Бак, бензобак, топливная магистраль, датчик
крышка бака закрывается, только если блокируешь машину, а когда авто открыто то лючок не закрывается. что делать?
крышка бака, бензобак, топливные магистрали, фильтр, бак
Большой205
31 January 2007
66,3K
Рожденный в СССР
22 July 2009
Курсант:
аналогично все, при горящей лампочке бывает 100 км проезжаю, только не советую так делать никому)))
Вот это мне тоже не понятно. Как-то ехал, загорелась лампочка, и когда показала 45 км. до пустого бака, встал в конкретную пробку. Думал, труба, а он вдруг начал мне километры добавлять
Bonifacyi
22 July 2009
может это специально для того, что б бензонасос сухим не оставляли? а так с испугу сразу на заправку едешь)))
КараПиГру
24 July 2009
ford269:
ХОЧУ ПОЛНЫЙ БАК!!!
А поцедить с пистолета не пробовал??? При определённой сноровке на некоторых заправках удаётся залить так, что соляра в горловине стоит...
Dima46
3 August 2009
Полный бак нужен, когда перед границей заправляешься. Пока из полезного только или с канистры
или заправится до отсечки отъехать постоять минут пять и поновой пробовать заливать!
Sined
5 August 2009
КараПиГру:
ford269:
ХОЧУ ПОЛНЫЙ БАК!!!
При поездке на дальняк заправляю всегда под горловину, и времени это занимает около 10-15 мин. Действительно надо всего лишь немного вытащить пистолет из бака и потихоньку нажимать на пистолет.
rikalex
10 August 2009
У меня перед поездкой в Москву в бак около 90 литров влезло, лампочка конечно горела, комп показывал остаток на 35км ( я как то раз 35 км с нулём на компе проскакал, правда аккуратненько), Я думаю литров 10 в баке по любому валялось... Сказал заправщице до полного и на её вопрос сколько 40 или 50 литров поставить, попросил на 80 остановиться... Был несказанно удивлён когда всё влезло, хотя можно было увидеть бензин даже после заслонки в горловине...
Заливал конечно долго, первые 60 литров влетели на максимуме, а остальное уже держа пистолет и регулируя поток в ручную, отстреливать начал при 65 литрах, так что 15 литров заливал дольше чем остальное...
Кстати, дотянул почти до Ярославля, а это 1000 км без дозоправки...
КараПиГру
13 August 2009
rikalex:
Ездил на одном баке из Краснодара в Москву... 1350 км и остаток в баке по компу на 172 км...
IгRoK
15 August 2009
Кому интересно рассказываю, что происходит с 2.5 т, когда кончается бензин. Вобщем-то ничего не происходит, и всяких ужасов типа сгоревшего бензонасоса - тоже. Просто машина глохнет и не заводится.
Сразу скажу что влип так по своей глупости - заехал в глухомань с уже горевшей лампочкой, и до заправки не дотянул метров 500...
bongo
16 August 2009
Совершенно правильно , ни с 2.5 ни 2.0 ничего и не должно происходить при кончине бензина.
Страшилки эти идут от безграмотных ремонтников , бензонасос это обычный элетродвигатель охлаждаемый бензином (в нашем случае ), есть авто у которых бензонасос находится вне бака в этом случае охлаждение идет воздухом, насос даже в принципе сгореть не может по этой причине,
Патамушта - Нет бензина - увы нет и работы, нет работы нет и нагрева
Вот на дизеле лучше не доводить до такого , но причина там другая - завоздушивание системы питания
IгRoK Сколько протянул на лампочке?
IгRoK
16 August 2009
bongo
Точно не помню, но когда комп показывал 0 км проехал километров 15 если не 20.
Напрягла работа компьютера, потому что когда он показывал, что осталось 10 км остановился по нужде и заглушил двигатель. Когда завёлся он уже показывал 0 км. Тогда я и испытал лёгкий шок, от стараха ночевать в глуши)))
Рожденный в СССР
21 August 2009
IгRoK:
bongo
Вчера ехал со стабильным 0 до пустого бака (то есть уже не показывал то 0, то 1, то 2) от Огоньков почти до Сестрорецка (трасса Скандинавия, Лукойловская заправка на развилке с нижней трассой) 23 километра!, к тому же всю дорогу шел дождь.
Спрашивается, на фига такая система информирования: спидометр показания завышает, датчик топлива занижает
Dellfor
9 September 2009
Полный до отсечки заливаю 58-63 л. и дальше нацеживаю еще на 300-400 р. 95-го, стрелка показывает больше полного бака после такой заправки
Спидометр похоже просто со сдвинутой стрелкой на 5км.ч. больше, и поэтому на любой скорости он так паказывает больше, а по электронному можно сравнить
Sined
10 September 2009
Да со спидометром лажа, я то думал что это только у меня глючит, а оно у всех. Да фордовцы просто прикалываются над нами. Типо едем - быстро едем но все вокруг едут быстрее. (я еще заметил, что при увеличении скорости погрешность увеличивается при том как на спидометре кажеть 200 км.ч. на GPS всего 188 - 190)
IvanKo
10 September 2009
Dellfor:
В среднем до отсечки получается 61 литр и к этому еще на 300руб/23руб.литр ИТОГО 74 литра из заявленных 70. Круто.
После того как однажды имел неосторожность заправляться в пятницу (дачную), кассир чуть не обалдела от моей наглости залить до отсечки Мол очередь задерживаю Решил действовать следующим образом: Делю остаток км по БК на средний расход, т.е. прикидываю сколько осталось в баке и докупаю до 70л. Обычно это 60 или 65 литров.
