Я проехал около 4 т.км. не "по Моcковским дорогам". Если машина идет более менее груженая ( пассажиры на заднем сидении + вещи в багажнике ), то сзади слева на кочках постоянно звенит ( по ощущениям звук похож на стук двух гает или приглушенный звук колокольчика ). Я конечно понимаю, что машина "адаптирована для российских дорог", но пардон, ни тазик, ни волга ни уж простите ведро с гайками, такими вещами не страдает. Скрипят, прогрустывают, но не дребезжат!!! Если честно, то после 4-5 часа езды это начинает надоедать. Сел сам назад, но выяснить откуда - так и не удалось, то ли задняя стойка, то ли крепдение сидения, то ли еще что-то. Где искать раздражителя?
Кузов - хэтчбек.
жесть...
торпеду снимать я не хочу, наверное очень геморно.
FICUS 1Ага, процесс прикольный по картинкам, сексуальный
Впринципе логично и правильно - чтобы туда не лазили почем зря.
Хотя может при снятом бардаке и вентиляторе сможешь добраться до гаек.
Там смотри позиционирование: где крышку сняли видно, что крепежка на стороне к стеклу и гайки туда же.
Сергуня
22 March 2009
а неужели через снятый бардачек не добратся?
п.с. ой, меня чуток опередили =)
У меня пробег 82 тыс, тоже начинаю параноить, скрипит накладки регулировки ремней пердних, а так же заднее сиденье, плюс обшивка задней части машины
Добрый вечер уважаемые!
Никто не менял уплотнитель стекла на дверях, на уплотнитель с "бархатной" отделкой со стороны стекла?
Ато когда едешь по нашим прекрасным дорогам слышно как стекло дребезжит.
Думаю дело в уплотнителе, родной резиновый с обоих сторон. Хочется поставить другой, думаю вот
какой подойдёт...
cerega
вроде как такой уплотнитель идет вместе с обшивкой двери комплектации ghia.
может дребезг идёт от механизма стеклоподъемника???тема была отдельная про это.
есть спец 'бархотка',которая клеится на родной пластиковый уплотнитель(со стороны салона).продаётся она в более-менее приличных центрах тонирования авто.но она для служит того,что б плёнка не царапалась...
cerega
Сытник правильно сказал, такая вещь идет только на кожаных обшивках от ГИЯ. На разборках можно выторговать эти бархотки у барыг. Но замена очень геморная. На не ГИЯх накладка эта припаяна намертво - отдирать ... сложно в общем.
Pakka_053заднее сиденье может скрипеть если оно не защелнуто
Недавна появился сверчок локализуется в районе руля, проявляется на негладком камнистом асфальте при томожении ввиде трещетки что ли. Откручивал снизу карман ниче не нашел снимал и катался без панели примиборов, всеравно свирчит, прям не знаю че еще где и посмотреть((
Нет не смог открутить кожух не понял чем открутить отверткой не получилось да и чему там сверчать то, хотя...
Оказалась ваще пружинка сцепления... Но все равно торпеда скрипит локализовать скрп не могу да еще подголовники задние бухают, загибание рогов бестолку..
кто как лечил?
у меня не один подголовник(из 5) не скрипел. но думаю лечить надо более крутым загибом этих самых рогов)
Опытным путем установил что скорее гремит полка задняя, вопрос что с ней сделать и как чтоб заткнулась...седан
Cкрипит сзаду, сбоку слева (дверь), свистит наружнее левое зеркало на скорости, те ошметки, из которых собрано правое зеркало от ветра колыхаются. Под капотом дребежжит воздухозаборник. пробег уже 198 тыс.
При езде по кочкам по всей машине идёт скрип как будто что то не смазано.
Как приезжаю в мастерскую машина перестаёт скрипеть.(МИСТИКА)
Для начала, попробуй купить силиконовую смазку (аэрозоль), и пролить на дверях стыки внутренней обшивки с металлической частью. Была такая беда на предыдущем авто, на год хватало.
Я уже проливал, в данный момент, в зависимости от погоды я заметил капот качаешь и слышен скрип.
Пробег 146.000 км. Сверчков НЕТ (или почти нет).
- прим. на 10-20.000 км был сверчок в водительской двери - самоустранился,
- на гребенке иногда что-то поет за панелью с магнитолой,
- дочь говорит скрипит мое сиденье (водителя), я не слышу.
- очень редко в районе крепления ремня безопасности.
Доволен...
Когда качаешь капот и колёса повёрнуты в лево или вправо скрип пропадает. Может что то с рейкой,.Ответьте пожалуйста кто знает.
Сытник
23 April 2009
Dima7770
стойки стабилизатора/ шаровые/рулевые наконечники/если скрип во время поворота,то могут и опоры стоек кряхтеть..гляньте визуально,мож на каком-нить из этих узлов порван пыльник(шаровая стойки стаба рул. након.),смазки там уже нет,вот они и скрип издают...в первую очередь стойки стабилизатора.народ писал,Что скрип был при убитых стойках стаба.
В салоне фокуса обычно так шумно что сверчков не слышно или они почти не выделяются на фоне общего шума
Но на стиральной доске начинает немного постукивать накладка, которая вокруг магнитолы, кондея и т.д.
Кто-нить убивал этого зверька?
Подскажите какими материалами обрабатывали.
Доброго всем здравия!.
Скрип торпеды перед водителем, где-то за приборной панелью... очень похоже на то как-будто трут пластмассой обо стекло или иногда как будто пластмассовая деталь стукает по стеклу...раньше было меньше теперь просто бесит...уже не могу...усиливается тогда когда по неровностям вперевалочку ездишь.
Помогите полялиста!!!
Slav
5 May 2009
Как обычно, с повышением температуры забортного воздуха, жутко начали скрипеть редкооткрываемые двери, то есть все, кроме водительской.
Вчера напшикал в дырку, где живёт ограничитель, и на петли силиконового спрея. Сперва скрип, как будто, усилился, но сегодня эта дверь двигается совершенно бесшумно.
Ребят, может кто подскажет...
1) Раздается дребезжащий звучек, такой тонкий типа пружинки над центральным верхним воздуховодом. Если это место прижать немного, то пропадает! Что там может быть???
2) И еще дребезжит крышка подушки безопасности на руле. Можно ли ее снять, чтоб че-нить наклеить, просто боюсь туда лезть - вдруг еще сработает!!!
автовладелецНичего не сработает.
Главное, зажигание во время демонтажа не включайте.
автовладелеца еще лучше вообще скинуть клему с аккума
хотя я снимал подушки не отключая его
Спасибо! Пошел снимать.
А че насчет воздуховода? Как его вытащить?
автовладелецможно вытащить магнитолу и рукой сжать его немного и толкнуть наружу.он выйдет легко.кто-то просто поддевает его отвёрткой,обмотанной в ткань(но имхо велик риск промять/подкоцать торпедо)
у меня так хрустел крайний левый воздуховод.дело было зимой,пшикнул силиконовым спреем,пока что тихо.
автовладелец
6 May 2009
Короче нашел таки причину странного звука!
У меня крышки от выдвижной пепельницы нет, а пружинка для крышки осталась и тупо там болталась. А нашел источник немного побив по верхней части приборки.
А накладку руля я так не понял как снимать...
