Дизель на холодную дымит и троит
14 years ago
Быка за рога: 1.8 TDDi вдруг на холодную задымил и затроил при новых фильтрах и масле. После прогрева - не зверек а ЗВЕРЬ - тяга, скорость, отсутствие дыма из выхлопной. Вроде все в норме. Но... На трех станциях на холодную проверили на компе - только Bosch-service сделал предположения о том, что угол впрыска соляры неправльный. На Гуского 11 сказали - машина ИСПРАВНА, с вас 90 тысяч, заезжайте если что - ВОТ ОН СЕРВИС ОФИЦИАЛОВ. А с проблемой никто и не стал заниматься.
Я не знаю, что можно сделать и к олму обратиться. Машина на холодную "притраивает" и дымит белым дымом (однозначно топливо не сгорает понлность при холодном двигателе), а после прогрева - крутит как на 100 процентов исправный движок.
дизель, диагностика, сервис
Valer_y
22 August 2009
53,3K
USSRrat
25 August 2009
Serdj
25 August 2009
vadiasnz
Принял к сведению !! Каюсь !
vadiasnz
25 August 2009
USSRrat - это был стеб?
Serdj - а-та-та
Independent
26 August 2009
vadiasnz
красивый расчет, только не учли следующее: 12 минут до заполнения камеры сгорания при НОРМАЛЬНОМ РАБОЧЕМ ЦИКЛЕ форсунки, когда она открывается и закрывается - время впрыска всего 130-200 мкс! При 600 об/мин 1 оборот КВ =0,1с или 100мс , т.е в 1000раз больше! А вот теперь прикиньте, сколько надо времени чтоб заполнить камеру сгорания, если форсунка будет лить постоянно...мож это Вас убедит
И еще. Гидроудар ВОЗМОЖЕН только на холостых оборотах, потому и предупреждают-времени на впрыск больше получается. Далее, система управления не дура и коль происходит обрыв провода(за всю мою практику не было НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ), то он не происходит ВНЕЗАПНО - сначала в местах перегиба прОвода переламываются жилы, сечение провода соответственно уменьшается, нагрузка(электрическая) растет,вот ее -то и в состоянии определить РСМ. Как только регистрируется выход параметра за пределы допуска, управляющие импульсы перестают поступать и загорится MIL. Т.е система управления постоянно мониторит состояние своих компонентов и способна на "прогноз" отказа. А в случае снятия разъема она(система) может просто не успеть отреагировать. Вот и все.
vadiasnz
26 August 2009
Independent - коллега, вопрос же не стоит про "убедить меня" - я вообще категорически против таких сумасшедших действий, как то съем колпачков со свечей зажигания, снятие подающей трубки с форсунки и т.д. - для этого есть вы - специалист по ремонту и диагностике!!! Так что я целиком и полностью Вас поддерживаю в неэкспериментировании таким образом!!!
Но лично у меня в голове не укладывается, что же за форсунка такая, что может налить за 0,72 секунды 30 мл??? т.е. за 3,5 секунды - 150 мл - это уже стакан!!! На сколько мне известно, сопло у форсунки состоит из нескольких отверстий, каждое из которых в 10 раз меньше (по диаметру) человеческого волоса - как вот из ТАКОГО может налиться столько - не представляю просто...
Valer_y
27 August 2009
Друзья, отличная дискуссия , но пока не подводит к истинной причине сего. К тем диагностикам, что было хочу добавить два аспекта:
1 - на бош-сервисе форсунки были сняты, проверены на исправность и почищены ультразвуком - заключение - исправны.
2 - в последние дни пару дизелистов, завидев, как Чпокус ставит дымовую завесу во дворах, предположили проблему с компрессией или прбитую прокладку.
по первому пункту ни убрать - ни добавить ничего не могу.
по второму - если бы была проблема с колмпрессией - она бы сохранялась на всех режимах, включая прогретый двигатель или я не прав? возможно масло бы кушало с аппетитом, чего нет.
Что касается пробитой прокладки - то я не совсем понял про какую идет речь - но масло в картере без признаков попадания в него антифриза, в норме.
