Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
544,2K
2,4K
007rio
11 May 2009
поставил в ближний. Вопрос - разъемы просто "воткнул" в мамку от лампы. Никак не изолировал и пр. Держит там крепко... Вопрос - может переделать? Рестайл есличо...
А вот в ПТФ H11 не "вошли" ... буду натфилилем равнять =)
Мелкий Лёха
11 May 2009
LutZ
Ксенон самый дешевый шоу ми:) но до этого стоял инфолайт.
Santa_X
12 May 2009
Мелкий Лёха
Шоуми тож разный бывает. Сейчас к примеру на приличном заводе китайском его делают (хотя может и не весь), совсем давно в корее ваяли, а в промежутке (между сейчас и давно ) попадался и совсем поганый китай. Попробуй кондер привесить в систему - может полегчает
LutZ
12 May 2009
Мелкий Лёха
Инфолайт и Шоу-ми это одно и тоже, лотерея, как повезет. Попробуй запустить через релюшку. Но по идее весь современный ксенон имеет стартовое напряжение не больше 9А.
007rio
Этого достаточно, они плотно держутся.
У Н11 один усик с одной стороны нужно немного надкусить, либо, если сила есть, можно и так запихать
Мелкий Лёха
12 May 2009
Santa_X
LutZ
Ребята огромное спасибо, только я в электрике не силен. Напишите пожалуйста подробно как и что делать в личку.
Santa_X
12 May 2009
Мелкий Лёха
Че знал - отписал
kontik
13 May 2009
Народ, а кто нить такое ставил? Хотелось бы услышать отзывы ???
ROBSON-74
16 May 2009
у меня фф2 2007г пробег 20т. пропали габариты,поменял предохранители,а габаритов нет,в чём причина? не ужели блок предётся менять?
ttima
19 May 2009
Други!!!Скажите пожалуйста,кто ставил ксенон SHO ME с использованием дополнительного реле???А то,установщики говорят надо доп реле ставить,что бы при пуске снизить силу тока в штатной проводке.Иначе потом могут быть проблемы с проводкой.Сам поставил по инструкции автора топика.Вот теперь думаю, надо доп реле или нет.Чего скажите???
Tambov_Wolf
19 May 2009
всем привет!
прочитал все от корки до корки. может не увидел с первого раза, сильно не пинайте.
вопрос такой: все говорят - штатный ксенон хорошо. Но сами понимаете - ФоМоКо не делает лампы ксенона и блоки.
Что это за штатный ксенон? кто производитель? какие лампы? мощность и др.
обладатели штатного ксенона - ну-ка давайте колитесь, что у вас там???
LutZ
19 May 2009
Tambov_Wolf
Штатный ксенон это то, что ставится на заводе. Лампы и блоки Philips, Osram.
У штатного ксенона специальная оптика под D1S.
Tambov_Wolf
19 May 2009
LutZ
штатный ксенон дорогой слишком. Корейские - отзывы неоднозначные.
если купить Осрам или Филипс, по типу штатного - можно ли добиться приближенного к нему эффекта?
А точнее, кстати, какой Филипс, какой Осрам?
или же не заморачиваться, хрен с ним с ксеноном, просто поставить как у всех - MTF, SHO ME, APP...
короче в раздумьях
тут ссылка можно подобрать цоколи и лампы по автомобилю.
что-то не нашел отзывов про эту фирму X-TREME XENON (Япония).
Что скажете??
7livzz
27 May 2009
Подскажите, в чем проблема.
Стоит ксенон Zoger 50W. Машина рестайл.
Права фара загорается с задержкой, иногда с первого раза не загорается вообще. Поменял местами блоки. Не помогло.
n-vladi
27 May 2009
ttima:
Реле стоит в блоке предохранителей штатное !
n-vladi
27 May 2009
7livzz:
Первоначально проверь подлючение блоков чтобы был хороший контакт и в разъеме блока тоже.Ещё не понятно при перестановке блоков что происходит.Но обычно все беды от плохого контакта питания блоков.
LutZ
27 May 2009
n-vladi:
ttima:
Sho-Me какой? разные бывают. В ПТФ не стоит?
Астраханец
29 May 2009
Установил себе xenon вот
vad007
29 May 2009
Всетаки самый правильный ксенон это штатный ксенон. Под штатным ксеноном впервую очередь надо понимать не лампы и блоки, а именно оптический биксеноновый элемент фары. Он расчитан на ксеноновую лампу и обеспечивает правильное светораспределение именно ксеноновой лампы. У Hella и Visteon в каталоге есть и биксеноновые оптические модули, и раздельные ксеноновые модули, дальний и ближний, и даже ксеноновые модули противотуманок. Видимо в фаре модуль от этих брендов стоит. Установка оптического модуля превращает фару в "правильную" ксеноновую фару, вот тока цена кусается.
Адаптивные фары кстати на ксеноновую лампу не расчитаны, и в них будет только ближний ксенон с не совсем правильным светораспределением. Биксенон же умеет и дальним и ближним ксеноном светить.
Barabas
29 May 2009
Вот увидел случайно тынц
Не понятно только простой ксенон в них устанавливается или би-ксенов тоже можно.
Сколько сейчас штатная биксеноновая фара то может стоить?
LutZ
29 May 2009
Barabas
D1S би-ксенон
Barabas
29 May 2009
LutZ Спасиб!!!
Dr.Draft
1 June 2009
Господа, подскажите, кто-нибудь САМ ставил ксенон в рейсталинговый фокус? Как крепили лампы ближнего света, там ведь нет пружины, а стандартный фиксатор не подходит к ксеноновой лампе? Поездил по сервисам: говорят, что тоже сами что-то изобретают. надеюсь на помощь!
Nik26rom
1 June 2009
Сами в эти выходние столкнулись. К ксенону надо еще переходники покупать. Стоимость вопроса 400 рублей за штуку.
LutZ
1 June 2009
Dr.Draft
нужны специальные крепления. 500руб пара.
Nik26rom
у нас 500руб пара
Dr.Draft
2 June 2009
L
LutZ:
Dr.Draft
Может кто подскажет где в Екатеринбурге такие достаются???
LutZ
5 June 2009
Вот они крепления
http://www.save-img.com/pic_b/dca107621f21e1b55f75c6f97ea8f510.jpg
Dr.Draft
5 June 2009
L
LutZ:
Вот они крепления
спасибо. постораюсь найти у нас.
igor2106
5 June 2009
Dr.Draft
Эта проблема решается просто, заказываешь у LutZ ксенон и крепления и получаешь это все в одной посылке, я именно так и сделел. Очень удобно, спасибо LutZ.
Va-d
8 June 2009
стоит не родной ксенон. но нет четких углов света как на родных лампах. т.е. уголок прорисовывается но его засвечивает по середине и чуть выше угла преломления полусфера. как от этого избавится? где то на форуме проскакивала фотка с четкими углами света. не могу найти данную тему
COOLER
8 June 2009
Va-d
что за оптика?
Если адаптив то надо лампу переворачивать с доработками.
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
