Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
696,2K
2,2K
BLACK-COP
9 June 2009
dimka1:
Спикер
то про задние я даже и не знаю... в комплектации Гиви как оно там... есть нету...?!??!
Ни как, нету.
Это получается самому надо устанавливать и к передним подключать, так что ли?
dimka1
9 June 2009
Спикер
Всего 10 страниц надо прочитать - внимательно .
Shagron
9 June 2009
Спикер
Именно так. Нужно ставить их самому и подключать к передним. Это гараздо проще чем ставить подогревы с нуля
dimka1
9 June 2009
Спикер
Shagron
Я к передним подключил тока маты под попу - все нормально .
Но не факт, что проводка и "черная" коробочка "потянут" дополнительный полный набор (т.е. попу и спинку)
Shagron
9 June 2009
dimka1
Тогда можно назад емелю поставить. А регуляторы встроить в спинку подлокотника. Так даже логичнее получится. Зачем греть заднее сидение вместе со своим если там никто не сидит. Да и емеля как то подевле штатных матов будет.
dimka1
9 June 2009
Shagron
Можно, но мне не надо, мой вариант проще, имхо надежней и
дешевле - если маты брать с разборок.
Почему не поставил Емелю:
1. "хлипкие" на вид маты подогрева, боюсь дети коленками сделают "коротыш" .
2. кнопки не родные - ну не люблю.
3. проводка мата спинки - тяжело ее спрятать, не потеряв "раскладывание" сидений.
Shagron
9 June 2009
dimka1
Проводку мата спинки нужно убирать под пластиковую обшивку пола в районе петли. Упоковав провод в тонкую гофру.
Про емелю я предложил как вариант. Не все могут маты с разборки достать. А емеля продается свободно.
dimka1
9 June 2009
Shagron
Все что видел, выглядело колхозно и опасно, как сделаешь (или уже сделал?), выкладывай фото, заценим.
Shagron
9 June 2009
dimka1
Я пока только подумываю, просто недавно перетягивал обивку сидений и полностью снимал обшивку салона, по этому помню как там все устроено и где можно провод выпустить.
-andros-
11 June 2009
Shagron:
-andros-
Так а нельзя к этому емеле подключить штатные крутилилки? Их достать не проблема. Если оставлять эти то нужно закрасить знак обогрева на крутилках а то наполовину скрытый, он родным не выглядит.
Где то на форуме читал что родные крутилки не подходят к Емеле. У Емели крутилки это блок в котором весь мозг, А у штатных все вынесено в отдельную коробочку под сиденьем, а крутилки только подают им сигнал. Хотя штатных в руках не держал, потому все возможно... На мой взгляд и так получилось великолепно, пофиг что чуть чуть знак обогрева закрыт
Shagron
16 June 2009
Блин поставил все по штатной схеме. На одном сиденье работает обогрев а на другом нет. Проводка все штатная вроде нигде не рваная. И почему то пассажирский преднатяжитель не увидился. Не у кого такого небыло?
YOGO71
16 June 2009
Shagron
Наверное клемник не до конца закрутил, тот что под сиденьем...
Shagron
16 June 2009
YOGO71
Может быть. Но винт вроде дальше не вертелся. Вечером попробую напрямую клеммы воткнуть. Вроде половина работать не должна.
Andy555
6 July 2009
Парни помогите советом:
как снимается вот эта накладка?
Shagron
6 July 2009
Andy555
1. Сначала надо снять крутилку управления наклоном спинки. Самый простой способ, это подложить под ее шляпку с обоих сторон вала 2 длинные отвертки или спицы, взятся за них руками и дернуть.
2. Сама пластиковая обивка держится на защелках, отщелкивать их надо начиная от ее пеедней части которая ближе к торпеде.
Andy555
6 July 2009
Shagron:
Andy555
Спасиб!
Я просто крутилку не смог снять, думал может чем фиксируется...
Значит просто "сдергивается" на себя?
Shagron
6 July 2009
Andy555
Да просто сдергивается. Причем это менее всего травматично для крутилки. Я сначало пытался отогнуть отверткой лепестки, так они потом были покоцаны. А если сдергивать они остаются невредимыми.
gergert
14 July 2009
кнопка ford
gergert
14 July 2009
ещё
gergert
14 July 2009
ещё
gergert
14 July 2009
ещё
gergert
14 July 2009
кнопка емеля ук2
gergert
14 July 2009
ещё
gergert
14 July 2009
ещё
gergert
14 July 2009
ещё
gergert
14 July 2009
Терзают меня смутные сомнения, что всётаки можно заменить кнопку емеля ук2 на оригинал, т.к. реостат есть в обеих, а роль мозгов в кнопке емеля ук2 выполняет микросхема в кнопке, а у дяди форда та пресловутая коробочка под сиденьем. По моим соображениям должна просто получиться безмозглая кнопка, которая не отслеживает нарушения в работе, и не следит за температурой матов. Вечером буду пробовать.
Cyxapb
4 August 2009
gergert
ну и?
Nick-P
6 August 2009
gergert Результат есть? или не получилось?
gergert
9 August 2009
Доброго времени суток, прошу прощения за то что пропал без ответа, а ответ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ . Всё чего смог добиться, так это подсветка кнопок, ввиду отсутствия нормальной электрической схемы, перепробовал все возможные сочетания. Т.К. кнопки и панелька уже куплены , всё таки хочу найти кулибина-электронщика который воплотит мою идею о безмозглой кнопке в жизнь путём перепайки (без лишнего фанатизма), чутьё инженера подсказывает, что должно получиться, при положительном результате отпишусь.
YOGO71
9 August 2009
gergert
На самом деле это реально и уже делали ребята с форума Шкоды - сейчас ссылку найти не могу, но если через поисковик поискать думаю найдешь? Кстати у них кнопка аналог нашей-просто реостат...
