Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
668,6K
2,2K
alexeef
26 December 2005
У меня сзади стоят резиновые, неоригинальные брызговики - здорово!
А вот спереди пластиковый оригинал. Даже на трассе просто на волнах правый брызговик иногда цепляет асфальт. Вот уже давно висит на соплях, и крыло им снизу бодмял - надо будет править. В общем не брызговики спереди а датчики контакта авто с дорогой.
Ну а металлическая защита - это нужно! На дороге всякое валяется - пробовали, знаем. И за это ей огромный поклон.
Allmas
26 December 2005
Поставил родные спереди и сзади брызговики.
Пока доволен, снега на порогах нету
Rumba
26 December 2005
...или чурку можно найти.
Дорожного посвета вполне хваетает, даже если надо по глубокому снегу проехать. Выгребает из любой колеи. А на бордюры нечего лазить Потом еще удивляются почему это пороги помяты и брызговики оторваны Нежнее надо с техникой!
ВМих
26 December 2005
А меня задолбала плохая видимость на зад!!! Весной буду покупать автоген и резать крышу.
Незабудь ещё и зад удлинить.А-ля Зафира
Согласен с AnBlack.Нельзя мастырить амортизаторы с других моделей.И замена стабилизатора возможна только вкупе со стойками,пружинами,сайлентблоками и т.п. Но уйдёте в такую жёсткость...
Alex i
26 December 2005
ВМих
Не не буду. Тут на днях перевозил телек 107 см в диагонале (плазма) в коробке, со всей хреновой трансформацыей С-Макса и при его заужено-заниженой заднице, доехали нормально! Даже мог с собой ещё двух пассажиров взять! Причём снятые два сидения были в машине (снятие происходило при помощи какойто матери но без мануала )
А вот Зафиру для таких перевозок точно резать придётся!
Так что Зафира нам не идол как некоторым пишущим здесь поэтам.
А если по теме, то с родными стойками при резком разгоне по кочкам очень не прятно слышать грохот. Но с другой стороны нехрено по кочкам газовать!
trek16
10 January 2006
На ТАЗике что и хорошо что чвствуешь себя ШумахерШухером . Едешь 60 а кажется все 90 Ну а если до 140 расгачегарить то важееее летишь
Це_Макс_(укр.)
31 January 2006
В тему форума.
При парковке еще проблемы с тем, что низкая юбка бампера заднего (да и переднего тоже). Задние парк троник такие низкие высоты не берет
tii
31 January 2006
В тему форума.
Это точно, испытано на себе (на своем Максе). Стоит задний парктроник. Парковался - не заметил низенькую-низенькую оградку. Парктроник не брал - смотрел на нее через открытую дверь, а она зараза, кривой оказалась. Причем со стороны правого борта выступала. В результате бампер (юбку) подмял и треснула пластиковая защелка с правого борта, крепящая пластик бампера к его металлической основе.
Теперь поеду по напрвлению страховой к дилеру на осмотр и вынесение приговора. Как все пройдет у дилера и как со страховой разберусь - отпишу.
Goblin
15 March 2006
alexeef
А опоры по гарантии меняли или пришлось самому их платить? Если не секрет то по чём девайс?
alexeef
15 March 2006
ЕЩЕ РАЗ
ОПОРЫ ПО ГАРАНТИИ
Alex_U
10 April 2006
На одной из шпилек замято пару витков. Хотел прогнать резьбу. Спросил у "дилера", какая резьба. Ответ-левая и предложение заменить всю ступицу. Вопросов больше не имел.
Вопрос к залу: М12х1,25 или М12х1,5?
С-Максимка
10 April 2006
Alex_U
М12х1,5
В принципе можно поменять шпиьку а не всю ступицу замена шпильки ~1000h (работа+материалы) - в Р-Ц делают точно вчера просто сам, когда менял резину, прогнал те же пару витков плашкой такого размера - гайка потом завернулась без проблем
по опыту - резьбу сбивают крупные шинные центра типа МВО, Профиль и т.д. которые закручивают гайки пневмогайковертом и тем самым просто забивают гайку "мимо" резьбы
Alex_U
10 April 2006
Alex_U
М12х1,5
Премного благодарен. А сорвали где-то в местной шиномонтажке.
P.S. можно снести в "мусор".
С-Максимка
10 April 2006
Alex_U
вот поэтому я всегда говорю, что лучше потратитьт "заначку" на второй комплект дисков, чтобы самому переобувать машину и гайки крутить аккуратно!
p.s. мне заменили 4 шпильки! и одну сам нарезал (см.предыдущий пост) итого - 5!
