Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,8K
4K
peeer
24 April 2009
печорец
Было! Посмотри на стойке не оторвалась ли "косточка" от нее.
ar-Oleshka
24 April 2009
Если заводской ксенон, пожалуйста езди!!!
Ant88on
25 April 2009
Скажите, лучше купить "оригинальные" тормозные колодки на перед, либо что-нибудь от иных производителей...
Lineup
25 April 2009
Ant88on:
Сегодня на шинмонтажке обратил внимание, что на первом фокусе тормозные механизмы Lucas... Поэтому слово "родные" обретает весьма двусторонее значение, думаю можно купить Lucas...
lcf
25 April 2009
Недавно взял тачку - фокус I.
Масло было синтетическое, я чёто по ошибке залил полусинтетику. Проехал пару сот км, и начал наблюдать потерю мощности и повышенный расход. Созвонился с бывшим владельцем - выяснил где я неправ. Масло уже меняю. Вопрос в другом - какие могут быть последствия таких экспериментов, и чём они могут проявиться.
Вообще кто-нить может на пальцах объяснить чем плохо смешивать синтетику и полусинтетику, и плохо ли вообще?
pabliksol
25 April 2009
lcf
Изначально в фокус ваще минералку заливают Так что надо просто выяснить что вы залили: марку и производителя. Если чего нибудь от нашего производителя, то это конечно не смертельно, если из ненашего - ваще никаких траблов.
А тема про масло есть гигантская, там все прописано, что лить.
Какое масло выбрать на сей раз ?
lcf
25 April 2009
pabliksol:
Ну вот собственно там я и увидел что ожидал, пасиб! 5w30 раньше заливали.
pabliksol:
А рази минералку льют не в старые кровоточащие механизмы?
pabliksol
25 April 2009
lcf
5в30 от форд - гидрокрекинговая минералка. Собсна не хуже синтетики.
lcf
25 April 2009
В том то дело, шо это уже не совсем минералка, в смысле минералка с присадками - шо не одно и тоже.
Так вот собсено, я даже не то что залил другое, а смешал... В 5w30 влил полусинтетику 10w40 маноловскую.
vavan777
25 April 2009
в сцеплении пробуксовка,по кузову дефекты т.е ржавчина с иголку, есче на холодный движок при трогании есть гул похожий на гидро???
pabliksol
26 April 2009
lcf
В 5w30 влил 10w40
Не ну вот так разные масла не надо бадяжить, расслоится и эмульсию в двигателе получишь.
Такое пишут можно делать, если край, с обязательной скорейшей заменой.
rus1978
26 April 2009
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что бы это может быть. У меня Фокус 1,8TDi 99г.в. Недавно появилась такая проблема: во время езды вдруг неожиданно глохнет двигатель (происходит без всяких закономерностей: может случаться и при разгоне, и при движении с постоянной скоростью; как на холодный, так и на горячий двигатель), после чего начинает мигать лампочка накала свечей. Тут же на ходу выключаю зажигание и сразу же включаю - машина заводится и проблема исчезает на некоторое время. Затем через некоторое время проблема снова повторяется, перед этим "пропадает тяга" и двигатель глохнет. Первоначально думал, что проблема в топливном фильтре, но после замены на новый ничего не изменилось.
Может кто-нибудь знает, есть ли в топливном баке сетка или фильтр предварительной очистки топлива (если ессть, то где находится)?
pentakl
26 April 2009
Я заметил что на американцах редко выходит из строя рулевая рейка А подойдёт от америкоса на русфокус рейка?
pabliksol
26 April 2009
pentakl
Да.
Откуда такая статистика?
26 April 2009
Здравствуйте! У меня FF 2000г. 2 л, 16 кл. Столкнулась с проблемой: течет рулевая рейка. Мастера на станции еще советуют поменять радиатор АКПП, стойки передние, датчик EGR. Передние супорта клинят. Передний бампер нужно менять. Все это, если новое покупать , то очень дорого. Может подскажите, где в Питере можно купить запчасти б/у?
pentakl
26 April 2009
pabliksol
Просто восновном пишут те у ково русфокус, что проблема с рулевой рейкой.
Так как они взаимозаменяемы?
Lena
Рулевая новая 38 000р.
gukari
27 April 2009
Всем привет. Так вот, я решил поставить сигнализацию на ФФ1. Трудновато но нашел все провода. Стал програмировать сигналку. Для этого пришлось много раз включать и выключать зажигание (такой способ).После этого машина незавелась! Диагностика показала код ошибки P0232 fuel pump secondary circuit high. Проверил цепи насоса - все ok. Ошибка не сбросилась. Потом проверил высокое напряжение - нету . Подумал, что полетел комп... Начал молитса... но машина не заводилась ... Спал плохо .На следующий день просто так попробовал - завелась с пол оборота. Что это за чудо? Как быть дальше? Спасибо за ответы.
Toher
27 April 2009
sween тут обсуждается ФФ1, а Вам скорее всего СЮДА
п.с. ковырять краску??? блин, да Вы чего делаете то??? герметик под краской???
п.с.с. такое ощущение, что либо Вы неправильно выразились, либо я чего-то не понимаю? но я не могу себе представить, как кто-то будет ковырять краску?
Zidanishe
27 April 2009
РЕбят привет...слушайте...появиась такая проблема...при повороте руля на право,происходит стук где то под ковриком ...и очень хорошо чувствуется этот стук когда нажато сцепление или нога стоит на коврике...а еще его слышно!!!Что это???
к сергуй
27 April 2009
Здраствуйте,подскажите пожалуйста что за причина:при нажатие кнопки А/С индикатор кнопки загорается,но не включается кондиционер,посмотрел предохранитель,целый
Hoop44
27 April 2009
Zidanishe
Скорее всего это опорный подшипник. Проверить просто: просиш кого нить покрутить руль, а сам держиш пружину, если в неё отдаются эти удары, значит опорный точно
Homin78
27 April 2009
К
к сергуй:
такая же беда, люди что делать?
sysoevvv
27 April 2009
Homin78:
К
к сергуй:
заправь кондей
CD
27 April 2009
к сергуй
Homin78
Делайте диагностику. Причин может быть много.
Okey!
27 April 2009
Homin78:
К
к сергуй:
если давление в кандее ниже какойто планки то он не включается вообще. надо заправить и диагностику на утечки с ультрофиолетом сделать.
к сергуй
27 April 2009
цитата (Okey! @ Сегодня в 10:58)
Homin78:
К
к сергуй:
тоесть не какой не предохранитель,не реле за это не отвечает,надо заправлять?
Дучч
27 April 2009
gukari
Там же написано "Высокое давление в бензонасосе" поэтому и незаводилось... А за ночь стравилось и завелось
27 April 2009
форумчане
сломался замок капота
как открыть то его теперь?
hohlands
27 April 2009
Ребята помогите)) перестал после зимы работать кондиционер... Через некоторое время лампочка кондея начала включаться, но только в положении вентилятора на первой скорости, правда сам вентилятор включается только со второй скорости?? а на первой не пашет, непонятно...
-GRom-
27 April 2009
hohlands
Нужна диагностика "кондея", сервис т.978-8866
Подвеска на ФФ3
