Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
747,6K
1,3K
4K
Андрюха
5 May 2009
На выхах начал делать шумку. Пока успел сделать все кроме дверей. Замечу тот факт что с этим я убрал и сверчок, а точнее треск в районе задней правой стойки, при проезде по расколу асфальта. Очень раздражал, тем более что появился сразу после покупки авто.
При разбоке салона оказалась банальная нехватка пистонов, уплотнительных резинок и поролоновых прокладок именно справа сзади. Видимо косяк ФМКРус.
Один из сверчков был в пасажирском сидении, а точнее дребезжала регулировачная перекладина. И еще один наблюдается на крыше. Дребезал солнцезащитный козырек о плафон освещения под ним, точнее о кнопку. (компл. титаниум.)
andrew1991
5 May 2009
цитата ("ElBigPablo")
Три-М или ЗМ?
Транскрипция звучит так: "три-эм"
цитата ("lvsw")
от 250 руб до... в зависиомсти от ширины
Не знаю как у вас в столице, а у нас в провинции он стОит 60 руб./метр шириной 9мм. Это в автомагазине. На авторынке дешевле.
myrgab
6 May 2009
други, скрипит подлокотник страшенно ,при простейшем использовании по назначению! и при открывании.. машина проехала 800км
это гарантия?или самому сделать?может кто подскажет !!!
lvsw
6 May 2009
Убил очередное насекомое… долго не мог понять что же сзади дребезжит – то ли обшивки задних стоек, то ли кожух плафона стоп-сигнала (кузов седан)…. А оказалось ВНУТРЕННОСТИ салонного стопаря.
Итак лечим
1) Снимаем кожух стопаря
2) Выщелкиваем плафон с лампочками (две защелки по бокам плафона)
3) Отсоединяем клемник
4) Берем скотч 3М и наклеиваем вдоль крепления плафона
5) Собираем всё обратно
Извиняйте что фоты такого качества - фоткал с мобилки да и в машине тонировка 95%
http://s52.radikal.ru/i137/0905/8e/ce1f7f1448fe.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/0905/b4/0481ae673430.jpg
Silver_Age
6 May 2009
lvsw
я еще год назад го убил
DIM68
6 May 2009
Друзья помогите! Брякает что-то в районе двери багажника в универсале, может кто сталкивался - поделитесь опытом. Машина 2006 года выпуска.
Александр16rus
6 May 2009
DIM68:
У меня тоже есть явно металлический бряк сзади, причём стучит только при температуре ниже +10 градусов.
Попросил пассажира рукой прижать механизм сворачивания шторки багажника (на универсале эта шторка скручивается). Звук пропал.
Проездил так всю зиму, но пока не придумал как избавиться от него .
Там конструкция неразборная.
-Docent-
6 May 2009
Загремело пассажирское стекло в приоткрытом состоянии, звук как будто оно на кочках обо что-то бьется. Кто сталкивался, как лечили? Боюсь в отказе мне по гарантии устранения данного трабла из-за того, что сам ставил нештатные колонки, а следовательно разбирал дверь...
DIM68
6 May 2009
У меня начинает брякать только когда салон прогреется. Тут когода то давно были посты про дверь багажника универсалов. Как клеить двухсторонний скотч на замок для уплотнения. Сейчас никак не могу найти эту инфу. Прочитал половину этого топика-жалобы только от владельцев седанов и хетчей.
Morozof
6 May 2009
Весь топик конечно ниасилил, но в тех страницах, которые прочитал - подобного не было...
На скорости больше 80 что-то подстукивает-дребезжит сзади. Чем выше скорость - тем лучше слышно. Четкое ощущение, что где-то что-то "трепещет" на ветру. Четко звук не позиционировать - может железка, может пластмасска. Что это может быть? Кузов - седан.
n0taz
6 May 2009
Доброго времени суток,
машинка прошла 10.5 тысяч, появился сверчок в правой передней двери (во время поездки в сумме на 1400 км по федеральной трассе не очень хорошего асфальта, часто разломанного). Слышно его практически всегда в движении, или при средней громкости магнитолы (голос бещз музыки). С музыкой есесно нифига не слышно.
Сначала я думал, что где-то отошла нижняя часть подлокотника (место B на фотографии), но сегодня я эту идею откинул, ибо случайно легко нажал пальцем на место А на фотографии, появился скрип, нажал еще пару раз - вот оно! Когда едешь - слышно буд-то что-то дребезжит, но когда этот звук делается пальцем, такое чувство что что-то хлюпает
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/05/06/af/af0577c8b67ce2c5c0cd7ab02cc8142a.jpg
- фотография, извиняюсь что ссылкой не сделал, форум почему-то удаляет ссылки
Подскажите плз что это может быть из того, о чем написано в этой теме.
qqqzzz
8 May 2009
Приветствую!!! Появился сверчок слева, возле крепления ремня, снимал обшивку стойки но локализовать так и не удалось, звук достаточно назойливый, поэтому я зациклился на нем.. Прошу помощи!!!, Заранее спасибо за ответ!!!
lvsw
8 May 2009
Q
qqqzzz:
катушка заднего ремня безопасности скорее всего... там шарик который надо либо вытаскивать либо солидолом замазывать (но это не безопасно, шарик срабатывает ограничителем если кувыркаться машина будет - стопорит ремень)
N
n0taz:
Снимай обшивку двери и засовывай паралон под черную вставку над ручкой-подлокотником.