собираемся посмотреть все же компрессию
Но все потуги меня приводят к мысли -что качественного сервиса по дизелькам у нас в Минске пока нет -у официалов - сто пудов. Не исключено, что надо будет гнать в Литву. Такие мысли уже посещают. И светы раздавались. КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С РЕМОНТОВ В ЛИТВЕ - НА ФИРМЕННЫХ СЕРВИСАХ? Буду рад услышать мнение.
romsereb
27 August 2009
100% будет гидроудар, если на siemens 1.8 duratorq снять разьем.Проверить можно отсоединив обратки на всех форсунках поместив их в баночки и посмотреть разницу в количестве возвращаемого топлива, если количество в одной из них больше, чем в остальных значит она и больна.
Bachik
27 August 2009
Valer_y
Имеется ввиду прокладка между головкой и блоком цилиндров. Мысль дельная, учитывая что дым белого цвета.
Из простого могу предложить
1. Поменять воздушный фильтр.
2. Поставить манометр давления хотябы ТАКОЙ И посмотреть чем "живет" турбина.
Independent
27 August 2009
Valer_y
кстати, кроме воды в топливе и битой прокладки ГБЦ к белому дыму приводят...неправильные фазы ГРМ.к тому-же Вы говорите, что с опережением впрыска непорядок,а ТНВД и распред на одном ремне сидят. попробуйте двигаться в этом направлении
Serj in Rogervik
27 August 2009
I
Independent:
Valer_y
А причем тут ТНВД, распред ладно он по меткам. Тогда датчики положения валов смотреть.
Independent
27 August 2009
Serj in Rogervik:
при том, что на ФФ1 может устанавливаться ТНВД как распределительного типа (VP 30) так и соммоn rail. в первом случае позиционирование РВ, ТНВД и КВ должно быть однозначным. и судя по описанию Valer_y у него именно VP30 - в этом насосе внутри стоит датчик положения вала ТНВД по сигналам которого при диагностике можно определить угол опережения впрыска. привод КВ-ТНВД цепной с выверкой положения обоих, ТНВД-РВ ремень с выверкой положения РВ относительно ТНВД. Таким образом достигается синхронизация всех трех компонентов. Для common rail положение звездочки ТНВД не важно-это просто насос, поэтому взаимно позиционируются КВ и РВ. в любом случае, для начала надо определить какая с-ма впрыска стоит - если есть разъемы на форсунках-common, нет - распределительного типа.
OWERTY
28 August 2009
Доброй ночи !
Есть один вопрос.
В чем может быть причина: езжу целый день нормально и вдруг не с того не с сего у из выхлопной трубы начинает валить дым как из паровоза Сталина. Потом опять всё устаканивается до следующей кочегарки. Что за муть такая ???
SilentSmart
28 August 2009
OWERTY:
Доброй ночи !
Есть один вопрос.
А откуда такой фокус с 2.0 дизелем?
Как вариант - наличие сажевого фильтра и периодическое включение фазы активной его (фильтра) прочистки.
Можно вот тут почитать подробнее
OWERTY
29 August 2009
SilentSmart
Машина в Питере 2 года , её предъидущий хозяин хозяин брал в Белоруси в возрасте 1.5 года.
Так что она мне досталась с пробегом 117тыс.
Я проехал 4 тыс. , пока без косяков.
MoQSD
4 September 2009
Independent
Пъезоэлемент в форсунке - это не монолитный кристалл, а набор из пластин 0,1мм и высотой набора 45мм(т.е. 450 штук). Каждая пластина диаметром с рублевую монету.Теперь прикинем общую площадь пластин и с удивлением обнаруживаем, что получился не слабый конденсатор. Далее все просто - очень коротким импульсом длительностью несколько десятков мкс и амплитудой 70В наша "пачка" деформируется и происходит впрыск, при этом не забываем, что имеем дело с конденсатором, который получил заряд и не малый(ток в импульсе неск. ампер). Помним, что "пачкой " получен короткий ипульс, а не приложено постоянное напряжение! Итак, кристалл деформирован,впрыск идет, от РСМ на форсунку никакого напряжения не поступает. Чтобы кристалл вернулся в исходное положение, заряд с него надо снять(помним, что имеем дело с конденсатором), что и происходит в РСМ путем замыкания выводов форсунки.Все, впрыск закончен. Теперь понятно, что если в требуемый момент времени не наступит разряд кристалла, он останется деформированным какое-то время и впрыск будет продолжться, пока он сам по себе не разрядится.
