Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
itema333
24 April 2009
wzzzz,
я из красноярска!
ТерАн,
Я тоже буквально месяца трис ним езжу и тут такое вырисовывается!!!Вот кто знает поползло это по России или нет??У кого знакомые в ГИБДД на хороших постах проконсультируйтесь?
ТерАн
24 April 2009
Может пора это уже в другой тебе обсудить???
itema333
24 April 2009
Ок!
Captureman
27 April 2009
Вот поставил сегодня ПТФ
Проводка была
http://s61.radikal.ru/i172/0904/e8/7f02eac34c7c.jpg
это со стороны пассажира
А это со стороны водителя - не сразу заметил, думал как у некоторых спрятана под решеткой, разобрал решетку и удивился - проводки-то нема
В итоге нашел ее вот здесь (решетку можно было не снимать)
http://i016.radikal.ru/0904/cd/3bd7a601ef5f.jpg
Ну и вот так теперь смотрицца
Единственное не понравилось - это щель между ПТФ и накладкой.
http://s58.radikal.ru/i162/0904/80/e9c9d1678323.jpg
У всех ли так?
davdav
27 April 2009
Makarich1979:
davdav
Устанавливать их просто. Трудность только в вытаскивании проводов из бампера. Нужно будет снять фары ближнего света, а под ними идет желоб в бампере - там разъем от фар лежит. Чтоб его вытащить приходится попотеть. Некоторые не выдерживают и отрезают его, а потом наращивают провода. У меня терпения хватило. Подключить можно к задним противотуманкам, но я так не советую - будешь слепить водителей сзади . Если покупать блок управления светом отдельно то он еще в год назад стоил 2500р фара 1200 и накладки по 600. Установочный комплект мне обошелся в 4200. Фара оригинал щас под 1800, ДЕПО за 900 можно найти.
При включенных габаритах или свете при открытии водительской двери зуммер орать должен. Ты его слышешь?
Да зумер слышен..., спс... какнибудь заморочусь... Как говорится былоб желание и бабасик)
wzzzz
27 April 2009
Captureman
Так у всех, это точно!
nebster
27 April 2009
Captureman:
Проводка была
Простите, а у всех безПТФшных машин проводка под ПТФ есть или это лотерея??
КГА
27 April 2009
nebster
99,9% проводка есть
alcomp81
27 April 2009
КГА:
nebster
99,9% проводка есть
от Комфорта и выше
з.ы. на Амбиентах говорят, что нет.
Captureman
28 April 2009
nebster
У меня комфорт+абс+зимний пакет - проводка для птф была, а вот в подсветку ног проводки нет.
nebster
28 April 2009
КГА
alcomp81
Captureman
Огромное спасибо! Пойду другана обрадую))
И начнем искать
sektor SaN
3 May 2009
Обращение к умельцам, которым удалось инсталлировать Hella micro de в ПТФ:
КАКОЕ, скажите, какое заклинание нужно произнести чтоб отрегулировать модули до их фиксации полиэфиркой или эпоксидкой. Это же кошмар!!!
Отчёт о неудачной установке модулей в ПТФ:
Купил: Модули ПТФ Hella Micro de, пару ксеноновых ламп Н3 (блоки были), пару китайских ПТФ за 300 р. (стёкла по диаметру подходили), ну и мелочи (герметик, эпоксидка и т.д.).
Снял штатные птф, разбил стёкла, снял отражатели, осталось только кольцо с креплениями и регулировкой. Померил встанут ли модули. Со стороны пассажира помех не было, место сколько угодно. а вот со стороны водителя мешается пластиковая коробка-стенка. не влазило гдето сантиметров 5! отпил 2 см от дэешки, и цоколь со старой лампы, не помогло)) всё-равно полсантиметра не хватает, линза упирается в стекло. Но это не самое страшное, как я понял это воздухозаборник, и если там сделать дырку, просто будет ещё один канал для воздуха!
Проблемы начались потом, когда я попытался закрепить дэешку в штатной птф, чтобы отрегулировать свет, потом залить эпокдсидкой, и в конце наклеить стекло. Ничего не получилось. Принцип был в том, чтобы для фиксации использовать деревянные штопики, которыми надо было расклинить модуль внутри птф и так зафиксировать. регулировка постоянно сбивалась и... в общем всё было напрасно.
