Отчеты владельцев ФФ2
19 years ago
Эта тема только для Отчетов владельцев ФФ2 о эксплуатации!!!
писать конкретно - без флуда
В теме запрещено:
1. Задавать вопросы.
2. Отвечать на вопросы.
3. Комментировать отчеты других владельцев.
В начале отчета указывайте комплектацию и пробег авто
дефект, информация, неисправности, проблемы, отчеты по эксплуатации, отчет о владении, отзывы о ФФ2
Kwaker
7 June 2008
1,5M
1,9K
3K
wladimir046
16 September 2009
Пробег 93000 км.
замена рулевой по гарантии, ступичных подшипников по гарантии.
и замена передних стоек.
Замена масла и колодок не учитывается - расходники
Больше не делал ничего.
VovkaD
16 September 2009
Пробег 34т.км, Всеволжск, седан. Перегнулся провод массы в жгуте проводов крышки багажника, отремонтировал сам (немного усовершенствовав конструкцию). Еще одновременно перегорела лампа подсветки номера, заменил, кстати в плафонах было сухо, только немного пыли, одно пятнышко ржавчины на контакте правда было размером 1мм2.
AJAlex
16 September 2009
машина май 2006
20000 = 1 год эксплуатации - лопнула пружина педали сцепления, замена по гарантии
45000 - исчезла тяга замка капота, куда делась неисзвестно, новая сколхожена из подручных материалов
65000 = 3 года эксплуатации - почти одновременно умерли лампочки в противотуманках = 900 руб.
70000 - потекла пердняя правая, стойка оказалось из-за не правильно надетого еще на заводе пыльника, заменены обе самостоятельно в комплекте с опорными подшипниками и пыльниками ~ 7000 руб. запчастей
75000 - появилась детонация под высокой нагрузкой на средних оборотах, устранена раскоксовкой и заменой масла.
Дима Е.
16 September 2009
Пробег 63 т.км. на 56 т.км. замена лампы ближнего света!сейчас чувствую надо менять опорные подшипники!
СеданщеГ
16 September 2009
Пробег 45 т км в условии жесткой эксплуатации(двиг ежедневно крутится до 5-6 оборотов,не торможу при переезде рельс и мелких ям,ежедневно по многу раз бываю на разбитой отсыпаной щебнем дороге(окраина города,новостройка,300 метров),за полтора года сгорел предохранитель прикуривателя и все.Даж сказать нечего , .
Vanoo
16 September 2009
пробег 13500:
1)сгорел предохранитель прикуривателя
2) регулировал водительскую дверь по гарантии
atomix
17 September 2009
Пробег 7000, замена насоса ГУР по гарантии
САГОС
19 September 2009
FF2 Ghia, 2008г., 2,0 АКПП, универсал. Пробег 7000км. Расход топлива: трасса - 7,2л при скорости 100-110км/ч, город: 10,6 летом с кондиционером. Заправляюсь только на Лукойле 95 бензин.При обкатке зимой кушал порядка 13,5 л. Машина очень порадовала с первых дней хорошей управляемостью по городу и на трассе. Коробка-автомат - вещь незаменимая в том числе и по трассе, понравилось, что можно "переключать" передачи педалью газа. В целом машинка хорошая, хотя и есть некоторые претензии к производителю в отношении несущественных мелочей
slawe
19 September 2009
Всем одноклубникам привет!
Прошел год эксплуатации. Комплектация Титаниум 1.6 автомат. Пробег 21 000 км. ТО-1 сделал на 18 700 км. По гарантии менял
- щетки стеклоочистителя (пробег был около 3 000 км, Рольф - Химки) поменяли без проблем
- замок левой пассажирской двери ("закрякал" на 12 000 км, Рольф - Центр) поменял при прохождении ТО-1
Около 4-5 раз был дабл-старт (заправлялся на ВР). Сменил заправку на Лукойл (только на ООО ЛукойлЦентрНефтепродукт) заправляюсь Аи 95 экто. Средний расход зимой был 8,1-8,3 л летом с установленным багажником и с включенным кондиционером 8,9-9,2.
