Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
629,2K
1,9K
RIDD
12 August 2009
SEREGA C MAKSOM
С выздоровлением
Как оцениваете состояние фильтра ? еще столько же пройдет ?
Анатолий к-у
12 August 2009
сможет кто помочь-выгорает предохранитель 51 что наиболее вероятно и какая есть инфа по поиску неисправности ,где находится модуль топливного насоса и как найти жгут проводов к ним
SEREGA C MAKSOM
12 August 2009
R
RIDD:
SEREGA C MAKSOM
С выздоровлением
спасибо!состояние фильтра оцениваю на твердую четверку,думаю должен протянуть еще немало,если не лить в бак откровенное го..вно,хотя от этого никто не застрахован.бак кстати очень чистый без соринок и т.д.
scsi
23 August 2009
Спешу сообщить, заменил свечи, на оригинальные.
Снял дросельную заслонку, почистил, хотя она у меня и не сильно закопчена была.
Но эфект остался тотже, холодный идеально едет, как прогревается на половину, по делению датчика, при резком разгоне начинается дерготня, может ещё по этому поводу будут какие соображения?
-Евгенич-
16 August 2009
первое, что приходит на ум - плохой распыл форсунок или неверная работа датчика температуры
SEREGA C MAKSOM
16 August 2009
а второе что на ум приходит?
-Евгенич-
16 August 2009
а чобы чото второе пришло на ум - надо брать неисправное авто, вешать на него сканер, мотор-тестер, газоанализатор и топливный манометр
и смотреть показатели этих приборов
хотя еще оч похоже на недостаочную произодительность насоса и паровые пробки в рейке
Скорпионъ
17 August 2009
-Григорий-
Вот ты бы хорошее что сказал. У меня таже фигня. На ум пришло ещё две вещи, бензонасос и сцепа.
RIDD
17 August 2009
У меня такая же байда но наоборот На холодную явные провалы, чуть проедешь (буквально 500 - 1000 метров) и все в порядке.
Грешу на пока непонятную мне систему измеряющую расход воздуха. милое дело раньше было - датчик расхода воздуха и положения дроссельной заслонки все видно и понятно - меняй и определяй паршивца.
-Евгенич-
17 August 2009
во всех ли системах так мило было?
RIDD
18 August 2009
-Григорий-
милей всего с карбюратором и обычным мембранным насосом.
Моновпрыск я как то пропустил, а вот распределенная система как на десятке и первом фокусе мне понравилась простотой и надежностью.
scsi
18 September 2009
Привет, Всем!
Был на сервисе у Комикса, всё просто супер, поменяли переднюю ступицу в сборе за 1200, я просто в восторге от таких цен.
А ещё сказали, что, дерготня при прогретом двигателе может возникать, из-за двух причин.
1. забился радиатор и двигатель перегревается
2. замена бинзо насоса.
Может подскажете друзья, какой насос может подойти, или где купить насос отдельно, а не в сборе!
А то как то 19 тысяч совсем дорого!
RIDD
18 September 2009
scsi
Сначала надо убедится что в насосе дело
Манометр + работа в мощностном режиме должны показать причину.
Если выяснится что все таки насос, то SEREGA C MAKSOM лучший советчик , кажется он за 1,5 рубля себе поставил новый насос
Единственный минус, что фильтр старый остался.
scsi
18 September 2009
RIDD
А насос они какой мастырили, там ведь наверняка давление особое!
SEREGA C MAKSOM
Говорят ты лучший, в борьбе с насосом, может подскажешь, какой и как мостырить!?
RIDD
19 September 2009
SEREGA C MAKSOM:
приладил моторчик вебер от ваз 2110-единственная проблема это клеммы,в вазе они "шире" поэтому пришлось покупать десяточные клеммы и немножко колхозить.и фильтр поставил свой-фордовский-посмотрел,почистил,продул и ещё побегает прошёл пока 500 км-полёт нормальный.
scsi
Вот страницей раньше.
sergey743
23 September 2009
По поводу топливного фильтра вот не знаю правда или нет.
НА экзисте пишет что типа филтр отдельный существует
eletskii
24 September 2009
sergey743
он по ходу дизельный
Mr_ANGEL
24 September 2009
вопрос такой иногда машина подхватывает нормально со стартера ... а иногда крут иш секунд по 8 что бы завелась ((( и Еще когда понужаю выше 3500 скидываю на нейтраль она почему то глохнет (((
scsi
Нифига у вас цены мне у нас поменяли ступицу за 250 рубликов)
PI.t0n
24 September 2009
Mr_ANGEL
вы еще цены у официалов не видели ))
димочкин
24 September 2009
Mr_ANGEL
Про плавающие обороты можно и когда автомобильчик глохнет туточки почитать,как вариант
sergey743
25 September 2009
[/B]eletskii Про дизельный 1,8 не слышал , если он вообще существует , может в экзисте опечатка?
-Евгенич-
25 September 2009
в России - это мотор фокуса
dermaler75
24 January 2010
У товарища на 2-ом фокусе полетел бензонасос.Перечитал все посты по этой теме на всех форумах.И выяснил , что бензонасосы на фордах и маздах-3 идентичные .Но реальных людей ,которые собственноручно проводили эту операцию не нашлось , ну или они не отписываются.
Нет примеров по взаимозаменяемости этих узлов.Может все-таки есть какие-то ньюансы с заменой (трубочки разные или контакты)?
Хотелось бы задать резонный вопрос именно на максовском форуме , так как на более долгожительном (и соответственно опытном)
Так можно все-таки заменить фордовский насос на маздовский ?Есть ли живые примеры , или только теория?
Wizard-757
25 January 2010
dermaler75
ну а разница в чем? где то экономия закралась?
dermaler75
25 January 2010
Wizard-757
Ну конечно же в цене .
kga2007
11 February 2010
Народ добрый день. Вот купил форд С-макс 2003г, 1,8 бензин. Начал менять фильтра и возник вопрос с топливным. Здесь пишут, что его нет, в мануале он есть и как там сказано на моделях 1,8 меняется сам фильтрующий элемент без необходимости снятия корпуса. На подъемнике нашел какую-то пластмассовую банку в районе бака очень похожую на фильтр (не могу прикрепить фотку(простите за не грамотность)), к ней подходит одна трубка написано PURGE, на второй TANK и есть еще третья трубка, но она просто обрывается. Может подскажет кто, что это за банка?
kot157
11 February 2010
kga2007
Привет.
В конструкции автомобиля Ford C-MAX не предусмотрен дополнительный фильтр топлива на топливной магистрали от бензонасоса к двигателю, топливный фильтр встроен в сам бензонасос.
А Банка похожая на фильтр - это адсорбер.
kga2007
11 February 2010
спасибо за ответ.
scsi
27 May 2010
Друзья, в екзисте нашёл насос за 4 тысячи рубликов, подойдёт ли он к нам?
Насос
RIDD
27 May 2010
scsi
Проще купить от десятки насос за 1500 руб. и перепаять клеммы
