Сверчки в салоне. (Р)
Я проехал около 4 т.км. не "по Моcковским дорогам". Если машина идет более менее груженая ( пассажиры на заднем сидении + вещи в багажнике ), то сзади слева на кочках постоянно звенит ( по ощущениям звук похож на стук двух гает или приглушенный звук колокольчика ). Я конечно понимаю, что машина "адаптирована для российских дорог", но пардон, ни тазик, ни волга ни уж простите ведро с гайками, такими вещами не страдает. Скрипят, прогрустывают, но не дребезжат!!! Если честно, то после 4-5 часа езды это начинает надоедать. Сел сам назад, но выяснить откуда - так и не удалось, то ли задняя стойка, то ли крепдение сидения, то ли еще что-то. Где искать раздражителя?
Кузов - хэтчбек.
сверчки, скрип в салоне, обшивка, салон фф1, скрип, шум, стук, звуки автомобиля
Ямгрин
30 August 2004
83,7K
FICUS 1
22 March 2009
жесть...
торпеду снимать я не хочу, наверное очень геморно.
pabliksol
22 March 2009
FICUS 1
Ага, процесс прикольный по картинкам, сексуальный
Впринципе логично и правильно - чтобы туда не лазили почем зря.
Хотя может при снятом бардаке и вентиляторе сможешь добраться до гаек.
Там смотри позиционирование: где крышку сняли видно, что крепежка на стороне к стеклу и гайки туда же.
Сергуня
22 March 2009
а неужели через снятый бардачек не добратся?
п.с. ой, меня чуток опередили =)
FICUS 1
22 March 2009
pabliksol
жду рисунки
надеюсь они мне помогут
Pakka_053
22 March 2009
У меня пробег 82 тыс, тоже начинаю параноить, скрипит накладки регулировки ремней пердних, а так же заднее сиденье, плюс обшивка задней части машины
cerega
23 March 2009
Добрый вечер уважаемые!
Никто не менял уплотнитель стекла на дверях, на уплотнитель с "бархатной" отделкой со стороны стекла?
Ато когда едешь по нашим прекрасным дорогам слышно как стекло дребезжит.
Думаю дело в уплотнителе, родной резиновый с обоих сторон. Хочется поставить другой, думаю вот
какой подойдёт...
Сытник
23 March 2009
cerega
вроде как такой уплотнитель идет вместе с обшивкой двери комплектации ghia.
может дребезг идёт от механизма стеклоподъемника???тема была отдельная про это.
есть спец 'бархотка',которая клеится на родной пластиковый уплотнитель(со стороны салона).продаётся она в более-менее приличных центрах тонирования авто.но она для служит того,что б плёнка не царапалась...
pabliksol
23 March 2009
cerega
Сытник правильно сказал, такая вещь идет только на кожаных обшивках от ГИЯ. На разборках можно выторговать эти бархотки у барыг. Но замена очень геморная. На не ГИЯх накладка эта припаяна намертво - отдирать ... сложно в общем.
Pierre
27 March 2009
Pakka_053
заднее сиденье может скрипеть если оно не защелнуто
shabalin
12 April 2009
Недавна появился сверчок локализуется в районе руля, проявляется на негладком камнистом асфальте при томожении ввиде трещетки что ли. Откручивал снизу карман ниче не нашел снимал и катался без панели примиборов, всеравно свирчит, прям не знаю че еще где и посмотреть((
shabalin
12 April 2009
Нет не смог открутить кожух не понял чем открутить отверткой не получилось да и чему там сверчать то, хотя...
shabalin
17 April 2009
Оказалась ваще пружинка сцепления... Но все равно торпеда скрипит локализовать скрп не могу да еще подголовники задние бухают, загибание рогов бестолку.. кто как лечил?
winniepooh
17 April 2009
у меня не один подголовник(из 5) не скрипел. но думаю лечить надо более крутым загибом этих самых рогов)
shabalin
17 April 2009
Опытным путем установил что скорее гремит полка задняя, вопрос что с ней сделать и как чтоб заткнулась...седан
ichimaru
17 April 2009
Cкрипит сзаду, сбоку слева (дверь), свистит наружнее левое зеркало на скорости, те ошметки, из которых собрано правое зеркало от ветра колыхаются. Под капотом дребежжит воздухозаборник. пробег уже 198 тыс.