По управляемлсти нареканий нет. Автомат немного задумчив. Штатная резина Мишлен порадовала малой шумностью.
Из минусов отметил неважное освещение штатной головной оптики. Фары заменил на адаптивные (полноценные) с установкой в них ксенона, а также штатного омывателя фар и ксенон в ПТФ Освещение улучшилось в разы!
budok67
20 September 2009
44000 тыс. пробег.
После третьей зимы (примерно 40 тыс) пришлось менять трубку в системе кондиционирования. Почти сразу (через месяц) порвался шланг высокого давления в ГУРе. С учетом того, что масло из ГУРа забрызгало все подкапотное пространство, пришлось менять и все ремни. Других проблем не было.
Забыл! На втором ТО (32 тыс.) заменил перегоревшую лампу освещения номерного знака.
Brat RU
20 September 2009
Пробег 32 тыс пока тьфу тьфу тьфу все нормально)))
vflimcity
20 September 2009
2л.АТ. 2008г. пробег 86000км. ничего не менял.Т.О.20000км.Колодки 2 раза.
Trenor
20 September 2009
Фокусоводам привет! Пробег перевалил за 3т.км.,пора заканчивать обкатку. До Феди иномарок в эксплуатации не было(пусть и росийской сборки),так что от машинки в полном восторге! Устраивает всё,кроме педалей газа и тормоза(разная высота) да замок капота(бред какой-то). В последнее время стал слышен шум подшипника первичного вала КПП,хотя мож так и было,поживём увидим. Юзаю Фёдора по полной да жду зиму. Пока всё.
LEV_80
21 September 2009
1,6 МТ. Хэтч 5 дв. Июнь 2008. Пробег 22000 км. Первым сломался замок (ну не сломался, но начал громко противно скрипеть) задний левый, буквально через 2 недели как забрал с салона. А в общем, поменял 3 замка ЦЗ, которые скрипели, самостоятельно приклеил жабо, которое выскочило (дилер снял-прочистил-поставил, через 2 часа опять выскочило), самостоятельно смазал петли дверей, котрые начали поскрипывать при открывании-закрывании.
Вот и всё.
sergio98rus
21 September 2009
Вчера продал своего верного друга. 2007 февраль. 2.0 МТ Тренд. Пробег был 81500.
За время эксплуатации не подвел ни разу.
Из ремонта было:
1. замена плафонов освещения заднего номера (700 руб)
2. Вылезла ошибка электроусилителя. Поменяли проводку по гарантии.
3. Ушел фреон из климата. Заменили прокладку и заполнили по гарантии.
ВСЕ.
Покупатель загонял машину в сервис (неофиц) перед покупкой. Диагноз - 1 потекшая стойка (левая передняя) и плановая замена тормозных дисков.
Я считаю, что для 81 тыс км пробега за 2,5 года - автомобиль очень надежный и выносливый... Ком в горле стоял, когда отдавал.
rustamito
21 September 2009
25000 пробег, сдох кат. Выбил, заварил теперь все ок.
Wolf_FF
21 September 2009
пробег 6000 км. слетел трос регулятора температуры в салоне. По гарантии сделали за 2 часа.
Sanches
21 September 2009
Гиа 2.0 МТ Хэтч
С последнего моего поста в этой теме прошло еще 4 месяца и 7000 км. Суммарно с декабря 2006 прошел уже свыше 47000 км.
Средний расход остался на прежднем уровне (город 95%, я - Шумахер): летом - 9-10л, зимой - 11л.
Проблем нет.
Из мелочей:
- пара сверчков (забил), да и 99% времени езжу с музыкой.
- потертая краска, в местах соприкосновения заднего крыла и резиновых ограничителей на пятой двери
- голимые заводские дворники (замена на Чемпион раз в год)
- менял подсветку номерного знака на 27тысяче км.
В декабре 2008 прошел ТО-2.
