Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
912,2K
4,8K
Глеб Питерский
29 June 2009
BL@DE:
Схема ЕСП
http://files.mail.ru/IOSB5F
Пытаюсь привести схему к удобоваримому формату. Если что не так поправь..
BL@DE
28 June 2009
Глеб Питерский
Разъёмы не G111 и так далее, а С111, G - это земля
А так мне не понятно вообще к чему это всё
BL@DE
3 July 2009
Silver_Age
Дим жду не дождусь когда мы твой комфортик раскидаем
Вадимыч_®
3 July 2009
BL@DE
Я почти сразу понял после разговора с Silver_Age почему ты не отдал мне блок для передачи ему
Осталось вам согласовать время и место
BL@DE
3 July 2009
Вадимыч_®
Ага и все запчасти достать для этого
Silver_Age
4 July 2009
BL@DE
как только все достанем, начнем колхозить
YuryFF
13 August 2009
BL@DE
Серега кинь в личку какие запчасти нужны!!! Я почти созрел установить АВС и ИВД Что у себя на машине нашел проводка под сиденьем для датчика рысканья есть сам датчик тоже, когда менял тормоза на дисковые заметил что датчики АБС в ступицах стоят только не хватает куска проводки от датчика к ответной части (которая закреплена на лонжероне) вот фото Гидромодуль АБС с ИВД есть!!! Что ещё надо???
С Уважением YuryFF
http://i055.radikal.ru/0908/fc/c4bef68c41c9.jpg
YOGO71
13 August 2009
YuryFF
Скинь мне тоже тогда какие детальки нужны...
YuryFF
13 August 2009
YOGO71
Сам удивился когда на подъемнике поднял Уже хотел от фотошопиДЬ чтоб скрыть этот стыд
YOGO71
13 August 2009
YuryFF
Ну -да ... Значит ждем ответа от BL@DE...
BL@DE
13 August 2009
YuryFF
6 трубок тормозных, главный цилиндр, передние датчики, часовая пружина на руль, проводка подкапотная и до задних датчиков и ещё надо посмотреть если под часовую пружину разъём, ну и жидкость тормозная
YOGO71
а тебе тоже полностью абс и есп или только есп?
ploffon
13 August 2009
BL@DE
как бы мне тоже есп поставить?))
п.с. в личку писал- ответа не получил((
Silver_Age
13 August 2009
BL@DE
ну Серега, окромя маей, смотрю, у тебя еще клиенты появились
BL@DE
13 August 2009
Silver_Age
да я сам в шоке)))
Дим ты не переживай
YuryFF
13 August 2009
BL@DE:
YuryFF
YOGO71
BL@DE
Две тормозные трубки это понятно от главного на Гидромодуль А ещё 4 мои короткие и не подойдут???
главный цилиндр
Заказал Есть разница 1.6 или 1.8 ?
Есть
Вот здесь вопроЗ??? Буду разбираться
У меня такой ещё вопрос Блок предохранителей (который под капотом) они прошиваются илм нет и отличаются 1,6 или 1,8 ??? Так как мне его тоже придётся менять нету контактов под предохранители АБС
BL@DE
13 August 2009
YuryFF
Что значит твои короткие?
Там трубки от гидромодули совсем другие до колёс))если бы у тебя было хотя бы абс то не надо трубки менять,а у тебя его как я понимаю нет.
разницы нет между цилиндрами от 1.6 и 1.8
они не прошиваются! ты решил полностью всю проводку поменять подкапотную, так как блок предохранителей и проводка это единное целое и по отдельности они не меняются?я бы не стал этого делать, я бы просто пины добавил в блок предохранителей, как это у себя сделал))проводка от 1.6 и 1.8 разная!
YuryFF
13 August 2009
BL@DE Спасибо
Завтра все сфоткаю И выложу кучу вопросов
YuryFF
19 August 2009
Вот что достал для установки АВС - ИВД
Передние датчики АВС-ИВД
YuryFF
19 August 2009
Датчик рысканья который устанавливается под передние пассажирское сиденье
YuryFF
15 February 2011
Задняя правая проводка под датчик АВС
YuryFF
15 February 2011
Задняя левая проводка под Датчик АВС
YuryFF
19 August 2009
Сам гидромодуль АВС-ИВД
YuryFF
19 August 2009
ploffon
19 August 2009
YuryFF
красотище! надеюсь и у меня в скором времени появится есп
BL@DE
19 August 2009
YuryFF
а у тебя на задние датчики разъёмы одиннаковые?
обычно с правой стороны разъём другой)))
и провода на передние датчики не такие, они в общей косе идут)))
датчик рысканья новый и под него надо новый разъём!!
YuryFF
и как я понимаю блок есп старого образца?
YuryFF
19 August 2009
BL@DE
Спасибо обрадывал Да задние косы одинаковые, я пины перекину
А от чего эта тогда проводка???
А старый разъём не подойдет???
Да старого образца без функции DDS
BL@DE
19 August 2009
Все провода которые у тебя на фотках это на задние датчики, есть ещё одна разновидность провода на задние датчики(на правый датчик), вот такая как на фото
BL@DE
19 August 2009
вот это провод для датчика переднего левого, для правого переднего такойже только длинее, пины вытащины из разъёма модуля ЕСП
старый разъём для датчика рысканья не подойдёт!!!
Андрей71
20 August 2009
Вот это да!Поражаюсь!Уважаю!
но вспоминается изречение-русские вместо того,что бы сделать дороги,делают вездеходы.Без обид.Это не умаляет Ваши заслуги.
Shagron
20 August 2009
YuryFF
А чего блок без dds?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
