DDS:Система контроля давления в шинах!
Собственно сабж.
Сам себе заказал, из письма ФМК получил немного представление как буит работать, а как она в реале пашет?
Короче всё о ней!
колеса, давление в колесах, датчики давления, DDS, давление в шине, резина, колесо, tpms
kot_178
17 February 2008
254,7K
1,7K
Silver_Age
17 April 2009
Вадимыч_®
Silver_Age
спс, ты тоже тестируй, хотя тебе опаснее, из-за резины..
ага, будем, вот только сначала датчик рыскания поменяю и проведу нормальный тест
пысы: резина думаю выдержет, боковой корд усиленный
Сволочь
17 April 2009
Plazm
но зачем вообще тогда нужна инициализация?
Я здесь уже писал, что мне не понятен смысл инициализации.
Разработчики явно перемудрили с алгоритмом.
Вадимыч_®
17 April 2009
dirty alex
Ну не знаю, возможно логики в моих словах и нет, но факт есть, что при задании давления при штатных данных(перед 2.3-У меня) и зад 2.3. То при этих данных, система неотреагировала НИ РАЗУ, на предыдущих страницах я писал об этом.+если взять письмо от оф. дилера, в котором сказано при уменьшении давления в 33%...но не знаю...т.к. у меня и при 1.2b система молчала...
из двух своих тестов делаю какие-то выводы...
Plushkin79
17 April 2009
Grigory2008
Привет,прочел последнею страницу чего не пойму что происходит !? У вас то всё заработала ?
Grigory2008
17 April 2009
Plushkin79
У меня пока нет. Я тестировал в режиме аккуратная неторопливая езда (60-70 км/ч).
верний порог уже примерно определили. буду смотреть нижний
Так как основные поездки в городе - интересует, сработает ли DDS при городском стиле поездок (как у вас на первом этапе до выезда на трассу).
Наверняка большинству также интересно поведение DDS при эксплуатации в городе - где как раз больше риск продырявить колесо, чем на трассе (IMHO)
Вадимыч_®
17 April 2009
Grigory2008
Вот, меня тоже именно этот вопрос беспокоит, как система покажет себя в городе и покажет ли вообще?
Пока она молчала и как вижу после тестов молчит. Позже видимо, я попробую задать давление в районе 2.7b спустить все колёса до 2.3b и покататься, понаблюдать, сообразит система хоть что-то или нет. Если всё таки сообразит, значит моя теория будет разрушена
Значит она работает, но тут уже нужно будет искать тонкости...
Mish-gan
18 April 2009
Уважаемые, у медя дорестайл, зеленый.
Нравиться больше зеленая подсветка, вот и родился вопрос, возможно доустановить DDS не меняя пирборку на нового типа?
Вадимыч_®
18 April 2009
Mish-gan
Думаю, что нет, вот Silver Age установил систему на машине 2006, но у него почти всё уже от рестайла стоит
включая и прибоку, которую прошивал, и датчик, который тоже прошивал, сейчас ждёт новый датчик, для контрольного теста так сказать...
Mish-gan
18 April 2009
Вадимыч_®
Спасибо. Т.е без замены, приборки, блока АБС, и датчика рысканья никак.
А вот с заменой как-то дороговато выходит. Эх придеться отказаться от затеи
Sergoks
19 April 2009
Mish-gan Подсветка здесь не при чем. Вопрос в методе измерений. Существуют два метода, прямой и косвенный. Недостаток прямого метода измерений состоит в том, что на каждом колесе надо устанавливать датчик давления. Естественно это дороже. При косвенном методе, можно использовать систему АБС (минимальные затраты), но погрешность измерений будет гораздо выше. В этом и заключается логика.
Mish-gan
20 April 2009
Sergoks
То что вы написали, понятно здесь всем.
А меня вы так и не поняли. Цвет подсветки, говорит о дате производства манишы (до первого рестайла коснувшегося салона), и о типе установленного на машину оборудования (блока абс, датчиков, приборки). Так мне вот было интересно возможно ли не меняя приборку, прошить программно DDS.
В любом случае ответ получен.
Vaol
21 April 2009
Поговорил тут со своим братом, у него новый MB ML-350, так там стоит такая же система контроля давления в шинах (на прошлой Е-ке у него стояли нормальные датчики в колесах). Когда он поймал саморез, то система сработала только после продолжительной поездки за 100 км/ч. Правда там высокий профиль резины, который позволяет это перенести безболезненно, а вот мою 17", после такой поездки, придется скорее всего выкидывать.
