Замена топливного фильтра
15 years ago
Перенёс в фак ТЫНЦ
С этимм постами чуть позже разберусь!
обслуживание, топливный фильтр
Bachik
25 August 2009
14,3K
Bachik
7 September 2009
karat
Можно пока и сюда! Руки пока не доходят ветку разгрести и фак поноценный сделать!
Ну и например точно знаю, что в фирменных фордовских коробочках, тормозные колодки на наш фокус ATE
Прчем стоит на них стоит большая лейба FoMoKo и скромненько в уголке ATE можно и незаметить!
Почувствуйте разницу
Ford - 3 324,85р.
АТЕ - 2 221,13р.
BOBA
10 September 2009
sale703
Сколько стоит этот фильтрующий элемент?
sale703
10 September 2009
BOBA
Фильтрующий элемент обошелся в 1200 р., покупать полностью фильтр смысла не вижу.
USSRrat
13 September 2009
sale703, а он есть, полность?
Bachik, а можно туда добавить финисы, в ФАК, что б можно было не только посмотреть, н и сразу посмотреть на эксзисте, например, стоимость фильтра.?
arkoste
23 September 2009
топливный фильтр FRAM(сомневаюсь)
arkoste
21 September 2009
исчо фото
momomo
22 September 2009
Здравствуйте, подскажите пожалуста что делать.
Неделю назад заменил топливный фильтр ,после несмог завести машину . завел только с толкоча . после поездив немного поставил на ночь .утром история повторилась . когда на машине едешь ее буд то за задницу тянут расход по компу 23 литра по городу. двигатель 1.8tdci ближайший дилер находиться за 470 км от дома. Сегодня поехал к дилеру ,проехал 20 км от дома и заглох не смог вьехать в гору на налыги притощили домой спустиыв воздух с фильтра завел авто едит не более 40км/ч. дергаеться чем больше газуешь тем хуже едит, когда открываешь топливный бак после езды там всегда образуеться вакуум.
TDCI
22 September 2009
идет подсос воздуха однозначно и нечего другое
Димасик
22 September 2009
замена топливного фильтра на 2.0TDCI
почитай внимательно ... все описано подробно ..
Drowt
22 September 2009
Завоздушил систему и больше ничего.
В фильтре на должно быть воздуха вообще. проверяй что трубки одел плотно и корпус фильтра герметичен.
USSRrat
27 September 2009
Bachik, привте. Слушай, сделали ТО, вроде все нормально, но иногда на горячую мотор стартером маслает на 0,5-1 сек. дольше обычного! проехал после замены фильтра где-то 40-50км. Сутра завелся нормально, как с новья. Что это может быть? Стоит ли вскрывать проверить правильность и заново заполнить стакан по твоей методике?
SilentSmart
28 September 2009
USSRrat
Когда забирал машину после 2-го ТО, обратил внимание, что когда приемщик выгонял авто - машина заметно дольше заводилась. Я даже обратил на это внимание, говорит - всё ок. Поездил день. Со след. дня снова стала заводиться как раньше
K|D
3 October 2009
Купил оригинальный топливный фильтр ожидал увидеть колпачки заглушки на топливные магистрали (которые упоминаются в TIS). Оказался только фильтр и уплотняющее кольцо. У всех так ? Интересно откуда тогда их дилер должен взять ? Сам что ль из полена вырезать
Bachik
3 October 2009
K|D
Да так и есть!
А о каких заглушках идет речь? По подробней если можно, пожалуйста?
Serj in Rogervik
3 October 2009
А у нас на 1.6 есть и колпачки и заглушки:kuku:
Потому что у вас кртридж меняется, а у нас фильтр в неразборном корпусе с подогревом вместе. Видимо так дешевле
Bachik
3 October 2009
Serj in Rogervik
А фото или по подробней что это за сабж такой! Как используется?
K|D
3 October 2009
Вот они похоже - 9F800 finis 1439051 = 1 839,08р. Не кисло для крышечек а тем у кого 1.6 визука
Serj in Rogervik
3 October 2009
Bachik:
Serj in Rogervik
О чем подробнее?
K|D
3 October 2009
одеваются защитные колпачки на топливные магистрали. что бы воздух и грязь не попали
Bachik
3 October 2009
Щя пробил по экзисту он пишет, что это Крепления трубки топливной Видимо это что то не то.
