Альтернативная оптика
Вот обычные
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2015)
оптика, фонари, фары ФФ2, свет фар
MSN
28 July 2005
1,3M
10K
ERMA
17 June 2009
лего
мой адрес знаешь, вуэлком
sammer
17 June 2009
http://pic.ipicture.ru/uploads/090617/3613/SNh6Ea41UX.jpg
Запчасти к оптике (фары, фонари, фонарики, туманки) FF2 дорестайла!
- электрокорректоры
- фиксаторы
- отражатели
- рассеиватели
- патроны ламп
- сапуны (вентиляция), заглушки
- проводка (7 штекеров)
- винтики, болтики
- черные окантовки
- линзованный модуль от депошных фар
и т.д.
Кому чего надо стучите лучше в аську или личку чем смогу помогу
PR-NN
17 June 2009
все нашел )
jiil
17 June 2009
-Drum-
-Drum-:
фарка вскрыта давно,вот только колец на обычный галоген нет!
http://tuninga.ru/tuning/item.php?id=11736 тута вроде есть на галогенки белые кольца
sammer
17 June 2009
jiil
Это на дорестайл, на рестайл колодец отражателя большой и сделан по дурацки, даже самое большое кольцо не от этого комплекта в нём теряеца и местами перекрываеца др. внутренностями фары
karpov-subaru
17 June 2009
Как вам такой вариант?
karpov-subaru
17 June 2009
Или такой?
karpov-subaru
17 June 2009
Или такой вариант?
jiil
17 June 2009
sammer
ааа, ясна
Santa_X
17 June 2009
Ну это, мы тут типа задние фонари придумываем, а так ничего конечно, но думается мне линзовка должна быть. Да и фотки 2 3 вроде одинаковые
СеданщеГ
17 June 2009
Если честно фарки совсем не айс получаются.
BeR_
17 June 2009
это больше к ресничкам...
$ерега
18 June 2009
Скоро будет готова колхознолинзованная оптика)Испытания по качеству света прошли на ура!Сечас идут отделочные работы
http://s52.radikal.ru/i138/0906/7a/9c94fc93115a.jpg
STREEET
18 June 2009
Вот мой примерный вариант линз от таурега))) Стекло резал дремелем...
фото 1
STREEET
18 June 2009
фото 2
STREEET
18 June 2009
фото 3
extet
19 June 2009
Всем добрый день.
У меня возник вопрос: после недавнего ДТП, пострадала фара ДЕПО, лопнул пластик вокруг лампочки поворота, и чутка по краю + сломался один из тунельчиков крепления, в которые входят крепы с телевизора. После ремонта и замены всего пострадавшего фара стоит чуть криво...
И теперь собственно сам вопрос, можно ли деповскую линзу перенести в обычную фару(сама линза вроде откручивается без проблем) например от комплектации гиви/комфорт, или перенести все из корпуса в корпус. Может кто уже проделывал подобное? Если да, подскажите страницу.
$ерега
19 June 2009
Бывшие фары от комфорта)
http://s52.radikal.ru/i137/0906/cb/90f22ddc75cd.jpg
sammer
19 June 2009
extet
Это возможно сделать распилив фару , так же возможно вынуть отражатель деповский с модулем, но вынуть штатный отражатель и тем паче потом запихнуть его обратно галогеновый я не смог имееца ввиду задняя стенка не пиля фару!
С распилом всё возможно и взаимозаменяемо и проводка и посадочные и т.д.! Приезжай пилану и переставишь!
В твоём случае ещё можно попробовать отрегулировать свет исходя из небольшого перекоса, так и сделай, если ассиметрия самих фар не бросаеца в глаза, а только лишь криво светит!
$ерега
STREEET
Во блин как сговорились прям
Респект
Поподробнее давайте
$ерега
20 June 2009
sammer:
Поподробнее давайте
Да ладно прибедняться!)Еще спроси как фару вскрыть
Кстати,обьясните в чем прикол.Машины пришли с разницей в месяц-такая стоит на 2литровом
А такая на 1,6
http://s55.radikal.ru/i150/0906/4b/7030640b9304.jpg
Тока недавно заметил разницу!Совсем чОрные тока на 2 литра ставят?
STREEET
20 June 2009
цитата ($ерега @ Сегодня в 01:13)
sammer:
Поподробнее давайте
А такая на 1,6
Не на 1,6 тоже есть совсем черные, может титаниум это?
extet
20 June 2009
sammer
Мне вот как раз бросается в глаза ассиметрия, ну это скорее всего как владельцу . Спасибо подумаю над твоим предложением распилить фары
залил пока все трещины герметиком, думаю вот - что делать с крепой.
$ерега
21 June 2009
STREEET:
Комплектации одинаковые абсолютно комфорт+спортпакет-мотры разные,видимо пихают что на кладе есть
-ВДВ-
20 June 2009
Не мужики! У меня комплектация Тренд,дорестайл. Фары стоят черные. Зависит от компл-ии.
$ерега
21 June 2009
Черная Пантера
На дороестайле понятно-на всех целиком черные,а на рестайле непонятно по какому принципу они фары ставят-кому целиком черные,кому с блестящими вставками
Jaguar910
21 June 2009
extet:
Всем добрый день.
я менял корпуса фар с Дэпошных на Гиивские не резав стекло,просто убрав кусок пластика вытащил полностью "рабочую часть" и вставил в стоковый корпус,правда модуль линзованый пришлось откручивать,дел на 15 минут на каждую фару.Обратно кусок корпуса можно не ставить всё прикрасно держится и работает. У меня проблема со стёклами была,все в трещенках изнутри,по этому решил менять корпус полностью.
P.S. Только когда помнял всё,то дошло,что не сообразил у кого-нибудь купить б/у фары от Трэнда
Jaguar910
21 June 2009
А вот,что со стеклами было
[Пи]
21 June 2009
Jaguar910
на родных фарах винт откручивания отражателя с лампами находится в таком месте , как его открутить?)
Jaguar910
21 June 2009
На первой фаре сделал,как делал кто-то раньше,просверлил дырку в корпусе.
Jaguar910
21 June 2009
На второй уже дошло,что легче снять с шарика вот эту пластмаску и ничего не сверлить,усилий прилагать не много и ставить на место то же легко
САМОЕ ГЛАВНОЕ- эти пластмаски не взаимозаменяемые,т.ч. с шарика прийдётся снимать всеравно
