Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
473,8K
Wicked
15 June 2009
Anikiy
Я думаю, срабатывание датчика, еще от времени и скорости замедления автомобиля зависит, т.е. ехали, ехали, вдруг начали тормозить тормозили, тормозили, потом бабах и подушки не сработали, или ехали, ехали и вдруг, резко так, бабах и подушки сработали.
итальянец
15 June 2009
Вот инфа, дословно по системе SRS
Следующие элементы образуют часть вспомогательной удерживающей системы (SRS):
RCM
Одноступенчатые модули подушек безопасности водителя и пассажира
Модули боковых подушек безопасности
Модули верхних боковых подушек безопасности - кроме автомобилей с откидным верхом
Датчик удара
Датчики бокового удара
Спиральная пружина
Ремни безопасности передних сидений с датчиком-переключателем замка со стороны водителя и преднатяжителями
Устройства втягивания ремней безопасности
Контрольная лампа подушек безопасности
Переключатель отключения подушки безопасности переднего пассажира (PAD) (опцион)
Блок защиты при опрокидывании - автомобили с откидным верхом
RCM
RCM расположен под напольной консолью, рядом с рычагом переключения передач. Установочные метки на модуле обеспечивают правильность его выверки.
В RCM встроены микромеханические датчики; они измеряют продольное и поперечное ускорение/ замедление автомобиля при столкновении. Рассчитанное значение оценивается RCM, чтобы оценить серьезность удара.
RCM сравнивает значения, которые он получает от датчика удара (при наличии), датчиков бокового удара и внутренних микромеханических датчиков. Если сигнал замедления вследствие лобового или бокового удара превышает заданное значение, RCM по необходимости инициирует развертывание подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремня безопасности.
Если аккумулятор автомобиля разбит при аварии, электрическая цепь удерживания напряжения в RCM все еще будет способна активизировать подушки безопасности в течение вплоть до 150 мс после начала удара.
Если RCM обнаруживает неисправность системы, горит контрольная лампа подушек безопасности. Неисправность можно обнаружить путем выполнения диагностической проверки с использованием WDS.
RCM можно использовать снова после аварии вплоть до 5 раз, при условии, что он физически не поврежден и успешно проходит самопроверку.
Подушки безопасности активизируются сигналом постоянного тока.
Все автомобили, кроме автомобилей с откидным верхом, изготовленных начиная с 05.2005 г., не оснащаются датчиком удара.
Датчик переднего удара установлен на передней стороне автомобиля, за решеткой радиатора. Данные от датчика оцениваются RCM, чтобы оценить серьезность лобового удара. Датчик передает к RCM оцифрованную закодированную информацию об ускорении.
Питание подается к датчику посредством RCM. Если датчик выходит из строя, RCM сохраняет в памяти диагностический код неисправности (DTC).
Продолжение использования датчика удара допустимо при том условии, что он физически не поврежден и проходит самопроверку.
Внешняя форма датчика исключает его неправильную установку.
Оба датчика бокового удара расположены в основании стоек "В" и передают оцифрованную закодированную информацию об ускорении к RCM.
Продолжение использования датчика бокового удара допустимо при том условии, что он физически не поврежден и проходит самопроверку.
P.S. Сам переварачивался на ФФ2 2006г., подушки не сработали, скорости практически не осталось и ускорение соответственно маленькое было. Федя рулит
-=Шустрая=-
15 June 2009
Мой брат попал в аварию на ФФ2 хэтч. Ситуевина следующая: после ремонта дороги, по середине проезжей часи остался кусок бардюрного камня. Была слякоть и грязь + темное время суток. То есть эту шнягу бяло просто не видно. Он влетел на этот камень левым передник колесом. Колесо, крыло, бампер сместились к двери, соответственно, вся ось была сильно смещена. При этом, сработали обе подушки безопастности! Но ехал он один! Вся торпеда в дрыск + л обовое все в "сеточку". Вот так вот! ремонта вышло на 350 тр. Хорошо хоть что по КАСКО, а не из своего кармана. На своем ФФ2 седане пока работа подушек не испробована . Если попробую, сообщу!