Собсно вот откуда растут ноги по поводу гидроудара. И это не мои умозаключения, а предупреждение производителя, т.е. Сименс и звучит оно так: "НЕ ОТКЛЮЧАТЬ разъемы форсунок на работающем двигателе-возможен гидроудар!" Ведь может так случиться, что топливо просто не воспламенится...
В сказанном ключевое слово - ВОЗМОЖЕН, а не ОБЯЗАТЕЛЬНО! Отсюда следует, что в определенных условиях разработчики ДОПУСКАЮТ описанное явление.
ЗЫ: этот и предыдущие мои посты имеют целью предостеречь Вас-владельцев а/м от необдуманных действий, которые могут привести к серьезной поломке ДВС. И только. Кстати, трубопроводы высокого давления однократного использования (затяжка гаек один раз!)и ослаблять их нельзя из- за опасности образования протечек.
1. +1.
2. Очень понравилась мысль про конденсатор...только внесу свою правку:
мы имеем дело не с 450-ю маленькими конденсаторами, а с 1-им!!! высотой в 45 мм и диаметром "с рублевую монету.
чтобы сделать 450 конденсатов, надо между каждой пластиной поместить проводник...а этого у нас нет!
набор пластин находится металлическом цилиндре, который и является обкладкой конденсатора.
2.1. время, за которое пьезокристалл (сам по себе) вернется к исходным геометрическим размерам, имеет порядок 10 в минус 14 секунд
2.2. вопрос о времени, за которое разрядится конденсатор, весьма прихотливый...хотя, лично я, сомневаюсь, что оно может превысить несколько секунд
3. прочитав пост, прихожу к выводу, что гидроудар, о котором предупреждает производитель, возможен не в самом двигателе, а в форсунке
4. если очень хочется отключить форсунку, то,с учетом мысли о конденсаторе, можно сделать это на незаведенном двигателе...если РСМ позволит, конечно
Independent
7 September 2009
MoQSD:
Independent
1. +1.
2. 450 пластинок одновременно получили заряд...пластинки электрически НЕ соединены между собой (имеется в виду последовательно)...каждая пластина - это обкладка конденсатора. Весь заряд, полученный "пачкой" будет распределен на ПОВЕРХНОСТЯХ пластин и будет ХРАНИТЬСЯ ВНУТРИ "пачки" некоторое время. Надеюсь теперь все понятно? Да , и откуда цифра 10 в минус 14-й??? Для одного кристалла мож это и так, возьмете два - получите конденсатор, который будет сохранять полученный заряд.
3. Простите, а ЧТО может разорвать форсунку? Чтоб это сделать, нужно как минимум уменьшение объема камеры с поршнем...кстати, в форсунке еще обратка есть - через нее ИЗЛИШКИ топлива отводятся...Похоже Вы не представляете ни принцип работы , ни устройство дизельной форсунки.
4. РСМ позволяет завести ДВС с отключенными форсунками.
MoQSD
7 September 2009
Independent
зачем Вы сразу так? как будто ругаетесь? интересный разговор (тема) - давайте общаться
Вы высказали очень красивую мысль (про кондесатор): я решил её обсудить более подробно...надеюсь Вы не против?
Что вы имеете ввиду?
Вы хотите сказать, что между пластинами находится дополнительный изолирующий слой?
пьезокристалл - диэлектрик...в нашей форсунке собран в набор, неимеющий в слоях металлизированных покрытий или вставок...кстати, я считаю, что такая конструкция (набор пластин) обусловлена 2-мя факторами: 1-ый прозводственный - сложно вырастить большой монокристалл без внутренних дефектов (тем более крупные партии таких кристаллов), 2-ой (на мой взгляд самый важный) - обеспечивает надежность; в том случае если внутренний дефект все же есть, рано или поздно от него пойдет трещина, которая будет локализована в одной из пластин а не распространится по всему телу.