Стандартная проблема и лечится ток таким методом. Либо как то проклеивать эту вставку относительно обшивки надо
n0taz
8 May 2009
lvsw:
Спасибо
qqqzzz
9 May 2009
Привет, звук исходит из "средней" стойки, как-будто механизм регулировки ремня по высоте, но после визуального осмотра , убедился что скрипеть там просто не чему...
qqqzzz
10 May 2009
Друзья, помогите!!!, может у кого-нибудь была аналогичная проблема. P.S. С праздником Великой Победы!!!
ganzta
11 May 2009
to notaz... eto u tebja kreplenie zazima tam otowlo... pomenjaj ego... takoeze bqlo..
Kolxoznik
13 May 2009
При езде по плохой дороге (ямки и тд), слышу звук в задней части авто, будто гремит пластмасса, особенно заметно при проезде по "лежащему полицейскому". Думал может что в багажнике, инструмент, запаска, домкрат и тд., но нет.
Никто не сталкивался?
lvsw
13 May 2009
Kolxoznik, какой кузов? какой пробег? подвеску давно смотрел? плафон стопаря (если седан) проверял?
SKuznetsov
13 May 2009
Всем доброго времени суток!
Прочитал почти весь топик про сверчки - и не нашел ничего по своей проблеме. Прямо над ухом слева при проезде неровностей скрип в месте перехода левой центральной стойки и крыши. Именно жесткий скрип, а не сверчок. Даже музыка не заглушает, так как прямо над ухом. Разобрал всю обшивку стойки, снял ремень безопасности. Ничего, что могло так скрипеть, не нашел. При обратной сборке все пролил силиконом. Скрип так и остался. Резиновые уплотнители дверей все тоже пролил силиконом, и бархотку эту вверху дверей тоже. Никакого толку. Может что в крыше скрипит? Или сварные соединения начинают так тереться? Машина Фокус 2 седан, 2006 г.в.
7livzz
14 May 2009
Помогите найти. Может это типичная проблема. Читать 55 страниц нет сил.
Сверчок поселился где-то здесь.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090514/q6UuuQFZa5.jpg
По звуку очень похоже на щелчки крышек от маленьких баночек (типа - вареньица, детские пюре, и т.д.), когда их пальцем продавливаешь.
Точнее локализовать звук не получается.
Сверчок работает при проезда на скорости выше 50 км/ч небольших ямочек или неровностей.
ATE
14 May 2009
7livzz
Под бардачек загляни, там есть обшивка которая прячет помоему проводка скорей всего она там крепежи хлипенькие.
Заглянеш все поймеш! Удачи!
7livzz
14 May 2009
ATE
Загляну, но звук идет как-будто от лобового стекла, а не из под торпедо. Так бывает?
P.S. Проверил. Звук точно не из-за проводков под бардаком
Islander
14 May 2009
цитата (Joopsky @ 29 Апреля 2009 (Среда) 18:28)
Islander
Какой спрей использовал?
Марка, де купить?!
Простейший силиконовый спрей. в Руси кажется. марку не помню, но гляну. Всех насекомых не убил, но большинство.
Islander
Марка, де купить?!
ЛМЛ
14 May 2009
SKuznetsov
+1проблемма, уже все уплотнители искупал в рекомендуемом форумчанами "Doktor Wax" блин , результата нету
zero cool
14 May 2009
7livzz
+1 Такая же фигня . Облазил все под торпедой, обернул битопластом все провода и т.д. БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. Единственное заметил особенность этого звука: появляеться от 0 и до +20 градусов. Свыше +20 практически нет.
Kolxoznik
15 May 2009
Машина новая пробег 3500, седан, звук раздается с обеих сторон сзади
lvsw
15 May 2009
Kolxoznik:
Тут четыре основных варианта
1. Стопарь салонный
2. Полка
3. Замки дверей
4. Катушка ремня безопасности
7livzz
15 May 2009
zero cool
А это могут быть защелки правой накладки на стойку?
Как безопаснее ее разобрать? Просто выдернуть?
Multik
15 May 2009
-4
никто не сталкивался гремит что -то где рычаг кпп! что это может быть???
и как с ним бороться???
Форсунки топливные (бензин)
