Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Step72
17 March 2009
Я правильно понял чёрным (на рисунке) проводом соединяем все кнопки на один контакт потом замыкаем после резистора на 1000 на красное? затем идёт на 1000-впаиваем ON-510-впаиваем RES 300-впаиваем + 180-впаиваем - потом 120 и конец (просто я так понял сначала + потом - кнопки идут) И ещё... соединять провода в колонке под подушкой без разницы по маркировке? И ещё про кнопочки.. они должны разово нажмиаться или раболтать вкл/выкл?
dimka1
17 March 2009
Step72
Да все правильно.
Я не понял, что ты понял. Схема - рисунок, выше 5постов - там кнопки подписаны.
2, 3 контакт, полярность значения не имеет.
Да, без фиксации.
Как соберешь схемку, проверь сопротивление при нажатии:
on 1.12
res 0.60
"-" 0.12
"+" 0.30
atrus
у меня почему-то круиз стал глючить
У тебя самопал или заводской?
atrus
17 March 2009
dimka1
самопал
причем ничего с ним не делал.. только оторвавшийся проводок перепаивал..
MODERN
17 March 2009
af13nin:
эт я к тому, что наши оч умелые ручки нашли способ и КК и мафон на руль вытащить (зачОт!), но кАлхозить не каждому понравится...
надо ответить на следующие вопросы:
- ПБ фф2 и смакса совместимы электрически?
- руль смакса совместим с фф2 рулевым валом механически?
- руль смакса совместим с фф2 рулевой колонкой электрически (пружина и пр..)?
вот бы кого из сервисмэнов озадачить, мне было б интересно посмотреть на инсталляцию
На счет механической совместимости смаксовского или мондеовского рулей - ИМХО - А даже если ее и нет, то в чем проблема переварить ступицу шлицевую?
af13nin
17 March 2009
MODERN:
скорее всего: в ее алюминиевости
bbaleksiy
17 March 2009
Петля
Спасибо большое за установку данного девайса!
burya
Спасибо за наводочку где можно прошиться!...
зы Сегодня прошился...попробовал по МКАДу...ощущения обалденные...раньше с круизом никогда не ездил...главное так же с мулькой хорошо работает... И на приборке опознавательный значек горит...что тоже немаловажно...
Петля
17 March 2009
bbaleksiy
Лёх, значит всё работает, рад за тебя! Себе тоже буду переделывать как у тебя( спасиб за кнопочки(пульт).
Probe 1
Резисторы стоят 1 шт. - 1 руб.
микрокнопки 1шт. - 5 руб.
провод 1 м - 5 руб.
кнопки от ТВ пульта - 20 руб.
Стас, нифига у вас цен! Для сравнения, у нас в Чип и Дип:
Резистор постоянный(0.25)- 10ре. самый дешёвый
Микрокнопки- 30ре.
Провод 1метр- 37 ре.( нужно около 2х метров.
Step72
проще и правильнее будет так: сначала спаиваем диодный мост: 1000Ом+510+300+180+120 и между резисторами, по схеме впаиваем выводы на кнопочки - всё просто и без заморочек, удачи.
av_gordeyev
17 March 2009
А подойдет ли к Фокусу руль от нового Мондео? Есть вариант купить его с кнопками КК.
Дядя Лёшка
17 March 2009
Ребят подскажите какие ГЕМ не подходят для прошивки круиза, у меня именно такой случай, машинка декабрь 2006 собрана в 20-х числах! И какой ГЕМ нужен?
S T I G
17 March 2009
Прошил недавно себе КК. Сразу после поехал на 1000км. Очень удобная фича, как раньше обходился .
Пока пользуюсь на временных кнопках. Думаю поставить в накладки руля, но от пульта ТV резинки чёт не очень, хочца какие нить металл кнопки чтобы по цвету совпадали.
titanikum
17 March 2009
Петля
молодец!!Здорово получилось...кнопули бы еще в цвет и было бы ваще айс!!
Петля
17 March 2009
titanikum:
Петля
Спасиб, кнопочки можно любые подобрать, какие душе угодно.
Electronic
17 March 2009
Дядя Лёшка
Все подходят, если прокладка между ГЕМ и программатором правильная
. Даже если проводки нет - все будет работать при желании! В теме все есть.
