Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
410,9K
Сволочь
1 July 2009
Solic
Приезжай в Иваново. У меня этот обрезок целиковый.
Судя по форуму, подавляющее большинство срезает сначала верхний слой, потом выламывает сердцивину и под конец режет нижний слой. В результате у них остается куча мусора!
Nixname
1 July 2009
Solic
Я ставил...тока выкинул его(((
burya
1 July 2009
Solic
подарите кусок торпеды что вырезали
...dirty alex прав ... большинство вырезают , снимая слоя (3шт.) , так что вряд ли кто найдется в Питере
Nixname
1 July 2009
burya
Ну серег на самом деле мы вырезали пилкойочень аккуратно и у нас был практически полный кусочек!
Игорь78
1 July 2009
Nixname:
burya
Да и у нас тоже были целые кусочки ,вот только мы их выкинули !!!
-AleksF-
25 July 2009
Принимайте в ряды обладателей бардака, вчера врезал, честно сказать думал легче будет
kotiara 2.0
25 July 2009
-AleksF-
молодец лови+
YuryFF
25 July 2009
-AleksF-
Молоток
Самое главное что результат есть
Лови +
Silver_Age
25 July 2009
-AleksF-
молодец
-AleksF-
25 July 2009
Всем , но еще надо будет подрегулировать сам козырек, в двух местах не ровно лег
Игорь78
25 July 2009
-AleksF-
Молодец
Лови +
виктрон
7 August 2009
Я тоже сегодня врезал, а точнее мне одноклубник наш врезал. Я побоялся нож втыкать, а как узнал, что торпеду надо снимать так вообще руки опустились. Вот фотки
виктрон
7 August 2009
Ешё
виктрон
7 August 2009
И вот, что получилось. Спасибо АНДРЮХЕ за помощь установке бардачка
Дядя Лёшка
7 August 2009
Удачи в установке!
виктрон
7 August 2009
Дядя Лёшка
ДА нет это саморезы в стакане
Дядя Лёшка
7 August 2009
+ за установку!
YuryFF
7 August 2009
виктрон
Молодец Чисто по Питерски Установка бардачка при снятой торпеде
плюЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
виктрон
7 August 2009
YuryFF
Дядя Лёшка
Спасибо!!! Если делать так правильно
karneli
7 August 2009
виктрон
конечно правильно просто с внутренней стороны торпеды там рисунок готовый бери и решь только акуратно.
Дядя Лёшка
7 August 2009
YuryFF
+ Да ладно по пацански!
виктрон
7 August 2009
karneli:
виктрон
Так точно, мы и по нему и резали
Дядя Лёшка:
YuryFF
gorbi
10 August 2009
Всем привет, спасите пожалста Сломалась защелка на крышке бордачка, точнее официалы сломали когда отдавал машину в кузовной цех, но не сознаются гады! Если у кого есть лишняя крышка буду благодарен. Или подскажите где купить за разумные деньги
Shagron
10 August 2009
gorbi
Разумно написать претензию официалам и пообещеть обратиться в суд. Не разу не видел чтобы отдельно крышки продавались. А вообще средняя стоимость бардачка в барахолке 2500р.
gorbi
10 August 2009
Shagron
Спасибо за информацию, но с официалами бодаться бесполезно потому как заметил сию поломку уже после того как поставил автограф под: "Авто принял, претензий не имею" ну и т.п...а крышка действительно продается отдельно, но отдавать 2300р. за ентот кусок пластмассы рука не поднимается.
YuryFF
10 August 2009
Shagron:
gorbi
Shagron Продаётся под заказ 1800 рублей У меня первый бардак был как раз со сломанным крючком уже хотел заказывать крышку а в итоге купил новый 1.500
Shagron
10 August 2009
YuryFF
Мне бы так В эти выходные вырежу дырку и буду с ней ездить, пока бардак не куплю
Игорь78
10 August 2009
Shagron:
Не надо ездить с дыркой!!! Бери пример с burya !!!
http://s51.radikal.ru/i134/0908/da/4fa43c3a6a95.jpg
gorbi
10 August 2009
YuryFF
Уважаемый, если можно поподробней-где такие цены?...может там и на крышку будет земная цена...можно в личку
А пока пойду попробую вытащить этот ацкий бардак.
YuryFF
10 August 2009
gorbi
Вот здесь я узнавал Цену на крышку 2.050 р плюс клубная скидка