Вот так описан процесс замены фильтра у сервисменов:
слить соляру чер. нижний штуцер, заменить фильтрующий элемент, снять тубопровод подачи из топливного бака (сверху фильтра) и в разрыв подключить ручной подкачивающий насос так, чтобы стрелка на груше была обращена к топливному фильтру. открутить верхний штуцер удаления воздуха и работать грушей , пока из него не потечет топливо и закрутить штуцер. не симая груши запустить ДВС и дать ему поработать до достижения рабочей температуры(?) на Х.Х. остановить ДВС, снять грушу, установить трубопровод на фильтр.
ни о каких дополнительных колпачках и заглушках речи нет!
Serj in Rogervik
Понял, я просто спросил до того как Вы сообщение отредактировали!
K|D
Это невозможно, в смысле что бы воздух не попал. Как только чуть приотпускаеш верхний штуцер. Воздух в сиситему аж со свистом идет. Фильтр самая высокая точка топливной системы.
Андрей Омск
3 October 2009
Я уже дважды менял фильтр.
Респект Bachik!
Так вот:
На всех новых фильтрах сверху стоит защитный колпачек, который я вынимал перед тем, как поставить крышку на корпус фильтра.
Вопрос про этот колпачек?
ЗЫ Фильтры беру только оригинал.
Bachik
3 October 2009
Андрей Омск
На сколько я понял речь идет о чем то другом. Эта пробочка только для хранения фильтра естественно!
K|D
4 October 2009
Bachik:
K|D
Это с ТИС описание у вас ? Ну понятно что воздух попадет, но он же не моментально все заполняет. Ну и грязь не мало важное назначение.
update: TIS
7) Отсоедините питающий топливопривод топливного фильтра ... Установите чистую заглушку на питающий топливопривод топливного фильтра.
8) Отсоедините питающий топливопривод топливного фильтра ... Установите чистую заглушку на питающий топливопривод топливного фильтра.
А еще в мат часть тыкаете...
Кстати Вашу инструкцию я бы дополнил направлениями кольца фильтра. Снятие против часовой стрелки, установка по часовой стрелки. На мой взгляд это важная деталь операции !
Bachik
4 October 2009
K|D
Это информация не из TIS (из закрытой литературы). Когда я сделал свою инструкцию, то обратился в личку к человеку (нашему одноклубнику), чтобы он дал оценку данному способу замены. (он имеет доступ к закрытой литературе, и с головой дружит ). Он сказал всё правильно, и дал официальное описание этой процедуры, с его разрешения я её представил выше... По этой же причине я не заношу в FAQ замену ремня ГРМ.
Что значит моментально? Чем сильнее и быстрее открутите верхний штуцер тем быстрее попадет воздух, от 1 до 5 секунд. Грязь желательно вытереть за ранее, что бы попало как можно меньше.
update: TIS
Честное слово не понял чем 7 то 8 отличается. (или 8 это контрольный "выстрел" если первый раз тормознул )
О чём идет речь? Объясните подробней, я добавлю FAQ! (правда, не пойму о чём речь)
K|D
4 October 2009
Можно сделать проще я сюда добавлю TIS и объединим с упрощенной вашей процедурой. Выкинем все лишнее и не упустим важные детали
Андрей Омск
4 October 2009
Объясните тупому :
Зачем глушить подающий топливопровод (во избежание попадания грязи, как я понял) если потом топливо из него все равно проходит через фильтр?
Гораздо важнее, по-моему, заглушить приемный топливопровод...
Bachik
4 October 2009
K|D
Ок! Я только за!
Serdj
6 October 2009
Фирменный топливный фильтр который ставится на ФФ 1.8 TDCI:
резиновое уплотнение которое лежит на коробке идёт в комплекте.
http://s14.radikal.ru/i187/0910/fd/17f3f348c8fe.jpg
Serdj
8 October 2009
Топливный фильтр после пробега 15000км. на Лукойловской соляре , воды в отстое набралось две капли , рядом для сравнения новый:
SilentSmart
8 October 2009
Serdj
Спасибо за фото. Я тоже на каждом ТО меняю