Мне так удобно, потому что пользуюсь проверенными маршрутами и только этой азс.
Алекс_Р406
10 September 2009
Sined:
Успокойся по поводу показаний спидометра- согласно какой то конвенции, подписанной еще в 1960 годах, спидометр не может показывать скорость ниже истиной скорости, поэтому производители и делают так, чтобы спидометр показывал на 3...5% большую скорость чем истинная скорость, и не надо по этому поводу гнобить ФОРД, посмотри тесты в журнале АВТОРЕВЮ- там указывают истинную и приборную скорость машин, на моей памяти самая большая погрешность была на МЕРСЕДЕСЕ Е60 BRABUS при показаниях 305км/ч истиная скорость была не более 270-280км/ч, статья 2000 годов
КараПиГру
10 September 2009
Sined:
Таки Форд более честен, нежели Ауди... При GPS 130 мой Макс кажет 135, а Авдотья - 140...
Qusha
17 September 2009
Сегодня рекорд -- на Лукойле во Владимирской области нацедили 77,4 л. Правда минут 10 заправщик возился. До заправки на нуле счетчика ехал километров 15.
До этого больше 75 не влезало
Есличо, Лукойл правильный, они там нормально льют, без обмана.
Владимировичя
18 September 2009
Уже тема не про бак
Но , когда поставил GPS, был немало удивлен и разочарован, везде слышал о превышении показаний спидометра на 10 км( и так и ездил +10, в уме), и вот что вижу, ( приблизительно, понимать то еще понимаю, а вот помнить уже не могу, увы)до 100 км разница в показаниях 2-3 км. с ростом скорости она растет, но очень мало не больше 5км. Так , что при встрече с ГАИ надо это иметь ввиду.
Перед поездкой на(в) Украину, решил заправиться " до полной" не помню колличества, хотел( думал) литров 20, но влил раза в 2-1,5 больше.
Заливала " заправщица", очень долго. Говорит - течет в горлавину, дальше лить. -Ага.Еще заливает. Короче стрелка ушла далеко вправо. После я проехал киллометров 300 и стрелка только " опустилась" до показания полный бак.
P/s/ C красной лампочкой проехал киллометров 6, больше не ездил, была рядом запрвка, и испытавать судббу не хотелось.
Алекс_Р406
18 September 2009
По поводу бака- на машине 2006гв 2л МКПП полный бак залить на заправке было нереально, доливал из канистры 12-15л , а сейчас 2,3 АКПП 2008гв- заправляется полный бак достаточно легко- наверное что то поменяли в горловине и трубопроводе заправки или просто мне пока везет, зато расход топлива на 2 литра больше
А по поводу езды на лампочке- не рекомендуется особенно в жаркую погоду- возможен перегрев топливного насоса, сам стараюсь заправляться когда в баке остается на 100-120км пробега это примерно 8-10литров бензина
ТерАн
8 February 2010
А я вот думаю, как ее установить т.е. что бы закрывалась, когда машину на сигнализацию ставишь... Может кто подскажет
contRolleR2
9 February 2010
ТерАн:
при постанове на сигнализацию-крышка бензолюка:)закрывается(как и все двери,багажник)
Sepo4ka
12 November 2010
Подскажите пожалуйста!!!Не работает ЦЗ (то работает, то нет...)от этого заклинило крышку бензобака. Не могу заправиться, бензин на исходе. До сервиса не дотянуть!!! ХЕЛП!
КЭН-Max
13 November 2010
Sepo4ka:
В багажнике нужно снять боковую крышку и попробовать механически оттянуть штырь (не помню, есть там за что оттянуть или нет) , и 2-ой вариант - подать электричество напрямую к клеммам замка крышки бензобака.
ильнур
13 November 2010
Снимаете боковину в багажнике,потом убираете сделанную из паролона заглушку чёрного цвета,просовываете руку,берётесь за замок и поворачиваете против часовой стрелки,вытягиваете на себя и оп-ля крышка открыта.
Михаил-Тосно
11 March 2011
моя проблема заключается вот в чем:
машина стала подергиваться, такое ощущение что как бы не хватает салярки,мысль что мот плохая салярка,один раз уже такое дыло...
для начала попробывал поменять заправку,не помогло...поменял топлевный фильтр тоже самое...
попробывал дунуть воздухом в бак от ТФ по подающей трубке салярку...машина проехала после этого примерно 3 км как ей и подобает ехать, а потом тоже самое..
так вот мысль, что в баке какаета хрень болтается и надо ее от туда достать)
а вопрос мой ..мот кто знает есть ли на галактике крышка из салона машины для доступности в бак???
mukk
11 March 2011
Лючка в салоне нет. Нужно снимать бак.
Михаил-Тосно
11 March 2011
понятно
IvanKo
11 March 2011
Михаил-Тосно
У некоторых есть лючок в салоне под бензонасос. Как на дизиле - не знаю. Может заслонку почистить, свечки посмотреть/заменить, воздушный фильтр поменять? Может поможет?
Михаил-Тосно
11 March 2011
IvanKo
спасибо брольшое сегодня обязательно посмотрю что там есть в салоне...
воздушный тоже не давно меняный...
так что я грешу только на то что в баке или грязь или конденсат...как правило на дизелях это не редкость просто был случай что когда из бака доставал всю приблуду(с топлевным датчиком и тд.тп) так она выглядела как сосулка(тоже было по весне на оттепель,тогда у меня был опель)
Сашкец
11 March 2011
Михаил-Тосно Лючка нет и не было, если только его сами не сделали. Надо снимать бак.
