6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
551,5K
1,6K
biverboy
31 March 2009
Так я и не понял, зачем White_RS исользовал конвертор Mystery MAD HL с сабом, в котором уже есть входы высокого уровня...
Hooligan32
31 March 2009
Stas0774
Больше не заморачивайся, бери какой те больше предподчтительнее из сабов и усилок...
biverboy
...наверно испугался, что звук будет хуже , как многие писали, хотя это бред, этот адаптер только приобразовывает высокое напряжение от предусилителя мафона...для саба это не критично
Landman
31 March 2009
Коллеги! Штатная акустика расчитана на 25Вт выходной мощности на канал самой магнитолы. Поэтому оставлять ее с мало-мальским допусилителем не имеет смысла-долго она не проживет. Вчера инсталлировал в овал CD6000 предусилитель с линейками (спасибо уважаемому Xemul). Проверить пока не могу, так как все остальное не смонтировано. Пытался найти нормальный Remote для управления усилителем в самой магнитоле,но побоялся лампочкой во все контакты тыкать (тестер на даче). Если у кого есть реализованный полноценный remote из магнитолы, дайте пожалуйста информацию к чему припаиваться! Вариант от зажигания мне не подходит.
Hooligan32
31 March 2009
Landman:
Ты имеешь ввиду внешний усилитель? Почему она долго не проживет? То что она долго не проживет, это не факт, т.к. ты берешь с мафона только сигнал и пускаешь его на усь, а не увиличиваешь нагрузку на канал магнитолы (если все правильно делать) или я что то не допонял...
А проверка контактов от лампочки - правильная идея, я так и проверял, только от неоновой лампы. Запитывал Remote к тонкому зелено-желтому проводу на жгуте клемы.
xemul
31 March 2009
Hooligan32
тонко-зеленый провод это ACC т.е. от зажигания, а этого как раз landman и не хочет.
Landman есть схема remote с использованием транзисторного ключа. Она подаст "+" на клемму "remote" усилителя при появлении сигнала на линейном входе усилителя. Но схема сложная и все таки проще наверное будет организовать remote отдельным проводом с кнопкой и реле.
Hooligan32
31 March 2009
Мну устраивает такая схема от зажигания...В положении 1 музыка играет с сабом, в положение 0 - мафон отключается и саб тоже. Если в режие "1 hour" - то я так и не слушаю музыку, ключи постоянно в замке зажигания.
Ну тут у каждого свои реализации в голове, как грицо - "хозяин-барин"
Landman
31 March 2009
Hooligan32:
Я имел в виду выходную мощность внешнего усилителя-она в среднем в 2 раза превышает расчетную для штатных динамиков. Они элементарно сгорят, если конечно найти усилитель с 25 ваттами на канал,но это уже не усилитель.
Hooligan32
31 March 2009
Landman:
Hooligan32:
Ну это для того если через внешний усилитель подключать штатную аккустику, понимаю что так. Не знаю для чего такое делать?
Лично я штатку не трогал, а просто подключил внешний усь и от него саб. Пусть штатка дальше питается от предусилителя магнитолы, никаких проблем не вижу. А если ставить внешний усь для штатной аккустики, тогда верно, аккустика не выдержет, надо менять штатные динамики на более мощные, ну и голову штатную оставлять бессмысленно.
K2
31 March 2009
подключал свой саб (активный ) у друга в машине, его саб отключили мой подцепили, параллелил с тыловых динамиков через конвертор, экспериментировали до фига, разницы никакой. Единственное, настройки подбирать надо конкретно под голову... на коверторе, на сабе и на магнитоле
Hooligan32
31 March 2009
fedor_2008
а что вы хотели сделать? задние динамики остались работать же? какую разницу искали и в чем?
K2
31 March 2009
Hooligan32
да, задние динамики работают подключение ни как на них не отразилось, саб номинал 300вт, макс 1000вт.
Hooligan32
31 March 2009
цитата (fedor_2008 @ Сегодня в 17:51)
Hooligan32
Отлично , я пока еще без конвертора...
Лучше делай так: на мафоне убирай басы на -7, средние желательно тоже убрать (они как правило больше шума делают), а высокие поднимай на максимум. А далее бассы частоту и т.д регулируй на самом сабе... Таким образом разгрузишь от бассов дверные динамики, а саба сделает свое дело.
K2
31 March 2009
Hooligan32
в выходные загоню в мастерскую подключать саб
тебе ...удачи, дождаться конвертора
Hooligan32
31 March 2009
fedor_2008
Спасибо И тебе удачи в подключении!
K2
31 March 2009
Hooligan32
спасибо, подцепят саб отпишусь
Сволочь
31 March 2009
Hooligan32
Сомнительный рецепт...
Регулировка басов на магнитое в первую очередь влияет на мид-бас. Правильно настроенный сабвуфер не должен их воспроизводить. Это не его работа. В результате получите хорошую "яму" по мид-басу. Гораздо лучше срезать мид-бас кросовером на усилке.
А если еще и среднии частоты резать, то и представить страшно что у вас получится. Может тогда вообще оставить один сабвуфер?
Hooligan32
31 March 2009
dirty alex
Это всего лишь рецепт, я не утверждаю что от этого получится отличный звук, нужно эксперементировать, меня впринципе устроил такой вариант, убрал бас на мафоне на -7 -6, на 0 +1 выставил средние, высокие на +7, а далее все настройки для саба делал на усилке
Сволочь
31 March 2009
Hooligan32
Боюсь мои нежные уши не переживут такой пытки!