P.S. Все еще убежден, что за эти бабки - это самая удачная тачка! Менять ее ни на что не хочу - за три года машина не разочаровала!
vibe-
22 September 2009
B
BIO:
на 27 т км шланги ГУРа, на 31 т км бензонасос
Тож насос ГУРа меняли на 2900 км...а все началось из-за напорного шланга.
Alex.IL:
R
Roman_iv:
интересно у авто других марок того же ценового сегмента больше поломок или нет
Обрати внимание на страны сборки . Испанцы ломаются реже и поломки у них смешные.
У меня Lanc 9 есть так там еще ничего не было за 55000 км., кроме катализатора на 5000 км
Stankinovez
22 September 2009
При пробеге 11500 км. перегорела лампа ближнего света в правой фаре, поменял на такую же. Цена вопроса 235 р.
Egor S
23 September 2009
Испанцев значительно меньше по количеству- это раз.
Комплектующие в России практически не производятся- это два.
Ломается сейчас всё- нет больше ни немецкого ,ни японского качества.
Не забывайте ,что Фокусов продаётся в 2 и более раз больше конкурентов ежегодно.
nikita42
23 September 2009
Через месяц после покупки затрещал задний левый замок двери, поменяли по гарантии... сейчас 14000км.полёт нормальный.
ВСаныч
23 September 2009
Пробег 19400 - лампа левого переднего габарита (определили на ТО-1, т.к. скандинавский электропакет я сам внимания не обратил);
36000 - компресор кондиционера(гарантия);
54000 - пока полет нормальный.
Машина в эксплуатации с декабря 2007 г.
serega 987
24 September 2009
37250- шланг ГУРа
PersSPb
25 September 2009
Первым вышел из строя прикуриватель, ремонт бесплатно по гарантии
yurij64
25 September 2009
Комфорт 1,6 100лошадок ,МКП,Хэтч
С февраля 2006г прошел 52000км.Прошел ТО-1,ТО-2(Замена передних колодок и тормозной жидкости).
Провел замены лампочек ближнего света и подсветки номера сам.По гарантии заменил пружину сцепления где-то на 20000км,это у них болезнь. На 47000км зимой отказал генератор ,гарантия закончилась,заменил, благо запчастей сейчас долго ждать не надо.Ремни остались старые,благо существует форд-фокус клуб !!!Сечас стала постукивать передняя подвеска,прошел диагностику на стенде но не у офицалов,у них цены ломовые.Надо заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости(косточки) и 2 подушки штанги стабилизатора.На сверчки не обращаю внимания,так как это не БМВ,может поэтому я их не слышу .Вот и все замены.Машиной доволен,за эти деньги лучше бы не купил.Щетки буду менять этой зимой,наверное я установил рекорд по штатным.
secam
27 September 2009
1.6 (115) хэчбек испанский. Куплен окт.2008 Пробег 7т.км
Средний расход по компу 7.5 - 8л
В минусовую температуру при прогреве минуты 3 свистит ролик натяжителя приводного ремня
Проблем не наблюдается (тфу тфу тфу)
Такое впечателние, что после 3 -4т км двигатель стал более приёмистым
vflimcity
27 September 2009
2л.А.Т.Куплен 15 февраля 2008г.пробег 87000км.Ничего не ломалось.Т.О через 20000км. бензин 92 строго Шелл.свечи родные.
vibe-
28 September 2009
...еще дверь водительская на ходу открывалась))), и скрип же водительской обшивки.
Леонид1
29 September 2009
Сегодня обнаружил и у себя врождённую болезнь Форд Фокус 2 - седан.
Перетёрлись провода в жгуте между кузовом и крышкой багажника.
Результат - 1. постоянно горит лампочка подсветки багажника
2. не горит подсветка номера
3. самое плохое - периодически не открыается багажник.
Тоже самое , только в разных проявлениях было у всех моих знакомых, у кого есть Форд Фокус 2 седан.
Итог - менять на сервисе кусок проводки (работа + проводка около 5000 руб).
Я лично сам поменяю эти куски проводов на более крепкие, чем у Форд.
Лопнуло заднее стекло
Установка АКПП на ФФ2
