Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
699,4K
3K
Costa
11 March 2009
Прочитал эту тему, так и не понял, можно "+" взять с плафона (компл. ghia) или с плафона через реле? (Кан модуль не ставлю, диоды тоже.)
$ерега
11 March 2009
Costa:
А зачем + с плафона брать?Может ты концевик имел в виду?
mamaluk
Нееее!Надо делать как положено!Чтобы и с брелка и с родной кнопки открывался!
mamaluk
11 March 2009
Ну некоторым не нравится, что при снятой с охраны машине, кнопка задней двери всегда активна, любой "хороший" человек может подойти и открыть багажник...
Costa
11 March 2009
mamaluk
В том то и дело хочу раздельно. Мне нужен + или - при открывании дверей. Вот думаю поставить через реле, а то почитал, что через 40 мин. при засыпании сигн. срабатывает.
$ерега
11 March 2009
Costa:
Реле тебе не поможет((И вообще это не совсем правильно с плафона концевик брать...Ну уж если лень возится то развязывай на каждом плафоне + диодом иначе при засыпании будет сигналка срабатывать по концевикам
Costa
12 March 2009
Я не совсем понимаю как развязать. Понимаю, что диод пропускает в одну сторону, сигнал который идет при засыпании идет от туда же, откуда идет и при открывании дверей. Если не лень просветите.
$ерега
12 March 2009
Costa
Диодом развязывать+ который идет на плафоны,ставить на КАЖДЫЙ плафон включая подсветку в зеркалах,ногах ,багажнике ,заднем плафоне если есть.
Costa
13 March 2009
Разьясните эти схемы? На первой: зачем инвертор и для чего он служит. Вторая: зачем стоят сопротивления и еще какой-то "кт"?
Costa
13 March 2009
второе
$ерега
13 March 2009
Costa
Концевики переплюсовывает
mamaluk
13 March 2009
Costa
Мой Вам совет, с такими знаниями электрики, не лезте в машину сами. Заплатите деньги установщику. Ремонт обойдётся гораздо дороже...
$ерега
13 March 2009
mamaluk
Costa
13 March 2009
По моему это уже электроника. Я спрашивал, что значат эти схемы, а не спрашиваю можно ли мне это сделать или нет. И думаю, знающий человек без советов, просто пояснит.
reader2
22 March 2009
Подскажите, пожалуйста, куда поставить микроволновый датчик, чтобы и работал нормально и был оперативный доступ для регулировки? Датчик планирую ставить vg-64.
Egor S
23 March 2009
Costa
Сопротивления подтягивают уровень управляющего сигнала.КТ - это марка транзистора.
reader2
Нормально работать будет в центре потолка или пола.
Tors
23 March 2009
Costa:
На первой: инвертор меняет плюс на минус показан(схемотично), а вот на второй (принципиально) КТ это транзистор, в данной схеме он-же инвертор. Я думаю резистор можно и один в базу. На сегоднешей день большенство сигнализаций имеют вход от коцевиков как по плюсу, так и по минусу нужда в инверторе отпадает. А вот диодная развязка нужна иначе борт. комп. неопределит какя дверь открыта. Я бы несоветовал ставить самому, но если есть желание то разжую суть и принцип, что куда и как. Удачи.
@Classik@
25 March 2009
мне только одно не понятно зачем нужны диоды? объясните пожалуйста
Egor S
25 March 2009
Про диоды объяснит знакомый электрик , ну или школьный курс физики , а так же логика (что пишет борт.комп. при открытии какой либо двери?)
Если Вы собрались ставить CAN модуль , то про диоды для Вас не актуально.
А если Вы хотите реально охранять автомобиль , то лучше доверить работу профи.
@Classik@
25 March 2009
а можно тогда узнать какой модуль лучше ставить? нашел модуль Phantom подойдет ли он на форд фокус комфорт 2008 года?
Tors
26 March 2009
может это поможет на вашу машину можно поставить и без КАНа. Читайте 1 страничку.
УПС вот.
htt:/www.meorida.ru/catalog/art.aspx?id
Egor S
27 March 2009
@Classik@
Про CAN модуль есть отдельная тема , ну и в этой обсуждалось.
Если у Вас 2 стеклоподъёмника , то модуль ставить экономически не целесообразно.
CAN модуль
@Classik@
12 April 2009
поставил сигналку через CAN модуль. но на нем нет выхода положительных концевиков дверей. нашел провода в GEM которые отвечаю за концевики дверей. но когда ставлю через диоды(светодиоды, при открытой двери горит при закрытой нет) при открытии двери ничего не происходит. можно ли сделать чтобы не брать от дверей а взять от плафона(т.е. при октрытии двери свет загарается и следовательно срабатывает и сигналка)?
@Classik@
12 April 2009
все нормально вопрос решился установкой другого CAN-модуля
anutka1987
13 April 2009
Скажите пожалуйста, хочу ставить сигналку шерхан8 Машину забирать из салона уже в пятницу, стоит сигналка 10000, установка в салоне стоит примерно 13000 в общем 23000. Можно ли делать гденибуть не в салоне и сколько это будет примерно стоить, и конешно основной вопрос: снимут ли меня с гарантии???
@Classik@
14 April 2009
anutka1987:
ну если диллеру не говорить то может и не снимут все зависит от того как поставят
А.П.
6 May 2009
Одноклубники помогите. Нет времени читать всю ветку. Подскажите, где именно находится ощий провод питания форсунок, схему или фото. Можно в личку. Спасибо.
ARCHIK
8 May 2009
Скажите, я правильно понял что кан шина , это именно эти 2 провода?
ARCHIK
8 May 2009
И ещё, я конечно читал тему начиная с первого поста, но времени много прошло с тех пор, может что изменилось в распиновке. Кто ставил ( у меня пандора 1870) последнее время. Скажите что в какой колодке? ставлю через кан. Итересует соответсвенно все необходимые провода. И еще по падоре,- надо ли включать в настройках функцию КОМФОРТ, или через кан она одним импульсом включает. И если надо то длительность второго импульса, там по умолчанию 15 секунд.
Egor S
9 May 2009
ARCHIK
Да ,это CAN.
Вроде ничего не изменилось ,но я настоятельно рекомендую прозвонить.
ARCHIK
12 May 2009
Вот прикупил КАН , буду через него ставить,не думал ,ч то он такой мелкий и вообще ничего не весит. Надеюсь работать будет. Так никто не ответил, нужен ли второй импульс для функции комфорт или кан и так стёкла закроет? И еще, для функции*поддержка зажигания* нужно к замку подключаться или провода идут к Гем модулю от зажигания?.Клеймы 30 и 15?
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