Вадимыч_®
21 April 2009
Vaol
Есть предположения, что система более приспособлена для езды за городом, я скоро попробую ещё протестить, сейчас у меня 2,3 по кругу давление задано, ща потеплеет обратно, подсохнет, попробую стравить воздух на 25-30% и проехаться по дороге 85-90км/ч. Главное не превысить, не могу на такой скорости по шоссе ехать... Если система исправна, то в районе 6-7 минут она сработает.
Но меня как и Grigory2008 больше волнует, какие условия должны быть, чтобы система сработала в городе, если она вообще сработает...
Silver_Age
23 April 2009
Вадимыч_®
круиз-контроль тебе в помощь
Kosh_®
23 April 2009
У меня вопрос по теме! Собираюсьтестировать DDS! Давление во всех колёсах 2.2, на сколько спускать то? до 1.5??? А то Вадимыч_® вообще до 2.8 качал - а потом до нормы спускал, или я чего-то попутал
Silver_Age
23 April 2009
Kosh_®
накочай до 2.5, покатайся и спусти до 2-1.8, чтобы резину не попортить
Kosh_®
23 April 2009
Silver_Age
там резина то, хм под замену, особенно заднее левое колесо - савсем не жалко!
Silver_Age
23 April 2009
Kosh_®
ну тады тестируй в боевых условиях, с давлением в 2.3, спускай до 1.5
Vaol
23 April 2009
Kosh_®
Хорошо, что ты снова в строю!
Я до единички стравливал и без результата, а на 1.5 с живым саморезом на зимней 15", он тоже не пискнул.
OlegTsk
24 April 2009
Silver_Age:
Поменяв осенью резину, получил от DDS предупреждение. А зиму на лето махнул - молчит, аки партизан. Причем, по осени ездил, подняв давление от нормы (незагруженное авто, до 160 км/ч) где-то на полатмосферы, может, чуть больше. Сейчас переобулся - молчит. Спустил до нормы - опять молчит. Допустим, перед/зад могли запросто угадать, тут 50/50 всего-то (отъездил месяц на ней, перед/зад не отличить), и угадали-таки. Но хоть чем-то от зимы отличаться должно было, комплект как снял, так и одел, зиму тоже не помню, чтобы подкачивал за сезон. Странно это как-то - в одну сторону ругается, обратно - нет...
P.S. Стравливал немного, и симметрично, тут как раз более-менее понятно, почему молчит.
Скорпионъ
24 April 2009
Парни, у кого система с завода шла, в личку вин скиньте, конфиг хочу модуля посмотреть, и сравнить без него.
Спасибо заранее.
Вадимыч_®
25 April 2009
Скорпионъ обратись к Grigory2008 или Vaol
у них система с завода идёт. Думаю ребята не откажут в помощи...
Kosh_®
Ну вот, поздравляю тут, что на колёсах
Зы ЧТо с тестом? Заработала?
Я вот планировал в пятницу пробовать, но обстоятельства сложились ...не до этого короче
Когда теперь, даже не знаю...
OlegTsk
Если за это время(осень-зима-весна) до смены на лето, ты отключал АККб допустим, то система будет молчать...
Без разницы как ты стравливал давление, одно, два или все...
Посмотри предыдущие страницы, Grigory2008 выкладывал ответ оф. диллера о системе, так вот там написано, что давление должно упасть порядка 30%. Можешь мой тест посмотреть, я накачивал 2.8b стравливал до 2.1b система сработала...
Скорпионъ
25 April 2009
Спасибо откликнувшимся, то что хотел увидеть, увидел.
Теперь попробую включить эту систему в самом модуле с ESP, но без DDS.
Вадимыч_®
25 April 2009
Скорпионъ
Так нужно ещё приборку шить, одним модулем ничего не добьёшься...
Скорпионъ
25 April 2009
Вадимыч_®
Это уже научился.
Silver_Age
28 April 2009
Народ! нужно поменять датчик рыскания дорестайлиноговый на рестайлинговый, а где он стоит, нинаю ай нид хелп
28 April 2009
Silver_Age
Отпиши BL@DE он сам себе ЕСП ставил и уж пол машины перебрал
Игорь78
28 April 2009
Silver_Age
Дима он стоит под пассажирским сидением вроде !!!
Silver_Age
28 April 2009
sergey M
ага спросил
Игорь78
спасибо, завтра проверю
kot_178
29 April 2009
Silver_Age подтверждаю! Он коробочкой вроде прикрыт! Стоит прямо в центре.
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски 15-16 на FF2
Увеличение вылета колес
Гайки на диски
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
Форсунки топливные (бензин)
