Собственно, сабж. Как все происходит - поворачиваю (почему-то чаще направо, но может не кажется), выжимаю сцепление и машина глохнет, загорается CheckEngine. От скорости не зависит, может случится как на 20, так и на 60-70 км\ч. Проблема возникла какое-то время назад, грешил на бензин сначала, потом понял, что от бенза не зависит. Что это может быть такое?
D0m
14 August 2009
Глохнет при повороте
то есть глохнет только если поворачивать и выжить сцепление?а если просто поворачивать или просто на скорости выжить сцепление? единственное что приходит на ум это- почистить клапан холостого хода) было нечто похожее только не в поворотах, а просто едишь выжмешь и стрелка пляшет и было пару раз глохла.
я даже больше чем уверен что у тебя в этом проблема.сними почисть жидкостью для очистки карбюратора, или в сервисе почистят)
Да, проявляется только при поворотах с выжатым сцеплением.
А сколько при этом бензина в баке ?
От количества бензинс не зависит, хоть 3/4, хоть 1/4. Пару раз тут ездил, когда компьютер показывал, что до заправки осталось 10 км - при повороте машина не глохла.
D0mА вообще на ХХ обороты устойчивые? На месте если покрутить руль машина глохнет?
Сдается мне, что Вам нужно, как писалось выше, почистить клапан холостого хода.
Тут тема.
Boh1410
16 August 2009
У меня бывает что то похожее при резких или плавных, но затяжных поворотах именно на право, машинка просто сдыхает
. Путем не сложных размышлений пришел к выводу что малое количество топлива в баке, при повороте отливает от бензонасоса т.к. он находится именно в правой части бака, и машинка начинает брыкаться
, при большом количестве топлива в баке этот баг не когда не проявляется
А вообще повороты нужно проходить на передаче
, а не с выжатым сцеплением
100 % клапан холостого хода. Все в точности как у тебя. один в один. Совет - когда будешь чистить КХХ побрызгай еще внутрь куда он прикручивается.
D0m Загляни вниз - мож чего с электрикой?При повороте руля в жгутах или соединениях отходит?
да говорю ведь если это происходит при повороте на право, то на 99% что бензин отливает от бензонасоса
, а без бензина машина работать не будет
при повороте налево ведь не глохнет
Chily
Обороты устойчивые, на месте не глохнет никак
Boh1410
Спасибо) Если чиста клапана ХХ не поможет - обращу внимание на упровень бензина)
Boh1410
17 August 2009
D0mУ меня самого такое проявляется даже с половиной бака, если очень быстро зарулить в резкий правый поворот, а при повороте налево такого ни когда не происходит даже практически пустым!!!
Может быть забит внешний фильтр бензонасоса. Бензонасос расположен в стакане, туда бензин попадает или через верх-там есть технологические отверстия, или, если бензина мало или он отлился на повороте-через внешний фильтр в дне стакана. У меня при пробеге 76000 он был покрыт плотной массой типа глины, толщиной примерно 1 мм, ясное дело-ничего он не пропускал. Заметил, что на выходе из поворота мотор сильно тупит а потом вроде разгоняется,но тоже как-то не шибко. Снимал бак,снимал бензонасос, чистил оба фильтра, мягкой кисточкой смесью спирта и бензина. Заодно промыл клапан ХХ той же смесью. В баке грязи почти не было, её всю собрал фильтр, протереть, правда не повредит. Обнулил компьютер и машину не узнать. Машину купил месяц назад, не знаю как долго она так тупила- говорят что хватает одной хреновой заправки. Кстати, если фильтр забит- может сдохнуть бензонасос- он охлаждается бензином в стакане, куда погружен. На форуме есть много по этой теме, в т ч фотки.
РусланЧиГ
16 November 2009
Всем привет. У меня происходит наоборот. При достаточно резком заходе в левый поворот, при малом количестве бензина в баке, происходит отлив, далее идет потеря мощности, словно кто то машину назад тянет. Для устранения этого делаю траекторию плавнее. Да, бывает что, когда в горку поднимаешься, когда бензина мало, отливает не по детски, можно и в горку не забраться. Бензонасос Бош стоит от таза.
Притяну за уши: на насосе ГУР есть датчик недостаточного давления. Возможно, что если что-то не так с его проводкой - то мозги не увеличивают подачу топлива при возросших потребностях в моменте от двигателя при повороте, и он глохнет.
У меня были похожие симптомы (при подкате к светофору обороты снижались, тряслась потом восстанавливались, затем начала глохнуть при переходе на нейтраль). "Вылечил" прочисткой контактов на аккум-ре, массе, контакта на движке, и на генераторе ... Больше не повторялось.
Ребят, проблема та же, появилась вчера!
у меня певый фокус, американец, коробка автомат.
Ездит хорошо без проблем, но при нажатии на педаль газа в повороте, обороты остаются на холостых, не глохнет, причем при каждом повороте! как только машина выравнивается, все сразу же работает отлично!
Помогите советом!
всем привет. та же проблема, машина глохнет при повороте в основном направо. заводится как обычно, и едет дальше тоже. форд мондео 3, коробка автомат 5 ступенчатая. в диагностике сказали что все работает исправно. помогите советом
Купил недавно ФФ1 американец, Zetec 2,0, АКПП. Через несколько дней заметил такой косяк:
При крутом повороте направо - двигатель глохнет (останавливаешься - снова заводится и работает нормально).
А вчера встал под небольшим уклоном назад, заглушил двигатель, постоял несколько минут, а потом не мог завестись (похоже бенз не поступает в цилиндры), откатил на ровную поверхность - завелся с пол-оборота...(((
не пойму в чем дело... Хелп плз!!!
Чистить сетки бензонасоса.
Может что знаешь? ФФ1, 2001, автомат. Было так, аккумулятор не заряжался от генератора. Машину отогнали в сервис, там поменяли диодный мост и реле-регулятор в генераторе и я поехала. После починки обнаружила что машина глохнет при повороте в 90 градусов, потом заводиться после выравнивания руля и едет дальше. Читала форумы но толком ничего не нашла. Глохнет машина и при поворотах и на лево и на право. Если просто на парковке крутить руль то все в порядке. Подскажите или хотябы наводку дайте что может быть не так (машину уже ставить в гараж надо а она тупо туда не заедет(((). Долбанный автосервис, т к в дополнение у меня перестал автомобиль реагировать на открытую водительскую дветь и если я оставляю фары включеными он мне не пищит. Может ли это быть как то связано? Спасибо всем кто поможет советом.
D0m:
жет - обращу внимание |
Пормогла чистка КХХ???