Dima7770
21 April 2009
При езде по кочкам по всей машине идёт скрип как будто что то не смазано.
Как приезжаю в мастерскую машина перестаёт скрипеть.(МИСТИКА)
LiveSi
21 April 2009
Для начала, попробуй купить силиконовую смазку (аэрозоль), и пролить на дверях стыки внутренней обшивки с металлической частью. Была такая беда на предыдущем авто, на год хватало.
Dima7770
22 April 2009
Я уже проливал, в данный момент, в зависимости от погоды я заметил капот качаешь и слышен скрип.
Самуил
22 April 2009
Пробег 146.000 км. Сверчков НЕТ (или почти нет).
- прим. на 10-20.000 км был сверчок в водительской двери - самоустранился,
- на гребенке иногда что-то поет за панелью с магнитолой,
- дочь говорит скрипит мое сиденье (водителя), я не слышу.
- очень редко в районе крепления ремня безопасности.
Доволен...
Dima7770
23 April 2009
Когда качаешь капот и колёса повёрнуты в лево или вправо скрип пропадает. Может что то с рейкой,.Ответьте пожалуйста кто знает.
Сытник
23 April 2009
Dima7770
стойки стабилизатора/ шаровые/рулевые наконечники/если скрип во время поворота,то могут и опоры стоек кряхтеть..гляньте визуально,мож на каком-нить из этих узлов порван пыльник(шаровая стойки стаба рул. након.),смазки там уже нет,вот они и скрип издают...в первую очередь стойки стабилизатора.народ писал,Что скрип был при убитых стойках стаба.
MaRoo
23 April 2009
В салоне фокуса обычно так шумно что сверчков не слышно или они почти не выделяются на фоне общего шума
Но на стиральной доске начинает немного постукивать накладка, которая вокруг магнитолы, кондея и т.д.
Кто-нить убивал этого зверька?
Подскажите какими материалами обрабатывали.
mowgly77
4 May 2009
Доброго всем здравия!.
Скрип торпеды перед водителем, где-то за приборной панелью... очень похоже на то как-будто трут пластмассой обо стекло или иногда как будто пластмассовая деталь стукает по стеклу...раньше было меньше теперь просто бесит...уже не могу...усиливается тогда когда по неровностям вперевалочку ездишь.
Помогите полялиста!!!
Slav
5 May 2009
Как обычно, с повышением температуры забортного воздуха, жутко начали скрипеть редкооткрываемые двери, то есть все, кроме водительской.
Вчера напшикал в дырку, где живёт ограничитель, и на петли силиконового спрея. Сперва скрип, как будто, усилился, но сегодня эта дверь двигается совершенно бесшумно.
автовладелец
6 May 2009
Ребят, может кто подскажет...
1) Раздается дребезжащий звучек, такой тонкий типа пружинки над центральным верхним воздуховодом. Если это место прижать немного, то пропадает! Что там может быть???
2) И еще дребезжит крышка подушки безопасности на руле. Можно ли ее снять, чтоб че-нить наклеить, просто боюсь туда лезть - вдруг еще сработает!!!
CD
6 May 2009
автовладелец
Ничего не сработает. Главное, зажигание во время демонтажа не включайте.
Pierre
6 May 2009
автовладелец
а еще лучше вообще скинуть клему с аккума
хотя я снимал подушки не отключая его
автовладелец
6 May 2009
Спасибо! Пошел снимать.
А че насчет воздуховода? Как его вытащить?
Сытник
6 May 2009
автовладелец
можно вытащить магнитолу и рукой сжать его немного и толкнуть наружу.он выйдет легко.кто-то просто поддевает его отвёрткой,обмотанной в ткань(но имхо велик риск промять/подкоцать торпедо)
у меня так хрустел крайний левый воздуховод.дело было зимой,пшикнул силиконовым спреем,пока что тихо.
автовладелец
6 May 2009
Короче нашел таки причину странного звука!
У меня крышки от выдвижной пепельницы нет, а пружинка для крышки осталась и тупо там болталась. А нашел источник немного побив по верхней части приборки.
А накладку руля я так не понял как снимать...