В итоге... как сказал один из формучан: "глазированные сырки - неиссякаемый источник дипрессии.
Народ подскажите плиз!:
1. можно ли резать эту коробку (со стороны водителя)?
2. как регулировать свет до фиксации внутри птф.
3. Как закрепить модуль внутри штатной ПТФ!
Если можно по-шагово, а то я уже запутался...
gip77
3 May 2009
sektor SaN
Отправил тебе отчет по установке.
1. У меня 1.6/115, поэтому проблем с установкой не было, воздухозаборник не мешал.
2. ДЕ крепил в штатной фыре с помощью болтов которые идут с ней в комплекте, затем ставил на горизонтальную поверхность и регулировал в вертикальной плоскости, после этого фиксировал эпоксидкой.
3. Точную регулировку по вертикали делал уже после установки штатным винтом, в горизонтальной плоскости регулировка не требуется.
gip77
3 May 2009
Выкладываю отчет об установке Микро ДЕ в штатные фары.
1. Были куплены: Hella Micro DE, ПТФ Depo (т.к. родные ПТФ сильно побиты камнями), ксеноновые лампы H3.
2. Разбираем штатную ПТФ, снимаем часть с рефлектором, она не понадобится, оставляем пластиковый корпус со стеклом.
gip77
3 May 2009
3. Срезаем с двух сторон по верхние ребра у штырьков, т.к. они будут мешать.
4. На Hella по бокам есть отверстия для штатного крепления их и используем. Примеряем Hella внутрь фары и размечаем отверстия под винты крепления и сверлим.
gip77
3 May 2009
5. Вставляем Hella в ПТФ и затягиваем винты.
gip77
3 May 2009
6. Регулируем DE относительно штатной ПТФ в вертикальной плоскости.
gip77
3 May 2009
7. Выравниваем окончательно в вертикальной плоскости и замазываем эпоксидкой
gip77
3 May 2009
8. Устанавливаем лампы, подключаем проводку, ставим резиновые колпачки. Крепление лампы в фаре Hella не подошло под мои ксеноновые лампы, пришлось его снять и сделать своё.
9. Ставим фары на машину и окончательно регулируем с помощью штатной регулировки (винтом).
gip77
3 May 2009
Ну и вот так они светят.
gip77
3 May 2009
И еше
gip77
3 May 2009
И вид спереди включены ПТФ и фары (адаптив), везде ксенон 4300.
При эксплуатации возникла небольшая проблема с запотеванием, конденсат образовывался на стекле штатной ПТФ, причём только в правой, снял, просушил феном просверлил несколько отверстий в корпусе штатной ПТФ и проблема ушла.
sektor SaN
3 May 2009
Молодца! Отлично получилось!
только расскажи по подробнее, как Н3 крепил.
Но! Предостерегаю остальных, этот вариант установки модулей подходит только для DEPO! В штатных ПТФ хеллу болтами не закрепить! они чуть-чуть короче, и дырку просверлить не удастся! А вот как это сделать... придумываю в данный момент)
gip77
3 May 2009
sektor SaN
Не понял что такое НЗ
Все разобрался, что такое H3, крепил с помощью эпоксидки + прижимал креплением за которое держится прижимная пружина.
sektor SaN
3 May 2009
Лампа, ксеноновая. Как модернизировал крепление?
вопрос исчерпан, спасибо
Кстати, подскажи, модули сильно нагреваются? у меня чего-то очень...
gip77
4 May 2009
Стекла ПТФ чуть теплые, а сами модули не смотрел.
Surik2
4 May 2009
gip77
Отчет о проделанной работе хороший, зачет! Но вот фотки подкачали..( совсем мелко, а хотелось бы детально все рассмотреть...
gip77
4 May 2009
Выложил фото на фотофайл.
Photofile.name
Surik2
5 May 2009
gip77
О, да, спасибо! Гораздо лучше! Даже можно попробовать замутить такую же переделку!
Кстати, а вы не находите нужным забронировать стекло противотуманок какой-либо пленкой, иначе, оно из прозрачного, через пол года, превратится в матовое?
sektor SaN
5 May 2009
+1! Я бы тогда даже стекло не стал делать! просто плёнку на линзу и всё! Но когда я интересовался на рыке, один не совсем адыкватный мужчина сказал, что это стоит... больше тыщщи
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