Мне кажется, мы здесь сталкиваемся с очень интересным процессом:
пьезоэффект, как мы знаем, бывает 2-х типов: так называемые прямой и обратный. В одном случае (как в пьезозажигалке), сжимая пьезопластину, мы получаем распределение заряда по ее поверхности, в другом, помещая пластину в электрическое поле, получаем изменение ее геометрических размеров (как в нашей форсунке)
так вот, подав электрический импульс на кристалл, мы имеем дело с поляризуемостью его атомов и изменением геометрических размеров набора, затем, убрав этот импульс, весь заряд, накопленный в кристалле (за счет того, что вся структура находилась в возбужденном состоянии), отдается электродам и кристалл приобретает былую форму...вот тут-то и получается конденсатор...с зарядом у электродов...как МНЕ кажется...
Во-первых, про вредность для форсунки - это лишь версия, однако, на мой необразованный взгляд, она не лишена здравого смысла...и смысл этот в том, что в случае возникновения колебательного процесса при "разряде" нашего пьезокристалла, будет наблюдаться колебательный процесс изменения его размеров (кстати, ничем не управляемый), цикл которого может совпасть по времени с тактом сжатия, в результате чего может произойти тот самый гидроудар (вовсе и не разрывающий форсунку, а) разрушающий пьезокристалл...
вот тут-то и вступает (в очередной раз) в дело РСМ, который не только снимает электрический заряд с ёмкости, но и не допускает условий возникновения колебаний...
возможно я не прав...однако...
Independent
Давайте не будем превращать общение, дающее нам (конечно же с Вашей, в первую очередь, помощью) воможность лучше понять устройство чего-л, разобраться в принципах работы, в спор типа "я-прав, ты-неправ и ниче ваще не знаешь"
Давайте обсуждать, надеюсь, Вы не против
Bachik
7 September 2009
MoQSD
Ну ты блин теорию подвёл!
Не согласен с этим, не верно называть диэлектриком! Ни что другое не обладает пьезо-свойствами это особый материал! Ну и с твоей теорией конденсатора в принципе согласен!
А с форсункой ИМХО ни чего случится не может...
Топливная система дизельного двигателя (сообщение #4360885)
MoQSD
7 September 2009
Bachik
Bachik, ну а как его называть?
конечно, все относительно...серебро - прекрасный проводник, пока оно в виде конденсированного металла, а в парообразном состоянии - мощнейший диэлектрик (ввиду изолированности атомов и отсутствия свободных электронов...есичо)
ну а если отступить от этой "теории относительности", то вот цитата по ссылке
Пьезоэлектрический эффект основывается на очень быстром, длящемся доли миллисекунд, изменении размеров кристалла кварца под действием приложенного электрического заряда. Разряд электростатического напряжения возвращает кристалл к исходным размерам.
КВАРЦ!!! - не диэлектрик ли?
я знаю 3 вида кварца
1. плавленный (аморфный) - стекло, изотропный материал в котором пьезоэффект не возможен по определению (физически невозможен)
2. альфа-SiO2 (ниже 573,5 С) - кристалл тригональной симметрии
3. бетта - SiO2 (выше 573,5 С) - -----------гексагональной----------
...и все они - диэлектрики!
пьезоэффектом обладуют очень многие материалы...ничего такого суперособого в этом нет - это просто особенности строения кристаллической решетки и возможности атома поляризоваться...кварц, кстати, обладает относительно слабовыраженными пьезоэлектрическими свойствами...
так что...пьезокристалл - диэлектрик.
договорились?
Bachik
7 September 2009
MoQSD
Ну ты нудный! Прекрасно понял о чём я говорю! А всё равно, чутьли не физику межфазных явлений вспомнил!
Ладно договорились!
Independent
7 September 2009
MoQSD
Согласен,не будем превращать форум в поле брани с руганью и пр.
