вместе (Все) доступно в меню, раздел СБРОСИТЬ, стр.88 руководства
Trenor
20 October 2009
На заглушенной машине дисплей БК включается с периодичностью 20-25 минут,т.е. включен минут 10,выключается и далее по кругу.Так должно быть?
P.S. Авто не заперто.
nikson95
21 October 2009
Trenor:
Не знаю по кругу или нет. Но раза три точно включается.
P.S. Машина заперта.
Grigory2008
21 October 2009
Trenor,nikson95
тема Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
-BIM-
29 October 2009
ZAN160172:
Привет всем, подскажите, можно ли комп перепрошить, чтоб показывал моментальный расход топлива? У меня Комфорт 1,6 АКПП, дорестайл 2007 г.в. , ну и другие функции добавить?
Очень интересует моментальный расход на 1.6 АТ 2006
Andrej8282
30 October 2009
Ребят вот такой вопрос : На рус фокусе ,когда открываешь дверь работает пищалка ,что открыта дверь с водительско и пассажирской стороны .У меня испанская сборка пищит только с водительской стороны и то когда включены фары ,то что не открыта дверь ,а то чтоб я незабыл выключить фары .На рус фокусе пищит без вкл света ,то что открыты двери .Подскажите может я чего-то не понемаю,должно так быть на испанских или нет?просто показывает без сегнала что открыта дверь. у кого испанская сборка откликнетесь.
Andrej8282
30 October 2009
Николай_150
30 October 2009
У меня испанец пищит только когда включены габариты/фары. Если тронуться с открытой(не полностью закрытой) дверью издается звуковой сигнал, о том, что открыта дверь (на багажник кстати не реагирует).
Andrej8282
30 October 2009
Николай_150:
спасибо за ответ.
scorpion17
31 October 2009
Andrej8282:
Николай_150:
Тоже самое. Кстати очень умно - не тупо пищит, сигнализируя об открытой двери, когда машина стоит на месте (как у многих машин), а сигнализирует только если открыта (или плохо закрыта) дверь при движении машины. Далее. С багажником тоже есть какая-то фишка, заметил, что если двигатель работает, а водительская дверь не открывалась, то багажник не откроется пока не откроется водительская дверь. Например, остановился ты на светофоре, а кто-то подбежал сзади, открыл багажник, схватил сумку и убежал, так вот, так не получится. И последнее - до этого у меня был русский Фокус 2007г. Не было там сигнализатора открытой двери, когда машина стояла на месте, про сигнализатор в движении сказать не могу, либо не было, либо я ниразу не двигался с открытой дверью.
Culler
31 October 2009
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - после теста БК, пропал сигнал при открытой двери с включенными фарами или габаритами, и престали мигать поворотники при постановки и снятии с охраны. Кто-нибудь, может подсказать, связано ли это с тестом БК? И как можно все исправить? Заранее спасибо.
korenkov28
15 November 2009
подскажите пожалуста по таким вопросам
1 БК МУЛЬТИТРОНИКС RI 500 (RIF 500) кто имеет опыт по установке ,пользованию и т.д.
2 есть ли протокол OBD 2 на фокусе (2 литра ,2006гв ,сборка Россия комп CHIA)
заранее спасибо.
Stealth 112
15 November 2009
Andrej8282:
у меня рус сборка, пищит только когда свет включен, а так не пищит
Grigory2008
15 November 2009
korenkov28
всё смотрите здесь
Установка бортового компьютера
500й от других моделей Мультитониксов по моему только корпусом кардинально отличается
korenkov28
15 November 2009
дело вот в чем мультитроникс работоет по протоколу OBD 2 но есть такая инфа ,что фф 2 русосборки этот протокол не поддерживает .И поэтому хотелось бы узнать поточнее по этой теме. А по поводу то ,что они одинаковые я бы не сказал хотябы по тому что не все компы подходят к ФОРДУ смотрел сам на сайте мультитроникс. А OBD 2 поддерживает да или нет (в смысле машина)
Grigory2008
15 November 2009
korenkov28
рекомендую всё-таки эти вопросы задать там
насчет протоколов на 3й странице темы по ссылке было обсуждение
Установка бортового компьютера (сообщение #1102872)
Assa:
FF115
EOBD - это OBD работающее по шине CAN, OBD-2 - без CANа.
EOBD это европейский вариант ODBII, они оба включают CAN, упоминание об этом есть здесь:
http://en.wikipedia.org/wiki/On_Board_Diagnostics
так что смотрите там, быстрее ответ найдете
этат тема по штатному
APCEHUU
16 November 2009
Всем привет. Помогите, пожалуйста. Никак не могу войти в меню выбора диаметра колёс в Б.К. По мануалу написано, что то вроде: "Включите зажигание, удерживайте кнопку set до появления меню выбора". Машина рестайл 2008.
Grigory2008
16 November 2009
APCEHUU
А где в инструкции к Фокусу в разделе Меню был выбор диаметра колес? - это если вы в него (стандартное меню, выбрав его предварительно) зайдете
при удержании SET (нажав ее перед включением зажигания) вы в войдете в тестовый режим, но там только просмотр параметров - см.тему Тестовый режим компьютера
Или вы про задание давление DDS говорите? тогда также сначало надо выбрать этот пункт в меню согласно инструкции. Но это не задание диаметра, а инициализация DDS - см.тему DDS:Система контроля давления в шинах!
Constantine
16 November 2009
Николай_150
Аналогично на русофокусе
Читал на форуме маздоводов, что один из ихних кулибиных вывел информацию с парктроника ParkMaster на бортовой компьютер. Так вот у нас так можно интерсно наверно тоже. Плюс он говорит что можно так же вывести дополнительную информацию, например скорость, заряд батареи и др.
APCEHUU
16 November 2009
Grigory2008
Блин, праввда, я всё напутал )) Меня смутило в мануале вот это:
"Примечание: Необходимо перезагружать
систему после каждого регулирования
давления в шинах или замены колес."
А это всё относится не к выбору диаметра, а к уровню давления )))
zzz.exe
19 November 2009
Подскажите кто знает что делать? Ситуация такая открываешь машину, заводишь а информационное табло не загораеться. Не показывает ни какую информацию.
andrew1991
19 November 2009
zzz.exe
Тоже самое недавно возникло. Машина май 2007 г., первый рестайл. Сброс клеммы аккума не помогал. Диагностика у официалов показала, что неисправна приборка. Спросил чем грозит, сказали возможен выход из строя CAN-шины. Гарантия кончилась, а новая приборка стоит 24000 + ее программирование 1300 + работа по замене 600.
Приехал в гараж, вынул приборку: руль отодвинул максимально вниз и на себя, отстегнул кожаный чехольчик что перед стеклом приборки, выкрутил 2 торксовых болтика и, поддев отверткой верхнюю часть приборки, вытащил ее. В тыльной части приборки есть гнездо, в которое вставляется продолговатый разъем. Этот разъем, несмотря на наличие на нем фиксирующей скобы, не был до конца вставлен в гнездо. Вставил - и экран ожил.
З.Ы. Думаю, что безопаснее это делать со снятой клеммой аккума.
dasha-0391
20 November 2009
скажите пожалуйста, раньше когда открывал дверь в машину был звуковой сигнал, а сейчас он исчез