Probe 1
18 March 2009
Петля
Алексей, вышлю 1000 шт. резисторов
1 кг кнопок и километр провода,
навар пополам!
п.с. барыги охринелли (итал.) совсем!
На Мондюке руль зачётный!
Отдельно бы кнопки достать.
Да и на Фиесте новой кнопки классные.
Дядя Лёшка
18 March 2009
Electronic
Но здесь же кто то писал что какието не подходят, у меня ГЕМ не дает подлтверждения на включение КК, тоесть два блока включены програмно , а ГЕМ упорно не хочет прошиватся!
Electronic
18 March 2009
Дядя Лёшка
Озвученные здесь номера прошивались путем смены прошивателя . Сейчас кроме вас тут нет ни одного непрошитого - значит все уже прошились, даже те, кто говорил про номера.
burya
18 March 2009
bbaleksiy:
burya
bbaleksiy
... всегда пожалуйста !
S T I G
18 March 2009
Probe 1
+1 не знаешь их отдельно мона достать?
Dream
18 March 2009
Electronic
А вот и нифига, похоже есть ГЕМы, которые не прошиваются. Tакие, как у меня, например (Комфорт, 2005 год, климат, без АБС). Плюс к этому ГЕМ еще и приборку не дает прошить. Т.е. из трех блоков нормально прошился только PCM. Вроде договорились попробовать поменять ГЕМ на тестовый для проверки , но человек прошивающий куда-то пропал. Как что-нибудь прояснится, отпишусь.
af13nin
18 March 2009
всё шьется! просто есть официальные мтодики, которыми пользуются везде и все, и не совсем официальные, которыми владеют единицы уж тем более, что у вас дорестайловый модуль
OutOfSpace
18 March 2009
af13nin
Поделитесь знанием, плиз.
af13nin
18 March 2009
грамотный мастер обитает на аларме в озерках. Звать Дмитрием, на форуме фигурирует под ником "Захаренок"
MODERN
18 March 2009
af13nin:
Да вряд ли там люминь... Не помню я так уже - давно делал. А люминь разве не варят?
af13nin
18 March 2009
MODERN, а ты будешь ездить на машине, у которой переварена алюминиевая ступица руля??? мне было бы стремно
алюминий варят нейтральной атмосфере, но ИМХО это уже перебор
MAR
18 March 2009
[QUOTE=MODERN,Вчера в 18:49]
[/QUOTE]
На счет механической совместимости смаксовского или мондеовского рулей - ИМХО - А даже если ее и нет, то в чем проблема переварить ступицу шлицевую? [/QUOTE]
ступица не шлицевая , а шестигранная, по идее должна быть одинаковая и для ФФ2 и для мони. На днях чиркану письмо Chel1 раз такая заинтересованность в массах)))
Дядя Лёшка
18 March 2009
Так кто нибудь путнее что то подскажет или нет, че делать то , а то я из за этого круиза уже два раза гонял за 600 км в одну сторону !
af13nin
18 March 2009
Дядя Лёшка, можешь еще 3 раза съездить! ну не знает человек, КАК и ЧТО нужно делать, если по-простому не получается. и никто тебе не скажет, КАК и ЧТО нужно делать, ибо они на этом деньги зарабатывают - секрет мастерства надо хранить. если уж ехать, то к тем, кто точно прошивает геморные в этом плане машины. в москве - минимум двое, в питере - один (из тех, кто отметился в этой ветке).
с другой стороны... мож и расскажут, если попросить
Дядя Лёшка
18 March 2009
af13nin
Блин а у кого спросить то точно, яж почти на северном полюсе живу !
MODERN
18 March 2009
af13nin:
В среде аргона люминь варят А почему бы и нет. Я бы не побоялся. Благодаря ГУРу нагрузка не большая. Вообщем мое мнение что если задасться целью поставить руль от Мондео или С-макса, то все реально.
DAFF
18 March 2009
Купил авто испанца с круизом. Пользовался 3 раза по трассе. и 3 раза на трешке, тогда еще камеры установили, думаю дай ка 79 поставлю и без штрафов поеду. В итоге меня грузовики обгоняли . Понял. что смысла в этом нет. Авто у меня год. Не совсем уж и нужная опция для меня оказалась.
