Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
вода в салоне, вода в багажнике, протекает вода, желоб, водосток, салон ФФ2
Divanes
25 October 2005
303K
fordorion
3 February 2006
Ощутил еще одну фигню - в резиновом чехле кнопки открывания явно замерзала какя-то вода - по морозам, хрусь-хрусь - кнопка нажалась. Кто нибудь снимал чехол? Просверлить его выход или нет?
andrey457
3 February 2006
А вопрос такой, пока машина еще не пришла. Не может кто-нибудь сделать фотку крышки, которая отделяет багажник от салона! Желательно с открытым и закрытым багажником?!!!
Кстати, нету ли сверчков от этой крышки?
terminus
27 April 2006
На днях мылся на автоматической бесконтактной мойке и с ужасом обнаружил
как сверху в районе правого шарнира пятой двери не капает и не просачи-
вается,а просто ручьем бежит вода на заднюю полку. Такого раньше не замечал. После помывки ,открыв дверь визуально ничего не обнаружил.
Уплотнитель вполне ровно и плотно сидит на своем месте, целостность оного не нарушена. Никаких дырок на кузове в том месте нет. Короче не понятно
мне ,как это может случиться на почти новой машине. Может у кого-нибудь тоже было такое и как лечить эту болезнь,подскажите.
igor12
27 April 2006
В гарантийку... Шов верхний сварной прверять...
koreec
27 April 2006
Наверно это следы красной сборки, гарантийка рулит.
Удачи.
Primax
27 April 2006
terminus
Да, подстава! Может мафинка в забастовку попала, вот и не доделали по-человечески, бастовать спешили.
ЗЫ. Не смешно, удачи в исправлении дефекта
dm2004-1
28 April 2006
Primax
неа в забастовку наоборот каечство выше было, т.к как не торопились делать сверх плана
GRISHKA
28 April 2006
А может дверь неплотно закрыл?
Nikultsev
28 April 2006
dm2004-1
Не в кассу темы - но тем не менее - забастовка - негативное явление, свидетелсьтвующее о недовольстве учавствующего в ней работника, а потому особых стимулов делать лучше не наблюдается. В лучшем случае качество остаётся прежним.
terminus
28 April 2006
тогда бы лило изо всех щелей, да и комп бы сообщил о не закрытости двери.
Исключено.
Migel
26 June 2006
В выходные в Москве были достаточно сильные дожди и вот что я заметил покатавшись под этими ливнями: на уплотнителях водительской и пассажирской двери + на дверных уплотнителях которые крепятся на кузове я обнаружил воду. Она была на всей верхней части уплотнителя и часть этой воды попала в салон на джинсы пассажира в виде 2-х, 3-х капель и часть затекла под пищалку (маленькую колонку) на водительской двери. Внимание вопрос: какого х...? кто нить сталкивался с такой проблемой? это гарантийный случай???
З.Ы. Раньше даже на мойках такого не замечал...
bullet762
26 June 2006
Migel
Поедете на ТО предъявите манагеру, пусть устраняют
Migel
26 June 2006
Сегодня после очередного дождя решил посмотреть задние двери (езжу один задние двери практически не открываю) и что я вижу то же самое что и на передних дверях, все уплотнители мокрые, а на порогах с обоих сторон вода... стекла туда как раз с этих уплотнителей... видны следы подтеков. Так что товарищи рекомендую вам обратить внимание, может ни у одного меня такая неприятность.
З.Ы. Кстати внешне уплотнители вроде бы плотно прилегают друг к другу
olegff
26 June 2006
не этот покус?
смотреть тут тынц
Primax
26 June 2006
olegff
Мимо этого покуса я седня днем проходил, когда в общагу шел подписывать обходной лист; стоял покус рядом с МИИТом (см тынц, где трамвай). Оболдеть мона!!!
Сорри за офф
Seriy
26 June 2006
Сегодня часов в 12,сижу себе в машине в районе проспекте Сахарова,вдруг как в кино: стемнело,тучи налетели,ветер поднялся.В общем стихия разгулялась,сначала ливень,как из ведра,потом град размером с лесной орех Думал-всё,вся машина в дырочку будет Но не в этом суть,когда всё это закончилось,начав движение замечаю:при разгоне и торможении,не то что капли,а струи воды из под потолочного плафона освещения,как раз под тем местом где антенна крепится. Причем никогда,даже после самой жестокой мойки karcherom,такого я не видел.Теперь свет в салоне не включаю . Это вообще распространённая болезнь? Или я один такой счастливый?
ALEKSANDRB
26 June 2006
Попробуйте антену рукой пошевелить. На служебной антена болтается, и в сильный дождь подкапывает.
Seriy
26 June 2006
Пробовал,стоит мёртво. Поэтому и удивляюсь
Razozlitel
26 June 2006
вы могли антеной что ни будь задеть , 100% антена сдвинулась
Seriy
26 June 2006
Да негде задевать вроде,гараж 2 метра высотой,до троллейбусных проводов вроде не дотягиваюсь т.к. антенна штатная
Razozlitel
26 June 2006
хотя впринцпе там где крепиться багажник на крышу тоже есть лазейка по идее
Seriy
26 June 2006
Мысль интересная Завтра отковыряю заглушку,посмотрю...
Svirid
26 June 2006
А может трубка задней форсунки омывателя протекает? У меня еа 2112 было такое...
gnom
27 June 2006
Migel
По опыту владения Ваз 2112, в котором эта проблеиа стояла ой как остро, есть предложение - берем губку для обуви "ДивиДик" бесцветного цвета (отличная фраза ) или крем для рук и натираем уплотнитель по всему пкриметру. Потом в течение 2-3 часов стараемся не прислоняться к ним дабы не посадить пятно на одежду (потом всё впитается и не пачкается). Эти субстанции несколько смягчают резину, обеспечивая более плотное прилегание и обладают водоотталкивающими свойствами, так что достаточно успешно препятствуют проникновению воды. По крайней мере у меня получалось! Если столкнусь с такой проблемой на ФФ2, то буду лечиться так!
Migel
27 June 2006
olegff
не, у меня все гораздо проще
Вчера позвонил знающим людям сказали - приедешь в сервис, они тебе двери подтянут, что бы плотнее прилегали и будет тебе счастье, вот так... мне только интересно, почему на заводе нельзя этого сразу было сделать?
v_dubna
27 June 2006
Скорее всего антенна, уплотнение или по крепежу протекает.
Sanya_1™
27 June 2006
v_dubna
Обидно когда на антенне заводского производства приключаются такие водные протечки, ладно бы если ее сам ставил где-нибудь в гараже и то...!!
З.Ы. Автору спасибо за инфу, так сказать к размышлению!!
Volosatik
27 June 2006
Где,крепиться багажник,там все капитально заделали.Я когда его ставил,даже засавневался в правильности инструкции по его установке.
Самневался,т.е.
сергей1965
27 June 2006
эх,почитал я про эти уплотнители и что хочу сказать.Господа,какие бы качественные они не были и как бы плотно они не прилигали к стеклу,все равно в сильный дождь или во время мойки небольшое количество влаги попадет внутрь двери,но дверь же сделана негермитичной,внизу есть специальные отверстия для отвода воды,за чистотой которых надо следить.так что вся ваша дискуссия неактуальна!
Игорь626
30 June 2006
В вагоне при нажатии на обмыв заднего стекла, вода течет в салон с потолка по задней левой стойке.
Кто-нибудь решал такуюпроблему?