Вообще, если по книжкам, то для улучшения авто-звука - первое это установка усилка на фронт. Как раз в первую очередь для вытягивания мид-баса... А уж потом можно браться за сабвуфер.
Miketim
31 March 2009
мидбас ставлю на 0, высокие на 5, активный саб мистери дешовый какой-то, сигнал с тыла берет...вобщем бюджетненько и кач-во всех кто слушал устраивает, в том числе маму - профессионального музыканта...Конечно если появится лишние 1.5-2 килобакса я поменяю музыку, а так смысла не вижу...А те кто говорит, что такая схема гумно, просто пытаются оправдать потраченные средства, тк в магазине же сказали - "не чувак без услика и подиумаф ща не модна..."
K2
31 March 2009
Miketim
полностью согласен, будь у меня крутая музыка я бы почувствовал какие либо изменения, а со штатной сони и акустикой я их не заметил
Сволочь
31 March 2009
Miketim
У меня стоит пока как раз только саб и усилок для него. Начал с саба, т.к. посчитал этот более простым, чем связываться с заменой фронта. И чем дальше я слушаю что получилось, тем больше понимаю что зря поленился... Поэтому "не чувак без услика и подиумаф ща не модна..." не про меня.
При чем хочу заметить, что усилок у меня стоит с очень хорошим кросовером. Что позволило хорошо срезать верха, паразитные в данном случае. Кстати, попадание мид-баса и средних частот в саб, возможно и заставляет вас срезать их в магнитоле. Сабвуфер на этих частотах обычно откровенно срет... Плюс саб тоже качественный и "быстрый" (т.е. способный отыгрывать частично мид-бас).
Я много игрался с настройками и в итоге пришел к выводу, что выставить все в ноль самая лучшая идея. И все-равно слышется явная яма по мид-басу. Надо быть глухим чтобы не услышать...
smirnov81
31 March 2009
Всем привет!!
Подскажите, как вывести линейные выходы на SONY C307? Может кто выводил с SD6000. Неделю бьюсь и все безрезультатно.
K2
31 March 2009
!smirnoff!
прочитай всю тему где то есть ссылка
xemul
31 March 2009
В связи с постоянно возникающими вопросами как выпаять линейные входы самостоятельно из штатных магнитол 6000CD и Sony в ближайшие пару часов размещу соответствующие посты.
Кто сам не может обращаться в фирму Эрта
Hooligan32
31 March 2009
Miketim:
+1! Все сказал!
Hooligan32
31 March 2009
Мнений по звуку у людей много, так же как и вкусы (одежда, пища, машины и т.д). Так же играет большую роль - финансовый план (наверно один из самых важных критериев)!!У меня есть музыкальное образование, и я не думаю что я глухой, или типо медведь мне на ухо наступил. Но никаких провалов и подадания на саб средних и мид-басов я не услышал, звучание саба у меня исключительно такое как и положено быть (четкий, мягкий и прятный низ) без всяких посторонних примесей. Кроссовер на усе делает све дело как положено.
А добиваться какого то особо эксклюзивного эффекта от штаной аккустики - не красиво друзья) Она же расчитана на среднестатистического человека, а путем добавления саба к ней, мы просто хотим немного улучшить качество низкого порога звучания и разгрузки дверных динамиков (ктото даже для морального удовлетворения). А все начинают раздувать какой то профессионализм, все равно каждый настроит СВОЮ систему так, как ЕМУ угодно, что бы нравилось, а не для кого-то постороннего человека!!!
smirnov81
31 March 2009
Спасибо за внимание !!Буду ждать!
K2
31 March 2009
!smirnoff!
посмотри на 6 стр там полное описание установки может что найдешь
xemul
31 March 2009
Итак повествование о том как подружить саб с штатной головой.
Первый путь самый простой - купить усилитель имеющий высокоуровневые входы (hi-input) и подключить голову к усилителю от проводки на задние колонки.
Второй путь тоже не сложный - купить адаптер Mystery (по сути резистивный делитель) и подключить его к проводке задних колонок, а от него через межблочный кабель к усилителю.
Третий путь чуть сложнее - выпаять линейки с выхода аудиопроцессора, но там очень мелкий монтаж, проще забрать сигнал на входных ногах микросхемы желательно до разделительных конденсаторов. В этом случае сигнал на линейном выходе будет достаточен для внешнего усилителя, но с увеличением громкости на голове будет и расти уровень паразитных шумов на выходе усилителя.
Четвертый путь более сложный и затратный (1500-1600 рублей) купить предусилитель и распаять его аналогично по третьему пути. В этом случае амплитуда выходного сигнала на линейном выходе будет более чем достаточна для раскачки любого усилителя при достойном качестве звука. Предусилитель можно также изготовить самостоятельно.
Пятый путь беспроблемный, но затратный (4500 и выше) обратится в фирму Эрта или аналогичную контору.
Шестой путь самый идеальный отштудировать вот эту ветку и купить другое ГУ, но собственно это ветка о другом.
Для начала распиновка встроенного усилителя мощности в магнитоле 6000CD
xemul
31 March 2009
Распайка к ногам микросхемы (на примере предусилителя)
если нужна только одна пара линеек для саба забираем сигнал с 13 и 14 ноги и сигнальную землю с 12
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
