Вот тут задумал ТВ ставить, но т.к. машина тонирована, а на крыше стоит штатная антенна, то остается только один вариант, ставить антенну в бампер. От сюда возникает вопрос как его снять?, может кто занимался этой проблемой, сложно или как? а то не хочется на сервис ехать, очередь там ла и запросили 2т.р. за 2-а бампера . Очень был бы признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
антенна, радио, GPS, ТВ антенна, магнитола, цифровое радио, цифровое телевидение, музыка в машине
Vlad77
7 December 2005
227,4K
oov
12 May 2009
Скажите пожалуйста, штырь стандартной антенны сломал, он откручивается? и отдельно продается?
Moonwalker
12 May 2009
Andrey-FFII
со штанной антенной прием радио очень хороший
проверь антенну (выверни, смажь какой-нить токопроводящей смазкой), проверь провод
16 May 2009
У мну рестайлинг, седан, антена штатная. Подскажите, уличная часть откручивается от основания или нет? Пару раз попробовал открутить-не потдаётся. А то на мойке ВР как то напряжно себя чувствую, сегодня уж думал всё кирдык, но ничё выдержила.
Solic
18 May 2009
Поставил вчера родную антенну.
Не согласен только с постом из первой страницы (картинка оттуда)
Мое мнение - круглая шайбочка нефига не лищняя, прекрасно она остается под разъемом, как и была. И прекрасно совмещается с базой антенны.
denis938
18 May 2009
997
Всё откручивается Снимал на днях антену,хотел впендюрить Colearo,обнаружил под ней лужу воды,котарая потихоньку сочится в салон.Воспользовался герметиком.А Colearo решил врезать в задний спойлер.
ТерАн
18 May 2009
denis938
А что Colearo лучше штатной что ли?? можно фото и где можно оней почитать??
medmaxx
17 June 2009
Подскажите плиз, к мачте антенны 1508144 какое основание подходит?
medmaxx
3 July 2009
Сам нашел 1087087
eugene_b
13 July 2009
serg_80_serg:
# 18A886-1380078 from 1/6/2005 | Focus 2004- With Navigation System - 660MM
А такую антенну реально кто-нибудь в руках держал? Она действительно позволяет подключать навигационный приёмник? То есть, в основании антенны (том, которое за отдельные деньги) должен быть отдельный разъём для навигации. Это так или как-то иначе?
Диапазоны сильно отличаются - FM: 88-108 МГц, GPS - 1575.42 МГц - частота разная в 15 раз! Через один кабель работать не должно.
sven_spb
5 August 2009
Подскажите, пожалуйста, при установки штатной антенны используются ли какие-нибудь прокладки? Или антенну на крышу без всего и изнутри железную штуковину от провода антенны прям тоже на металл?
kraleksey
14 August 2009
sven_spb:
... изнутри железную штуковину от провода антенны прям тоже на металл?
... используются ли какие-нибудь прокладки?
Железная штуковина - это контакты, с одной стороны "масса" с другой сигнальный. Нужно обеспечить хороший контакт и массы и сигнального провода. Причем контакт сигнального провода обеспечивается без труда, а вот контакту "массы" может помешать краска. Без надежной массы антенна работать не будет. Будут помехи даже в городе, как у многих писавших здесь. А ведь штырь есть штырь это простая, надежная, эффективная антена с простым согласованием. И должна работать хоть Китай хоть Япония одинаково. Нужны лишь качественные контакты и изоляция сигнального провода от массы.
Дополнительных прокладок по каталогу нет. Что там должно оставаться самого интересует. Если есть возможность сфоткай основание антенны со стороны крепежного отверстия чуть сбоку чтоб в перспективе рассмотреть. И диаметр отверстия в крыше тоже интересует. Мне не понятно чем там обеспечивается изоляция болта от массы. А в руках девайса пока нет - в раздумьях, что заказать.
Герметиком мазнуть не помешает. Дело в том, что контакты кабеля имеют свойство "просаживаться" и натяг крепления снижается. Со временем наверняка потечет без герметика.
Drakula_51
15 August 2009
Заморочился внешней антенной к GPS, почитал несколько высказываний в теме по этому поводу, в принципе те же самые вопросы остались:
vadix:
Тут упоминали про штатную антенну длиной 660 мм. Кто-нить реально её ставил? В exist она есть, но стоит почти в 4 раза дороже.
- кто в курсе чем отличается эта антенна для систем с навигацией от обычной (конструктивно, электрически)?
- есть ли вообще смысл за такие деньги её ставить или уж лучше специализированную GPS? а то потратишь деньги и время на установку, изготовление кабеля и прокладку а окажется что приём с ней хуже чем без неё
- как её подключать? что там - два выхода - один на магнитолу а другой на навигацию?
Я задумался о возможности подключения этой антенны к своему GPS навигатору и к голове которую буду ставить. Причём понятно что штатную проводку я менять не буду (новая больше чем 200 бакинских стоит).
vadix:
Не популярная тема... жаль...
Пришлось всё самому раскапывать...
...Так что ничего не понятно. Будуждать детали из exist и тогда уж решать что делать.
E
eugene_b:
Огромная просьба, если кто нашёл решение проблемы, отписаться здесь же
ean
7 September 2009
Drakula_51
Этот вопрос мне тоже интересен.
