Pakka_053
Великий Новгород
111111111111111 Мусор
Pakka_053
16 April 2009
Pakka_053:
подскажите код запчасти: кусок жгута в гофрированной обмотке, на концах по фишке, подключается к кондиционеру на FF1 Duratec 1,6 8V.
Провода не к кондиционеру идут а к компрессору, жгут не большой сантиметров 10
Pakka_053
16 April 2009
Pakka_053
16 April 2009
Мне меняли на сервисе по такой же схеме, я думал ремень или ролики, чуть ли не купил их, парни молодцы сняли ремень покрутили ролики и сказали что всё впорядке а вот помпу надо менять она люфтила. Помпа зараза на Duratec 1,6 8V 4000 р. стоит=((
Pakka_053
10 April 2009
Парни подскажите что это за деталь с таким кодом 98AB5985AD откуда-то отвалилась и не понять откуда?!=(
Pakka_053
5 April 2009
У меня на РусФФ1, не включается кондей. У меня климат. Т.е. я ставлю минимальную температуру, включаю A/С, двигло начинает сильнее работать но дует не холодным, а тёплым воздухом. На сервисе сказали что надо чистить кондей и доливать фрион. На улице было +2-+5 где-то. Что вы думаете?
Pakka_053
5 April 2009
подскажите от какой именно волги, или без разницы, т.к. они все одинаковые
Pakka_053
5 April 2009
уровень в норме, сейчас пробег 85 тыс, прошлый хозяин дал квитанции о всех ТО (3 штуки), но там ничего не сказано о замене жидкости ГУР, следовательно не менялась она, если это не предусмотрено ТО1,2,3.
Pakka_053
5 April 2009
Добрый день, стал замечать что начинает выть ГУР при вывернутом колесе, причём не обязательно вывернутом полностью, можно на градусов 10-20. Подскажите это он собирается умирать или можно что-то смазать и т.д.?
Забыл добавить РуссФФ 1, 1,6 8V
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Pakka_053
4 April 2009
Народ сегодня поставил hankook 195/55 R15 что думаете? я как-то подрастроен так-как колёса получились маленькие, но резина хорошая, правда шумноватая. А вообще можно на таком размере ездить?
Pakka_053
2 April 2009
MADK
Спасибо огромное!
Pakka_053
1 April 2009
MADK
а для русских фокусов есть что-нить?
Pakka_053
1 April 2009
MADK
а у роликов какой код?
Pakka_053
1 April 2009
MADK
Да с кондеем, дак что мне тогда стоит менять?
Pakka_053
1 April 2009
strattec
Как цепь? Там стоит ремень с рисунком ввиде "дорожек"! И он посвистывает либо посвистывает ролик
Pakka_053
31 March 2009
Добрый день, подскажите коды ремня ГРМ и роликов на ФФ 1, 1,6 8V Duratec? 04 год
Pakka_053
25 March 2009
Добрый день. РусФФ1, начал шелушиться лак на переднем бампере, практически весь отвалился, теперь на капоте тож самое началось и на крыльях, что это может быть такое? Именно отваливается лак, прозрачная плёнка, а не краска
И что? Перекрашивайте. Тем более тема уже есть!
Pakka_053
22 March 2009
У меня РуссФокус 1, 1,6 8 клапанов. Сцепление схватывает только в самом конце, сцепление не буксует если тронуться на ручнике то заглохнет машина. НО заметил, что если разгоняться газ в пол, то машина будет набирать менее интенсивно скорость чем когда прерывисто нажимаешь на педаль газа где-то на 1/4-2/4 хода, в чем может быть решение? Такое проявлялось и на ВАЗ-2106, VW Passat B3, Skoda Octavia. Подскжите коды запчастей для моего фокуса. Диск, Корзина, Выжимной. Спасибо
Pakka_053
22 March 2009
У меня пробег 82 тыс, тоже начинаю параноить, скрипит накладки регулировки ремней пердних, а так же заднее сиденье, плюс обшивка задней части машины
Pakka_053
2 March 2009
У меня тоже лопнула, левая передняя, уезжу так уже 3 дня, хрум-хрум, не больше 50 км/ч, заказл б/у на разборке, должны привезти через 2 дня. Посоветовали менять одну т.к. она уже б/у и разницы не будет, а если бы были новые то менять парой, но на РусФФ 1, нет в городе пружин оригинальных, только усиленные, а это значит что морда будет задрана, да и стоят они 2300 за штуку, а так я б/у за 1200 и 50 за работу=) пробег 82000 тыс
Pakka_053
2 March 2009
У меня 1,6 duratec, в ороде при -1 - +2 кушает 10 литров, в морозы 11 кушал я осч был недоволен. На трассе 6,5