ЯРЛЫЧ ТРУЛЛИ
15 June 2009
http://img.litagents.ru/sponge/2502/72.jpg
В этой книге написано что кнопка отключения пасажирской подушки находится за дверцей бардачка, а у меня ничего там нет но точно знаю что 4 подушки в машине стоит. Езжу всю неделю один и она мне не нужна, только панель зря разорвёт при срабатывании . . .
тов. Серго
15 June 2009
МОГУЧИЙ
ее ни у кого нет - надо самому ставить и прошивать у дилера если нужна - Silver_Age уже себе сделал
поисчи поиском
naperoff
16 June 2009
МОГУЧИЙ
Да не должна сработать пассажирская подушка, если вы один едете! У Вас же не орет сигнализатор непристегнутого ремня пассажира, так как датчик в сиденьи понимает, что на нем(сиденьи) никто не сидит-значит и спасать некого! Это в ФФ1 не было датчика в сиденьи пассажира и вылетали обе подушки.
Anikiy
16 June 2009
Vortex:
Судя по фото раздолбан весь платиковый обвес и оптика. Капот домиком не в счет. До датчиков удар не дошел. Зона деформации меньше, чем требуется для срабатывания.
Механический датчик удара находится (находился в моем случае ) непосредственно перед радиатором, когда мыл радиатор вечером перед аварией я его долго разглядывал, штучка такая с пружинкой. Типа микрика. При моих повреждениях его бы буквально вмяло в радиатор! Это во первых. Во вторых в жестянке вчера сказали, что поехал левый лонжерон, а если уж до него достало, а до датчиков нет... ИМХО бред. Дело действительно в том, что Фуфик оценивает ускорение замедления, и тогда уж решает открывать подушки или нет. А я, как писал выше успел оттормозится довольно прилично (в момент удара скорость была 30-40 км/ч), но т. к. все (я, пассажир спереди и племяш сзади) не получили никаких повреждений, то Фуфик правильно оценил ситуацию и подушки пулять не стал. А если бы пульнул, то я бы до сих пор обожженную морду лечил бы, да и что нос не сломало бы, не факт (случаи были).
Grigory2008
16 June 2009
Anikiy:
Еще плюс в том что панель и стекло целые остались, а то по отзывам например страховые машины с обоими сработавшими передними подушками по КАСКО стараются машину списывать (в тотал).
Так что чем меньше подушки отработают, тем меньше потом расходов на ремонт.
ЯРЛЫЧ ТРУЛЛИ
17 June 2009
naperoff:
МОГУЧИЙ
На рестайле нет датчика присутствия или пристёгнутости переднего пассажира, сигнализатора соответственно тоже. Пиликает только если водитель не пристегнулся.
gennnadich
17 June 2009
Я 9 июня попал в глупую, но неприятную аварию на FF2 (машина на списание), ехал один сработали обе подушки (фронтальные) водительская меня спасла синяк на левом предплечье чуть болит шея но так ни царапины! Смело могу сказать, что машина спасла если не жизнь то здоровье точно. Влетел в столб, предварительно подпрыгнув на поребрике на пол метра. Пассажирская открылась, хотя ехал один, дело в том что там нет датчика "присутствия" как на водительском сиденье, поэтому пассажира над заставлять пристегиваться всегда
-=Шустрая=-
18 June 2009
цитата (МОГУЧИЙ @ Вчера в 19:09)
naperoff:
МОГУЧИЙ
Полностью согласна! Датчика нет. Вот подушки обе и сработали... хотя ехал человек один!
Hao96
18 June 2009
Добрый день! Хотел узнать, ведь на рус Фокусах нет боковых подушек безопастности задних пассажиров, так называемых "шторок". Собственно вопрос, а возможно ли их установить самостоятельно на рус фокусы?
Shagron
18 June 2009
Hao96
Для того чтобы это сделать нужно купить подушки, поставить их и прошить блок. Подушки очень дорогие. Проводка под подушки есть почти всегда. В Питере есть спецы которые могут нормально прошить. Но стоить будет очень дорого из за стоимости подушек, все остальное вполне подъемно. Ну или по разборкам искать с испанцев.