Как вариант совмещенной антенны (3 в 1) представлен здесь http://www.calearoam.com/a_155_EN_143_1.html,
а морока с ее установкой описана на форуме VW http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic37325.html
Удачи
kotiara 2.0
7 September 2009
Andrey-FFII
ксенон есть?
Вадимыч_®
7 September 2009
kotiara 2.0
Думаешь через 4 месяца человек ответит? Мне кажется он сюда больше и не заходил...
Alexander_177_rus
8 September 2009
Товарисчи, подскажите, как улучшить сигнал радио? Магнитола Сони МП3, антенна штатная... Радио ловит, но так некачественно, жуть... Единственный момент, когда антенну сам ставил в гараже, в спешке, шайбочка, которая там была вывалилась и куда то укатилась... и я прикрутил без нее... мб из за этого? как говорит товарищ kraleksey
, массы не хватает?
Shagron
8 September 2009
Alexander_177_rus
Сони вообще ловит радио очень паршиво, особенно овальная. Можно попробовать установить активную антенну.
WIND
8 September 2009
Ребят подскажите как базу штатную снять от антены хочу её поменять
Купил себе короткую антену такая как на кабрике стоит ибо замучался при заезде в ракушку штатную снимать, под штатную базу не подошла сейчас жду базу от кабра ка кприедет покажу на фотах
антена от кабра 409 мм и с спроводом который антену опоясывает для лучшего приёма сигнала
Shagron
8 September 2009
-WIND-
Снять плафон и под ним будет винт крепления базы.
Silver_Age
9 September 2009
мне вот все таки интересно, как поставить активную антену в дополнение к штатной, хчется улучшить прием радиосигнала
kraleksey
10 September 2009
Silver_Age, в дополнение не поставишь, нельзя суммировать сигналы от антенн одного диаппазона. Можно лишь активную штыревую в замен штатной.
Shagron
10 September 2009
Silver_Age
Можно заменить антенну а оставить штатный провод от нее чтобы не тащить. А запитать антенну от плафона.
Stabbo
11 September 2009
Всем здрасте.
Ткните плз носом в тему где раскрыт вопрос приличной установки-проводки внутренней ТВ-антенны.
Ну или ответьте, если можно.
Есть ТВ-антенна "Триада 610"
http://www.gto-nsk.ru/item/6638746
Прицелился поставить внизу лобового справа. И призадумался - как бы мне этот провод к магнитоле провести чтоб не курочить всю торпеду?
Размышления:
1. Провести поверху и под бардачком, потом подбираться к ГУ снизу. Видок и провод будет
2. Свинтить бардачок, туда спустить через вент. отверстие , подбираться справа к ГУ.
3. Снимать торпеду
Какие мысли?
З.Ы. Как запитать антенну? Если в параллель с ГУ, силы тока хватит и не вылетит ли предохранитель?
kotiara 2.0
11 September 2009
Родилась идея ..(у меня калеаро (от слова Сall) ), ну дык вот? что ели заменить штатный усилитель на подольский??? Тоесть рога пропадают ...приём увеличивается...
МММ какие мысли в ночи приходят
WderWolf
12 September 2009
Народ, подскажите. Надо укоротить штатную антену, какие есть варианты?
возможно, что уже об этом писали, но я пока не нашел.
ean
12 September 2009
kotiara 2.0:
Улучшение приема может и не быть. Суммарный коэффициент усиления складывается из Ку усилителя и Ку самой антенны. Скорее всего у подольской антенны он выше.
Еще одна неприятность может скрываться в совместимости разъемов. Импортные и отечественные плохо дружат (миллиметры/миллидюймы).
Удачи
WderWolf
23 September 2009
j_walker:
посмотри в ветке старших братцев, там yak40 ставил
читать здесь
Отличный вариант, я себе тоже так сделал, не стал заморачиваться, в гараж заезжает без проблем, а если есть необходимость, то можно стандартную мачту на место поставить.
igrik28
31 October 2009
всем привет,установил антенну calearo 7747001-скажу сразу ловит лучше чем артва(один и тот же маршрут-нтв почти в идеале в движении,маршрут полянка-ясенево),но не ловит ОРТ.хотел узнать у артвы был один плюсовой и один минусовой кабель,а у calearo-два плюсовых,мне подсоединили оба к толстому желтому кабелю,а минусового просто нет,как быть?
John Mild
20 November 2009
Здравствуйте всем!!!
У меня такой вопрос. Кто-нибудь знает, где можно достать/купить оригинальную короткую мачту антенны, которая регулируется по длине, взамен штатной длинной мачты? По каталогу запчастей такой нет.
igrik28
26 November 2009
kotiara 2.0
здравствуйте я по поводу тв-антенны,установили и подключили как у вас (fm-кабель штатный,tv-кабель и усилитель calearo-вский,+12 fm и tv к желтому самому толстому кабелю),но вот результат-tv показывает лучше чем АРТВА,а fm хуже чем радио.хотел узнать +12 провода подсоединяются,а минус тогда как подсоединяется.в АРТВЕ есть и плюс и минус,а CALEARO нет минуса.если сможите отпишитесь как у вас и заранее благодарен за ответ
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Шумоизоляция