По существу: между слоями диэлектрик не нужен, пъезик сам диэлектрик, потому я и обратил внимание на ПОВЕРХНОСТНЫЙ заряд на КАЖДОЙ пластинке, т.е. кристалл сам выступает в роли диэлектрика,а его поверхности в роли обкладок.
Все верно, полученный заряд должен быть снят (об этом я ужЕ говорил) для возвращения кристалла к исходным размерам. Как это сделать?
1) замкнуть выводы;
2) подать импульс обратной полярности.
3) дождаться саморазряда.
В предыдущих постах я указывал, что РСМ дает 1 короткий импульс для деформации пъезика, составляющий ок. 1/10 времени впрыска. 9/10 времени впрыска кристалл остается деформированным под воздействием накопленного заряда. Собсно это понятно, разряжаться ему некуда - цепь разорвана(тупо, на форсунку НИЧЕГО не подается от РСМ), а как известно, ток течет только в замкнутой цепи... Вот когда пришло время форсунке закрыться, РСМ активизирует разряд кристалла.
Насчет коле баний в форсунке. Версия интересная, однако разработчики и это предусмотрели. В нек-рых режимах работы ДВС разряд кристалла происходит именно подачей закрывающего импульса обратной полярности принудительно сжимающего кристалл для быстрого и полного закрытия форсунки.Ну и даже если давление возникнет извне (со стороны впрыска), оно не будет выше 2050 бар - это аварийный режим работы СУ по умолчанию.
Такие дела
MoQSD
8 September 2009
Independent
теперь понятно...почему РСМ стоит таких денег
если серьезно, то все же остаются вопросы и сомнения...
...основное сомнение в том, что не может остаточный заряд вызывать столь сильное сжатие пьезокристалла, а учитывая то, что все его изменение длины укладывается в 40 мкм.что там остается? - практически ничего...
а не может быть так, что набор пьезопластин удерживается в сжатом состоянии за счет давления топлива? - такая вот конструкция запорного клапана. это, естественно, не отменит необходимости снять заряд перед управляющим импульсом...
Bachik
8 September 2009
MoQSD
Остановись! Зачем тебе такая глубина, эти вещи скорее всего не все инженеры SIEMENS знают! 2/3 дизелистов (клубней) уже вообще не понимают о чём речь идет!
Смысл и так уже давно понятен, не лезь в дебри!
MoQSD
8 September 2009
Bachik
интересно же
смысл-то понятен - спасибо Independent
кстати, Independent, если это не тайна, не скажете чем осуществляется коммутация в цепи генератор-форсунка: транзисторной схемой или релюшками?
Independent
9 September 2009
MoQSD
собсно какая тайна - оба электрода форсунки уходят в РСМ, а там точно никаких релюшек нету...ключами на полевых транзисторах управление реализовано.
bogdanov51
11 September 2009
Форсунки 1,8 TDCI, могут быть причиной черного дыма или нет? А то совсем голова дуреет.
bogdanov51
22 September 2009
Ого го, а сегодня при резком старте помимо черного дыма показался серый? Что за ерунда созрела?
Mihe
26 October 2009
Коллеги.
У меня дизельный макс 1.6 TDCi (109). Так вот все один в один как и в первом посте. Тоже дымит белым дымом на холодную, троит (как сказали дизелисты с Боша), трудно трогаться пока не прогрета, глохнет, иногда, при первом запуске.
Так вот сегодня заехал на BOSH-сервис, там поочередно отключали форсунки (электрические разъемы) при работающем двигателе, слушали, сказали нужно снимать форсунки и на стенде проверять.
Вопрос: чем закончилась история у Valer_y?
Кстати, тоже дым появился после замены масла. ((
ошибок на БК не было.
Андрей Омск
26 October 2009
Мне одному пришла в голову мысль о том, что причиной белого дыма и троения на холодную могут быть просто нерабочие свечи накаливания?
ЗЫ У самого сегодня такая же бодяга с утра была, прочихался, прогрелся и поехал.
Mihe
26 October 2009
Вроде бы если свечи накала не работают, то горит лампа. Нет?