Hao96
18 June 2009
Shagron:
Hao96
А достаточно установить только подушки, или ещё надо датчики устанавливать. Или они просто срабатывают одновременно с боковыми подушками встроенными в сиденье?
burya
18 June 2009
МОГУЧИЙ
gennnadich
...я себе поставил ... и всем советую , кто в основном ездит один !
Подушка безопасности переднего пассажира
gennnadich
18 June 2009
burya:
МОГУЧИЙ
gennnadich
Да ячитал, думал тоже сделаю, но как всегда не дошли руки. Ну а теперь позняк (машину скорее всего спишут)! Врядли буду покупать еще один фокус, хоть он меня более чем устраивал!
ol27th
18 June 2009
Diman1208:
Друг врезался в металлический отбойник. Ни одна подушка не сработала, хотя последствия сами видите (комплектация SE, 6 подушек):
на фокусе максиалка 4 подушки, или за последний год нововведения ?)))
боковой удар на 99 км\ч (спидометр замер так).сиденье в 2 раза сузилось, сработала подушка боковая.
все живы, только шрам(откуда???) на голове небольшой
срабатывает та подушка, куда удал и\или удары
подробности дтп в подписи )
Антоний
18 June 2009
Приветствую всех! Я недавнои зарегистрировался на сайте,так-что извиняйте,если что не так. У меня было ДТП в конце марта,(на дороге-еще лед). Въехал в виновника почти на 70км/ч. У меня:раскололся бампер,осыпался отражатель фары,небольшое смещение крыла, да противотуманка вылетела на 50м. У него:заднее крыло,зад.дверь,передняя-почти сквозные дыры,стойка-ушла в салон(ну понятно,-рено клио),чего с него взять!? У меня ни одна подушка из шести не сработала,хотя удар был почти фронтальным! Я и сам удивился. А потом и рад был этому(мне-то слава Богу-ничего),а заправка их,почти 5000 бакинских стоит.
Shagron
18 June 2009
ol27th
Это на всеволожских фокусах 4 подушки. А на испанцах бывает 6. И это уже давно так.
Dima777
18 June 2009
а где на русфокусе расположены боковые подушки?
ol27th
19 June 2009
Shagron отплюсил
Dima777 в сидениях, там висит шильдик "airbag" ближе к стойке, выше середины
Антоний может испанцы со сборкой косячат? На рус фокусе подушки нормально срабатывают )
naperoff
19 June 2009
naperoff:
МОГУЧИЙ
Извиняюсь, наврал. Датчика в сиденье нет, сигнализатора непристегнутого пассажира тоже Просто я где-то в мануалке прочитал, что, типа, "не кладите ничего тяжелого на переднее сидение, а то датчик присутствия поймет, что кто-то сидит и не пристегивается". Вчера испытывал на жене- села, не пристегнулась, я поехал...а он не орет, редиско! Исчо раз извиняюсь за дезинформацию.
Anikiy
19 June 2009
Антоний:
Ну что на 70-ти, это у страха глаза велики Вы видели краш-тест на 60 км/ч? Как правило даже рамку лобового ведет. А у вас фара да бампер
М. Сибиряк
19 June 2009
Вот так подушки у фокуса срабатывают: сьемки краш-теста фокуса EuroNCAP
Shagron
19 June 2009
М. Сибиряк
Так на нем оказывается еще и 8 подушек бывает.
Отплюсил.
Vaol
19 June 2009
Shagron
Это не 8 подушек, а две длинных занавески, с ними получается 6 штук. Сейчас идут в базе с ST, а еще недавно можно было дозаказать и на SE.
Shagron
19 June 2009
Vaol
Ага теперь разглядел. Я почему то считал что занавески только для задних пассажиров.
Grisk
8 July 2009
Позавчера прилетел ко мне навстречу галант, вот результат, фронтальные подушки раскрылись, ремни отработали, спасибо форду за стойкость
gennnadich
9 July 2009
Да, мне тоже мой жизнь спас, а сам помер, совсем!!!
PRO100
17 July 2009
при замене подушек чего кроме них самих нужно менять?
в меня (точнее не в меня а в мой фокус) въехали в передний правый угол машины на скорости гдето 40, подушка у открылась помоему ваще зря только от неё царапина на руке и характерный ожег
Установка АКПП на ФФ2
