Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
660,9K
2,2K
aksakal52
25 February 2009
kap_larin
Именно рациональность и простой расчёт.
Думаю никто не будет спорить, что основные эксплуатационные ограничения (кочки, бордюры, лужи, грязь, снег, лёд...) Симакса получаются от подвески. А если предполагается использовать ежедневно, то не всегда получается, даже в городе. Во всяком случае в средней полосе России. А уж если за город выехал, то постоянно метео надо запрашивать, чтобы вовремя смыться.
А для дальних автопутешествий по шоссе - замечательная подвеска. Прверено неоднократно.
lexaXD
9 March 2009
новый макс без пробега
lexaXD
9 March 2009
пружины от фф2 универсал подрезанные на два витка
макс не мой, надеюсь владелец не обидится
aksakal52
9 March 2009
lexaXD
Интересно бы общий вид сбоку посмотреть. Куго получилось?
Скорпионъ
9 March 2009
aksakal52
Куга не получилась, но разница заметна не вооруженным глазом, и вид хуже не стал.
Rabbi
9 March 2009
Скорп - твое чтоли? )))
Скорпионъ
9 March 2009
Rabbi
У меня вроде цвет другой.
Rabbi
9 March 2009
Вот и я удивился - но на всякий случай спросил
Aspid_UA
10 March 2009
Не совсем понял, в чем же фишка? Подняли пружинами на 4 см? И таким образом уменьшили ход отбоя аммортизаторов на эти 4 см. А сколько там изначально того хода отбоя? И сколько осталось после уменьшения? Как скажется на ресурсе аммортизатора сдвигание средней точки именно в эту сторону и именно на эти 4 см?
Вопросы. Вопросы.
alexeef
10 March 2009
lexaXD
на фото перед или зад? понимаю так, что зад ...
померял на своей - 69,5 без резаных пружин и спереди и сзади (машина дорестайл)
рестайленговые машины ниже + колея на 10мм шире - сделано в угоду управляемости
Скорпионъ
10 March 2009
alexeef
На фото два рестайленговых МАХа. Причем первый без пробега.
kap_larin
10 March 2009
Господа! Есть ли конкретное, реализованное решение по увеличению дорожного просвета, на эдак сантиметров 4-5? Мож где фотоотчет какой имеется? Наведите
zimnik
10 March 2009
kap_larin
Есть!!! И как всегда гениально простое!!
Плавно поменять Форд С-мах на Форд-Куга
И просвет реально увеличится!!!
aksakal52
10 March 2009
игорь-64
+200 тр за дорожный просвет- многовато.
zimnik
10 March 2009
aksakal52
В нашей жизни надо платить за все или довольствоваться тем,что имеешь
aksakal52
10 March 2009
Довольствоваться Симаксом и заплатить 200 за Шниву, например
димочкин
15 March 2009
Что то в задней подвеске моей ласточки начало подгемлевать,посадил супругу назад во время поездки она поставила диагноз-что то гремит под задним левым колесом.Залез я под машину всё подёргал и меня одно насторожило-не знаю как называется эта штука(фото),но она крутится двумя пальцами не прикладывая особых усилий.Правая такая штуковина прокручивается но требует приложить порядочных усилий.
Внимание вопрос-ЧТО МОЖЕТ ГРЕМЕТЬ И ВСЁ ЛИ НОРМАЛЬНО С ЭТОЙ ШТУКОВИНОЙ?
Скорпионъ
15 March 2009
димочкин
Прям что, где , когда?
А приз за правильный ответ будет?
Теперь по делу, это стойка стабилизатора поперечной устойчивости стучать может, то что крутится скорее всего колпачек всего лишь, кожух так сказать.
Джордж Вашингтон
15 March 2009
димочкин
Что стучит можно определить только на подъёмнике, куда Вам и прямая дорога.
А ещё проверьте не гремят ли задние сиденья, что-нить в багажнике и т.п...
А пока держите плюсик за пост в правильную тему, да ещё и с фоткой. Так держать!
димочкин
15 March 2009
Мне кажется не колпачёк крутится.Там шаровое соединение?У меня сложилось такое мнение,что это наподобии шаровой опоры...В багажнике не чему греметь.Сиденья в каких местах гремят,если гремят? А что ещё может стучать в задней подвеске?Если я заеду на подъёмник,то что там дёргатьнадо, на что обратить внимание??-я ведь "сильный механик".
Джордж Вашингтон
15 March 2009
димочкин
поручите это сервисменам. Возьмите с собой товарища, который разбирается в сути вопроса.
димочкин
15 March 2009
Дело в том ,что я живу в 150 км.от ближайшего сервиса.Для меня это не так просто попасть к официалам.Там шаровое соединение?
Джордж Вашингтон
15 March 2009
димочкин
Вам не нужны официалы - любой мало-мальски приличный сервис с подъёмником.
Corning
15 March 2009
Д
димочкин:
Да, там шаровое соединение
Corning
15 March 2009
Вот эта деталюха (5С486) - стойка стабилизатора.
alexeef
16 March 2009
димочкин
раз жизня загнала вас в лес
и под рукой имеется набор ключей и головок - отсоедините слевой и справой стороны указанные Вами тяги стабилизатора от самого стабилизатора, и прокатитесь в таком виде
если стук пропал, то дело в них (+ у стучащей тяги должен определяться люфт в шарнире в осевом направлении)
Topa
16 March 2009
димочкин
В свое время задал тот же вопрос сервисменам Комминса.. на что получил ответ,- эта "хреновина" ( я про шарнир) почти "вечная" и за всю практику ремонта Форд не разу не выходила из строя.
Bonnskot
16 March 2009
Ответ Димочкину! Эти долбаные серввисмены... У меня эта "хреновина " полетела через 1500 км пробега , через 500 еще и вторая. Ели заменил по гарантии (с боем) Сейчас прошел 65000 км поменял обе второй раз. Дороги, господа, дороги...
димочкин
16 March 2009
Bonnskot,скажите пожалуйта,как это проявлялось,какой стук,как эти хреновины себя вели?Сегодня заезжал на эстокаду дергал за всё што можно,я со своими познаниями ни чего не обнаружил.
Скорпионъ
16 March 2009
димочкин
А в ногах задних пассажиров ниши проверили? А ремни задние закреплены? Вставлены в щелки ?