и кстати - такая пробелма у меня возникла только на Фокусах (было на ФФ1)... на других машинах почему то таких проблем никогда не встречалось (в т.ч. на "Ка")
ALEX_C_MAX
10 April 2006
Вот уже неделю как катаюсь и замечаю что появился гул сзади наростающий то спадающий в диапозоне скорости от 80-120.
Вот думаю неужели ступицам капец.
Пробег 11000
Диски пока родные.
Резина зимняя.
AnBlack
10 April 2006
ALEX_C_MAX
Это вряд ли.
Давление в колесах проверял ?
vad4343
10 April 2006
А снег еще есть на такой скорости? Может не до конца заднее окно закрыто?
Вот шипы и гудят по асфальту - особенно днем, когда тепло, так как резина еще мягче становится и шипы еще больше вылазят в контакт. Ступица( подшипник) гудит особенно хорошо в поворатах, а вот на скорости по прямой этого почти не слышно.
С-Максимка
10 April 2006
по диапазону скоростей как раз похоже именно на подшипник ступицы... но пробег то у машины слишком маленький чтобы его "убить" до гула... если только не было сильных ударов колесами
alexeef
10 April 2006
Перво наперво сними задние колеса и проверь нет ли на дисках ссохшейся грязи.
При дисбалансе колеса и зимней резины на шипах возможно появление подобного звука.
у меня двое клиентов (и оба по очереди в практически одно и то же время) прилетели: "ой сзади гул и кузов на скорости начинает ходуном ходить"
Колеса сняли, а там по 1,5-2кг грязи на колесе с одного краю.
Задом видать сдавали и с асфальта съехали, вот земля и налипла
Надеюсь на лучшее
ALEX_C_MAX
10 April 2006
AnBlack
Давление в норме.
vad4343
Все закрыто. Снега нет. Резина NF3 вот действительно может из-за тепла шипы сильнее стали гудеть? Хотя странно, звук как на взлет иду.
С-Максимка
Ударов не было (тьфу 3 раза )
alexeef
Диски литые все видно,внешне все чисто, но вечером наверное все таки сниму на проверку.
Спасибо за советы.
Galaxy
14 April 2006
А я уже два года каждую неделю езжу с этим скрипами и толку нет...
Борисыч
15 April 2006
Кстати, последняя фишка. Мне поменяли опорные подшипники-не помогло. Теперь предложили поменять стойки стабилизатора. На следующей неделе поеду на ТО-2 и заменю заодно. О результате отпишу.
dim 15
17 April 2006
У меня справа то же после 3500км. скрип появился и еле слышное постукивание или даже бурчание какое то Да и шагрень на краске по поргам имеется.
ALEX_C_MAX
18 April 2006
Итак.
Итог поездки в НЕЗАВИСИМОСТЬ.
Замена левой задней ступицы по гарантии.
а по поводу воды в поворотниках зеркал поставили в заказ запчасти.(видно быстро расходятся )
alexeef
19 April 2006
ALEX_C_MAX
Сочувствую и удивляюсь (оч быстро закончилась ступица, в самой юности)
vad4343
19 April 2006
Сухая наверно была. По другому- даже после ямы гудеть начинает через три-пять тысяч.
Медвежонок MAX-Cимка
21 April 2006
Ставили сигналку и концевик, как полагается, под капотом справа на середине крыла. Обратил внимание, что пластмассовая фишка от концевика об капот юзает. Смазал "солидольчиком" - притихло!
Ewg
12 May 2006
У меня тоже скрип спереди справа. На 6 000 км. Был у дилера сказали, что все в порядке в подвеске.
Придется еще раз к ним наведаться и показать что к чему. :
Борисыч
16 May 2006
В двух словах, скрип впереди-справа издает трубка кондея в месте крепления у расширительного бачка охлаждающей жидкости. Резиновая такая опора. При продольном качании машины (при медленной езде, трогании и т.п.) качается двигатель и эта фигня жутко скрипит. Мне на сервисе показал мастер. Брызнули смазкой и наступила тишина!!! Правда дня через два снова заскрипело . Так и брызгаю силиконом периодически... "ФОРД-СДЕЛАЙ САМ!"
dim 15
16 May 2006
Всё верно! Только помимо смазки эту трубку надо ещё и отогнуть, и тогда прощай скрип навсегда!!! Проверено на своей машине!
